Watt in een ampére?
MeGodYouDieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2003 Laatste: 1-2-2007 Berichten: 32 | 4-8-2003 14:34 |
Hoeveel watt is één ampére, want bij de switchpacks van ShowTec staat 5A/ch totaal 16A. Wil dit zeggen dat ik niet alle vier de kanalen tegelijkertijd aan kan zetten? En moet hoeveel watt kan ik één kanaal dus belasten? | |
Disco Venga -Xperience the beat- | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 4-8-2003 14:37 |
Watt is volt x ampere. In dit geval is het aantal watts dus 230 Volt x 5 Ampere = 1150 watts. 1150 per kanaal. Maar je hebt nog steeds de maximale belasting van 16 A! (3680 watt) | |
Door internet beperkt | |
DJ RaudiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2003 Laatste: 25-2-2006 Berichten: 147 | 4-8-2003 14:38 |
ampere is de stroom, volt is de spanning en watt is het vermogen... 5a x 220v = 1100 W per kanaal, en je mag maximaal 16 a = 16x 220 = 3520 Watt in totaal aan staan op je switchpack... maar dit had je ook kunnen vinden op google, hier in dit forum en in je natuurkundeboekje... ik denk dat hier dan ook een slotje op komt? | |
DJ RaudiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2003 Laatste: 25-2-2006 Berichten: 147 | 4-8-2003 14:39 |
sietse was net ff eerder, en ik zit met mijn 220 v er naast, sorry | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-6-2025 Berichten: 5307 | 4-8-2003 15:47 |
Je kan dus wel alle kanalen tegelijk aanzetten, zolang je in totaal maar niet meer dan 16 ampère trekt. Dus 3 kanalen van 5A en 1 kanaal van 1A gaat (theoretisch) goed, of 4 kanalen van ieder 4 ampère. De reden hiervoor is dat de éénfase aansluiting (stekker, aansluitkabel, printbanen) niet berekend en/of goedgekeurd zijn voor meer dan 16 ampère. | |
RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 690 | 4-8-2003 15:55 |
wat nog wel kansloos is, is dat door de standaard netsnoeren officieel maar 10A mag... ![]() | |
Music is what feelings sound like... | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-6-2025 Berichten: 5307 | 4-8-2003 16:04 |
Nee toch? Er zal toch wel een touwtje van 3x1,5 mm2 aan hangen? | |
MeGodYouDieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2003 Laatste: 1-2-2007 Berichten: 32 | 4-8-2003 16:14 |
Oh mooi, Bij de standchaser staat: Channel Output: 6,3A total Moet ik dit getal dan nog door 4 delen of is het zo (omdat er steeds maar één kanaal aan is) dit gewoon per kanaal is | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 11-6-2025 Berichten: 9512 | 4-8-2003 18:14 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 5-8-2003 00:07 Bij de meeste lichtsturingen staat de "load per chanel" aangegeven.Meestal tuusen de 2,5 en de 5 ampère. (=575 - 1150watt). Je kan er genoegzaam van uitgaan als er max total load staat, dat dat het maximum is wat er in totaal op je lichtmodulator mag worden aangesloten. Anders gaat hij stuk. De printen zijn meestal niet zwaar genoeg voor meer belasting. De wat betere lm's die kunnen gewoon een total power van 16 ampère (3680watt aan) Dit moet echter wel altijd zoveel mogelijk verdeeld worden over de kanalen. Het word weer anders als je lm een 5 polige krachtstroom aansluiting heeft, maar dat zulllen de beginners en semi pro's niet vaak hebben. ![]() | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 5-8-2003 00:04 |
Krachtstroom heeft 3 polen (ook 5 aderige), 1 aarde en 1 nul. Bij 4 aderig mist de nul, deze worden eigenlijk alleen nog maar gebruikt voor krachtstroommotoren omdat je dan een driehoeksbelasting hebt ipv de sterbelasting die je hebt als er wel een nul ligt. | |
