dB Technologies Compact System
TheXairmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2009 Laatste: 3-3-2010 Berichten: 6 | 20-5-2009 16:36 |
Hallo, even ter informatie, dit is mijn eerste post op dit forum dus excuses als er gebreken zijn in mijn post. Ik heb al op dit forum gezocht maar geen forum gevonden speciaal over deze set. Ik doe aan drive-in shows, begint nu een beetje op te komen maar deze zijn meestal tot maximaal 100 personen. Nu heb ik 2 speakers van Velleman en wel de VDSG10. Hier ga ik het niet meer mee redden en ik wil ook graag overstappen op een actief setje. Nu ben ik uitgekomen bij de dB Technologies Compact System. De reden dat ik deze set wil is ook dat deze speakers vrij klein zijn. Anders kom ik in de problemen met onze auto, er moeten nog meer spullen mee. En ik heb enkele vraagjes over deze set: - De welbekende vraag, is dit een goede set voor een beginner als mij tot maximaal 100 personen? - Nu hebben de satalieten een gevoeligheid van 120 dB en de subjes hebben een gevoeligheid van 127dB. Deze liggen vele hoger dan bijvoorbeeld bij de Dap soundmate 2. Wat houd dat nu precies in? Wat is beter. Nog de specificaties van deze set: 2x dB Technologies Opera Live 210 luidspreker - vermogen RMS: 150 + 50 Watt - vermogen Max: 300 + 100 Watt - 10 inch woofer - 1 inch HF driver - frequentie bereik: 68 - 18000 Hz - max SPL: 120 dB - crossover: 2000 Hz - sensitivity: -40 bis odB - ingang: 6.3mm jack (ongebalanceerd), XLR gebalanceerd - uitgang: XLR gebalanceerd (parallel) - impedantie: 20 k ohm gebalanceerd, 10 K ohm ongebalanceerd - afmetingen: 312 x 550 x 280 mm - gewicht: 11.9 kg 2x dB Technologies Sub 12 subwoofer - 12 inch actieve subwoofer - MT-Amp 400 W/RMS - 40 – 150 Hz (±3 dB) - max. SPL 127dB - 24 dB/oct. @ 100 Hz - 2 x Neutrik Combo ingang - 2 x XLR parallel-out - 2 x XLR X-over-out - phase reverse schakelaar - dynamische soft-clip limiter - gewicht: 18.9 kg Kortom een kleine uitleg of het een geschikte keuze is voor mij als beginner. En over het budget, ga maar uit van de prijs van de dB Technologies Compact System. Voor- en nadelen zijn ook altijd welkom maar wel graag erbij dan waarom. Mvg, theXairman | |
TimtimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-11-2008 Laatste: 29-5-2009 Berichten: 5 | 20-5-2009 17:35 |
Dit is geen onaardig setje, en hiermee kun je feestjes voor 100 personen makkelijk doen. Verschil is dat het aantal Decibel meer is, je uiteindelijke power gaat om de hoeveelheid watt die uit je speakers kan komen. Actief is handig maar: let wel op met transport: laat 1 keer je speaker ergens tegenaan ketsen en je hebt kans dat de ingebouwde versterker kapot gaat. | |
Dj-stinosAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 13-3-2009 Laatste: 2-6-2009 Berichten: 57 | 20-5-2009 17:44 |
theXairman schreef: - Nu hebben de satalieten een gevoeligheid van 120 dB en de subjes hebben een gevoeligheid van 127dB. Deze liggen vele hoger dan bijvoorbeeld bij de Dap soundmate 2.Wat houd dat nu precies in? Wat is beter. Ik zou ze direkt kopen als dat de gevoeligheid is! De sub heeft een hogere max spl bij de soundmate. Het is wel jammer dat er geen gevoeligheid bij staat want dan kun je niet vergelijken ![]() | |
DJ-STINOZZZZZZ (noem me maar stijn) | |
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 20-5-2009 21:11 |
