Het profiel van TheXairman
Laatste 6 bijdrage(n) van TheXairman (Pagina: 1 van 1)
Topic: Showtec Scanmaster 16/2 (21-2-2010 18:41:00)
Op verzoek van Sylvia aan dit bestaande Scanmaster 16/2 onderwerpt toegevoegd:
Hallo,
Ik ben al een tijdje op het forum rond aan het kijken en op internet maar ik kan niets vinden wat hetzelfde probleem oplost.
Ik beschik over een Showtec Phantom MKII movinghead en een scanmaster 16/2.
Deze zijn gewoon voor gebruik op mijn slaapkamer. Ik ben overgestapt naar DMX en heb nu dus een probleempje.
Nu heb ik eerst scenes geprogrameerd en daarna chases en dat werkt ook allemaal.
Nu volg ik de instructies uit de handleiding:
Autorun Chases
1. Press any one of de CHASE buttons.
2. Press and release the Auto / Del button. The corresponding LED will blink.
3. Adjust the SPEED and FADE faders to your liking.
4. You can override the speed and fade time by tapping the TAPSYNC/DISPLAY button (three) times. The chase will now run on the interval time of the taps.
En dan komt mijn probleem.
Stap 1 en 2 verlopen goed.
Stap 3 werkt alleen speed fader en de fade fader doet niets.
En dan volgt stap 4 wat ook niet werkt. Als ik de TAPSYNC/DISPLAY button indruk springt het schermpje alleen maar over van de info van bank naar speed info naar fade info,
terwijl in mijn ogen ik daarmee de "beat" waarop de movinghead zou moeten reageren zelf kan instellen door te tappen.
Doe ik iets fout of zie ik iets over het hoofd?
Ik hoop dat de uitleg duidelijk is en dat jullie me kunnen helpen.
Mvg,
Mike
Topic: Showtec Scanmaster 16/2 (28-10-2009 19:38:00)Hallo,
Autorun Chases
Mvg,
Mike
We zijn bijna een jaar verder en hopelijk is er nu wel iemand die ervaring heeft met dit product?
De specs klinken aantrekkelijk.
Topic: dB Technologies Compact System (22-5-2009 00:21:00)De specs klinken aantrekkelijk.
Nee niet helemaal, gaat me meer om ervaringen van mede gebruikers op dit forum maar ik hoorde het onlangs dus vandaar mijn vraag.
Topic: dB Technologies Compact System (22-5-2009 00:01:00)Onlangs heb ik nog gehoord dat dB technologie een slecht lopend product is...
Is dit waar??
Topic: dB Technologies Compact System (20-5-2009 21:31:00)Is dit waar??
Ten eerste bedankt voor de snelle reacties
@ Timtim: ik ben me bewust van wat je zegt over het stoten maar het in een mijn geval niet zo dat ze iedere dag worden gebruikt of in de verhuur gaan of dergelijke....dus voor het stoten maak ik me niet zo zeer druk.
@ dj-stinos: Ow, dan heb ik me daar een beetje op verkeken. Ik heb nog even rondgezocht maar nergens een waarde van de gevoeligheid kunnen vinden helaas.
@ robertoal: je hebt wel gelijk over een 15 inch sub maar ik wil toch liever een setje met 2 subwoofers. Ik heb deze 12 inch nu in gedachten vanwege de ruimte die ik al aangaf. Nu heeft dit natuurlijk niet veel te maken met een enkele subwoofer want die zal juist minder ruimte in beslag nemen. Maar er spelen meerdere factoren als de plaatsen waar ik ze gebruik, in mijn geval is dan 2 sub en 2 top makkelijker dat 2 extra statieven voor de topjes. Dus wat betreft je aangeeft over de verkoop van yoghurt...Ik ga toch liever voor een setje met 2 topjes en 2 subjes.
Hopelijk zijn er nog meer mensen die hun ervaringen met me willen delen!
Topic: dB Technologies Compact System (20-5-2009 16:36:00)@ Timtim: ik ben me bewust van wat je zegt over het stoten maar het in een mijn geval niet zo dat ze iedere dag worden gebruikt of in de verhuur gaan of dergelijke....dus voor het stoten maak ik me niet zo zeer druk.
Hallo, even ter informatie, dit is mijn eerste post op dit forum dus excuses als er gebreken zijn in mijn post.
Ik heb al op dit forum gezocht maar geen forum gevonden speciaal over deze set.
Ik doe aan drive-in shows, begint nu een beetje op te komen maar deze zijn meestal tot maximaal 100 personen.
Nu heb ik 2 speakers van Velleman en wel de VDSG10. Hier ga ik het niet meer mee redden en ik wil ook graag overstappen op een actief setje.
Nu ben ik uitgekomen bij de dB Technologies Compact System.
De reden dat ik deze set wil is ook dat deze speakers vrij klein zijn. Anders kom ik in de problemen met onze auto, er moeten nog meer spullen mee.
En ik heb enkele vraagjes over deze set:
- De welbekende vraag, is dit een goede set voor een beginner als mij tot maximaal 100 personen?
- Nu hebben de satalieten een gevoeligheid van 120 dB en de subjes hebben een gevoeligheid van 127dB. Deze liggen vele hoger dan bijvoorbeeld bij de Dap soundmate 2.
Wat houd dat nu precies in? Wat is beter.
Nog de specificaties van deze set:
2x dB Technologies Opera Live 210 luidspreker
- vermogen RMS: 150 + 50 Watt
- vermogen Max: 300 + 100 Watt
- 10 inch woofer
- 1 inch HF driver
- frequentie bereik: 68 - 18000 Hz
- max SPL: 120 dB
- crossover: 2000 Hz
- sensitivity: -40 bis odB
- ingang: 6.3mm jack (ongebalanceerd), XLR gebalanceerd
- uitgang: XLR gebalanceerd (parallel)
- impedantie: 20 k ohm gebalanceerd, 10 K ohm ongebalanceerd
- afmetingen: 312 x 550 x 280 mm
- gewicht: 11.9 kg
2x dB Technologies Sub 12 subwoofer
- 12 inch actieve subwoofer
- MT-Amp 400 W/RMS
- 40 – 150 Hz (±3 dB)
- max. SPL 127dB
- 24 dB/oct. @ 100 Hz
- 2 x Neutrik Combo ingang
- 2 x XLR parallel-out
- 2 x XLR X-over-out
- phase reverse schakelaar
- dynamische soft-clip limiter
- gewicht: 18.9 kg
Kortom een kleine uitleg of het een geschikte keuze is voor mij als beginner. En over het budget, ga maar uit van de prijs van de dB Technologies Compact System.
Voor- en nadelen zijn ook altijd welkom maar wel graag erbij dan waarom.
Mvg,
theXairman
- 10 inch woofer
- 1 inch HF driver
- max SPL: 120 dB
- gewicht: 11.9 kg
- MT-Amp 400 W/RMS
- max. SPL 127dB
- gewicht: 18.9 kg
Mvg,
theXairman
