Ampere
(24 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 1856 | 22-9-2002 15:43 |
hey , ik heb ff een klein vraagje: hoeveel watage is 1A ?? ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 13502 | 22-9-2002 15:53 |
P=U*I (en eigenlijk U*I*Cos(phi) waarbij phi de hoek is tussen spanning en stroom) P=Vermogen U=Spanning I=Stroom Aangezien het lichtnet in Nederland op ongeveer 230V ligt kun je uitrekenen dat 1A ongeveer overeenkomt met 230W. | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 1856 | 22-9-2002 16:22 |
1 x bewerkt. Laatst door Max op 22-9-2002 16:21 P=U*I aha , nu snap ik het (en eigenlijk U*I*Cos(phi) waarbij phi de hoek is tussen spanning en stroom) P=Vermogen U=Spanning I=Stroom ![]() Aangezien het lichtnet in Nederland op ongeveer 230V ligt kun je uitrekenen dat 1A ongeveer overeenkomt met 230W. oke ! dat moest ik ff weten , want ik heb een 6 kanaals schakelpanel en je kunt elk kanaal belasten tot max. 5A en mijn mushroom is 600w. dus dat ik maar 2.5A ofzoiets .... dus dat gaat makkelijk | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 1856 | 22-9-2002 16:28 |
zal ook maar meteen zeggen wat voor schakelpanel ![]() www.new-line.nl/v/10940 maar die wordt te klein , dus ik ga misschien een andere kopen , ik kan evt. nog z'on 6 kanaals bij kopen , maar ik heb gisteren gewerkt met een schakelpanel waar 'flash' op zat en dat beviel me eruuggg goed , dus wil ik misschien deze kopen: www.new-line.nl/v/10942 | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 22-9-2002 17:48 |
Uhm, ik weet niet in welke klas jij zit hoor, maar P=U*I is bij ons al brugklaswerk. ![]() | |
Volgende keer Peter! | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 1856 | 22-9-2002 17:52 |
bij ons niet hoor ... en ik zit al in 2 VMBO ![]() | |
WaypointStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2002 Laatste: 16-7-2013 Berichten: 134 | 22-9-2002 21:56 |
3600 watt dus.. 16*230=3600 watt Hmm nu er toch een topic over geopend is.... Is het nu 220 volt/230 volt of 240 volt?? Ik kom heel vaak 220/230 volt tegen...wat is het licht net nu?? Of maakt die 10 volt niet zo veel verschil uit?? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 13502 | 22-9-2002 22:11 |
"Vroeger" had Nederland het lichtnet op 220V (samen met nog een aantal andere Europese landen). Een aantal andere landen had het lichtnet op 240V. Lekker onhandig dus (er zijn immers vaak verschillende voedingen nodig vanwege deze 10% verschil in netspanning). Wat hebben ze nu gedaan? De afgelopen 15 jaar (ongeveer) is bij ons het lichtnet langzaam gegaan van 220V naar 230V. OOK is de tolerantie aangepast. Was het vroeger +/-10% (198-242V), nu is het +5/-10% (207-242V). Hierdoor zal apparatuur dat ontworpen is voor een 220V lichtnet dus, als het goed is, probleemloos blijven werken. In Engeland is het tegenovergestelde gedaan. Daar is het lichtnet verlaagd van 240V naar 230V. Ook daar is de tolerantietruc uitgehaald. Het is gegaan van +/-10% (216-264V) naar +10/-5% (218-253V). Zoals je ziet zijn beide lichtnetsystemen nu nagenoeg gelijk (op de tolerantietruc na). Als nu alle apparaten ontworpen worden voor 230V (+/-10%) dan werkt het dus probleemloos op beide systemen. We hebben nu dus een 230V/400V lichtnet. Door velen wordt dit echter nog steeds 220V genoemd (uit gewoonte denk ik). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 9509 | 22-9-2002 23:42 |
DJ MAX schreef: 6 kanaals schakelpanel en je kunt elk kanaal belasten tot max. 5ADus in totaal mag je ongeveer 3680 watt tegelijk laten branden. Dus pas een beetje op en mijn mushroom is 600w. dus dat ik maar 2.5A ofzoiets .... dus dat gaat makkelijk inderdaad, dat is geen probleem. De praktijk is ook dat de meeste lichteffecten onder de 1000watt zijn. | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 1856 | 23-9-2002 15:12 |
Ja, maar je kan ze niet allemaal tot 5 ampere tegelijk belasten en dan allemaal tegelijk aan zetten want de zekering van het lichtnet is meestal maar 16 ampere. Maar ik zet ze toch niej allemaal tegelijk aan ... is niet mooi Dus in totaal mag je ongeveer 3680 watt tegelijk laten branden. ![]() De praktijk is ook dat de meeste lichteffecten onder de 1000watt zijn. Gelukkig maar , want anders hadden m'n ouders een EERRUUGG hoge stroomreking ...sinds disco mijn hobby is begint de stroomrekening al op te lopen ![]() ![]() | |