@timtim: hoeveel 'watt' eruit je speakers kan komen? Je uiteindelijke 'power' (je bedoelt spl?) hangt af van 2 factoren: 1. gevoeligheid 2. Wattage wat de speaker kan hebben Dus als een speaker een rendement heeft van 100db op 1 meter afstand gemeten met 1 watt vermogen, en je voegt daar het dubbele aan toe (krijg je dus 2 watt) levert je een versterking van het geluid van 3 db op (verdubbeling), dit word dus 103 db. Bij 4 watt krijg je 106 db, bij 8 watt 109 etc. 100 man zal je met dit setje prima van muziek kunnen voorzien. Persoonlijk zou ik eerder voor 15 inc/18 inch gaan, diepgang zal iets beter zijn dan. Maar je geeft al aan dat je met ruimte zit. Is het misschien een optie om 1 grote sub te nemen dan? heb je en diepgang en compact in 1! | |
TheXairmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2009 Laatste: 3-3-2010 Berichten: 6 | 20-5-2009 21:31 |
Ten eerste bedankt voor de snelle reacties @ Timtim: ik ben me bewust van wat je zegt over het stoten maar het in een mijn geval niet zo dat ze iedere dag worden gebruikt of in de verhuur gaan of dergelijke....dus voor het stoten maak ik me niet zo zeer druk. @ dj-stinos: Ow, dan heb ik me daar een beetje op verkeken. Ik heb nog even rondgezocht maar nergens een waarde van de gevoeligheid kunnen vinden helaas. @ robertoal: je hebt wel gelijk over een 15 inch sub maar ik wil toch liever een setje met 2 subwoofers. Ik heb deze 12 inch nu in gedachten vanwege de ruimte die ik al aangaf. Nu heeft dit natuurlijk niet veel te maken met een enkele subwoofer want die zal juist minder ruimte in beslag nemen. Maar er spelen meerdere factoren als de plaatsen waar ik ze gebruik, in mijn geval is dan 2 sub en 2 top makkelijker dat 2 extra statieven voor de topjes. Dus wat betreft je aangeeft over de verkoop van yoghurt...Ik ga toch liever voor een setje met 2 topjes en 2 subjes. Hopelijk zijn er nog meer mensen die hun ervaringen met me willen delen! | |
Tomvz20Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2005 Laatste: 12-7-2017 Berichten: 122 | 20-5-2009 22:44 |
ik heb zelf diverse db technologies setjes. ik ben er erg tevreden over de geluidskwaliteit, ook over de degelijkheid. de opmerking dat actieve kasten snel stuk gaan vind ik niet echt relevant, mijn setjes worden wel los verhuurd en overleven dit verrassend goed, na 2 jaar nog steeds nauwelijk problemen bij 50x weg per jaar per set. wel kan ik je aanraden hoezen bij je toppen te kopen zodat ze langer krasvrij en dus mooi blijven. het setje wat je aangeeft voldoet zeker voor 100 personen. wanneer je wat meer specifieke vragen hebt mag je met ook een mailtje sturen | |
DJbooths (dot) nl | |
TheXairmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2009 Laatste: 3-3-2010 Berichten: 6 | 22-5-2009 00:01 |
Onlangs heb ik nog gehoord dat dB technologie een slecht lopend product is... Is dit waar?? | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 12-2-2025 Berichten: 2389 | 22-5-2009 00:06 |
theXairman schreef: Onlangs heb ik nog gehoord dat dB technologie een slecht lopend product is...Is dit waar?? | |
TheXairmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2009 Laatste: 3-3-2010 Berichten: 6 | 22-5-2009 00:21 |
Nee niet helemaal, gaat me meer om ervaringen van mede gebruikers op dit forum maar ik hoorde het onlangs dus vandaar mijn vraag. | |
Tomvz20Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2005 Laatste: 12-7-2017 Berichten: 122 | 22-5-2009 10:43 |
db technologies komt uit de stal van aeb net als onder andere rcf. aeb is een grote luidsprekerfabriaknt welke zelf ook luidsprekers ontwikkeld. db technologies is in de rest van europa een stuk bekender dan in nederland. door een goede prijs-kwaliteit verhouding van de producten probeert db technologies haar marktaandeel in nederland te vergroten. Een slecht lopend product is het niet echt te noemen. | |
DJbooths (dot) nl |
