Voorkomen Xmax
(29 reacties. Pagina 1 van 3)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
2-8-2003 20:53
Hoe kun je verkomen dat de Xmax van je speaker (in een zelfbouwsub), wordt bereikt bij een (te) laag vermogen, zonder te veel laag te verliezen.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
2-8-2003 21:01
Wat voor soort enclosure bouw je? Je probleem zal direct stralend niet op te lossen zijn, de excursie bepaalt dan gewoon de geluidsdruk, kleinere excursie is dus kleinere geluidsdruk. Bij een BR enclosure kan je je tunefrequentie zo kiezen dat deze net onder het punt ligt waar de x-max de limiet wordt itt de thermische belastbaarheid. Hieronder moet je wel een subsonic filter gebruiken omdat je woofer anders hele grote excursies gaat maken onder de tunefrequentie. Let op: hierbij probeer je dus koste wat kost de xmax te beperken maar kijk je niet echt naar het effect op het geluid.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
2-8-2003 21:20
Een BR sub van 135 ltr
Speaker: Kappa 15LF 600Wrms Fs=39Hz, Xmax=5,5mm.
Een vlakke freq. curve (karakteristiek) behouden zou welkom zijn.
Mvg Johan
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
3-8-2003 00:31
Gewoon tunen op zo'n 42hz (2x 10cm doorsnee buisjes met lengte 12cm) zorgt voor een mooie frequentiekarakteristiek. De kappa 15LF heeft een flinke xmax... ik zou me niet te druk maken als ik jou was.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
3-8-2003 11:17
Ik heb ooit in een topic (kan em niet meer vinden) gelezen dat Dré een zelfbouwsub met een Kappa 15LF had gemeten/gesimuleerd. Hier bereikte de speaker al op 125W? zijn Xmax.
Da's toch best wel lullig voor een 600Wrms speaker.
Ik zou die ruim 6 dB toch wel missen denk ik sad :(
Mvg Johan
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
3-8-2003 14:27
Dat ligt meer aan het ontwerp van de speaker, mischien dat je met een frontloaded hoorn nog wat kan? (iemand een idee?)
Laatste: 22-11-2024
4-8-2003 11:24
www.new-line.nl/forum/read/?m=446#446
Wat wil je ook met een X_max van 5.5mm en een T/S setje die niet bepaald de schoonheidsprijs wint.
PS: Grotere kast werkt averechts op de powerdip.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 18-11-2024
4-8-2003 13:37
Wat je zou kunnen doen is een notchfilter leggen over het gebied waar de mechanische belastbaarheid gering is. Zo'n filter kun je vinden op de moderne processoren en ook op de gangbare parametrische equalizers.
MVG Contour
Dieter(Pulse)Standaard Lid
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
4-8-2003 19:38
Ah, dus mijn voorgevoel (en simulaties) kloppen volgens jou toch dat die wat snel aan z'n x-max zit.
Maarja je hebt ook nog steeds de x-mech :-)
MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
4-8-2003 19:58
In mijn simulaties kwam ie rond de 500watt rms aan de x-mech in dat gebied waar die dip zat dacht ik me nog te herinneren.
Ik vind speaker toch goed meevallen, alleen niet te veel versterkervermogen op...
