Voorbeluisteren
Dj CrazyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2003 Laatste: 3-3-2011 Berichten: 12 | 17-7-2003 13:25 |
Simpel maar doch hele stomme newbie vraag... Zit de voorbeluister functie standaard op elk mengpaneel of hoe regel je dat ? Ik heb namelijk geen idee hoe geregeld wordt via mengpaneel of versterker enz enz ? Kan iemand mij hier wat info over verschaffen! bij voorbaat dank :) Groeten Gerben | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 12-6-2025 Berichten: 5307 | 17-7-2003 13:37 |
Ieder DJ-mengpaneel heeft voorbeluistering, anders kan je er niet mee mixen. Het is een voorziening op je mixer, je versterkers hebben er niks mee te maken. Twee systemen: - een keuzeknop waarmee je instelt welke ingang je op de koptelefoon wilt hebben. Bijvoorbeeld: platenspeler 1 is te horen in de zaal, jij luistert via je koptelefoon naar platenspeler 2. - per kanaal een knopje (heet pfl=pre fader listening) waarmee je dat kanaal op de koptelefoon zet. Hiermee kan je meerdere kanalen tegelijk voorbeluisteren. Dit is dus handiger dan het vorige systeem. Behalve het keuzeknopje is er natuurlijk nog een volumereglaar voor de koptelefoon. | |
ElbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2003 Laatste: 2-1-2004 Berichten: 17 | 17-7-2003 13:40 |
Voorbeluisterfunctie (pre-fader listening, pfl) zit dacht ik wel zo'n beetje op elk mengpaneel boven de 50 euro :) Je plugt je koptelefoon in je mengpaneel en kunt zo doende naar geluid van andere kanalen luisteren terwijl de fader van dit kanaal nog dicht zit, en dit geluid dus nog niet over de speakers te horen is. Er zijn echter enkele zaken die verschillen per mengpaneel: * je kunt niet op alle mengpanelen via de koptelefoon naar de toonregeling (al dan niet per kanaal)luisteren. * niet alle mengpanelen hebben de mogelijkheid om via de koptelefoon naar meer dan 1 geluidsbron tegelijk te luisteren. Bovenstaande zaken wil je uiteraard het liefst wel op je mengpaneel! | |
BergambachtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2003 Laatste: 16-1-2005 Berichten: 163 | 17-7-2003 14:21 |
De voorbeluisterschakelaar, wordt, om het duidelijk te houden, ook nog wel eens 'cue' genoemd. Op sommige mixers wordt deze schakelaar ook wel een "cue" genoemd omdat je deze optie gebruikt om een liedje te "cue-en". Helaas is dit wat verwarrend omdat cue ook staat voor starten. Je zult dus in het boekje van je mixer moeten opzoeken of ze met CUE PFL bedoelen OF starten. | |
Keep the Inspirit alive... | |
Dj CrazyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2003 Laatste: 3-3-2011 Berichten: 12 | 17-7-2003 17:16 |
aah thnx perfecte antwoorden weet nu precies hoe dat zit :) Jullie preferen dus pfl maak ik hieruit op ???? Kennen jullie ook goeie instap Mixers met rond de 200 euro die jullie kunnen aanraden ?? (eventueel met pfl ? ) M.v.g Gerben | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 17-7-2003 17:37 |
Absoluut pfl nodig om te mixen! Hoe wil jij 2 plaatjes gelijk laten lopen zonder dat je ze kan horen. Met een perfecte bpm-meter en precieze beat-ledjes zou het kunnen, maar die kom je ook niet zomaar tegen ![]() Kijk eens bij de geminimixertjes, daar zitten wel wat kleine instapmixers tussen. Of kijk desnoods naar de behringer mixers, die zijn ook niet echt duur en hebben een goede prijs/kwaliteit-verhouding. | |
Volgende keer Peter! | |
Eraser127Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-6-2003 Laatste: 29-10-2005 Berichten: 83 | 17-7-2003 19:55 |
www.new-line.nl/nl/dj-mixers/17.1&t=200 alle mixers binnen de E200 | |
Heerenveen hardcore!!! Dance till ya dance till you hear the speaker blow blow | |
GijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 31-8-2008 Berichten: 205 | 22-7-2003 13:33 |
ik heb zelf de behringer vmx100, pure beginner, maar werkt voor mij prima. met ingebouwde bpm counter (werkt alleen bij een zeer duidelijke beat) en nog wat andere dingen. en natuurlijk pfl ![]() www.new-line.nl/v/12276 109 euro | |
*Doorstrepen wat niet van toepassing is. | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 22-7-2003 20:32 |
Ik zou voor een goede instapmixer onder de 200 E eens kijken naar de Gemini PS626i, goed dingetje (voor het geld). Ik ben ff te lui om link erbij te zoeken. | |
RobertoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 20-4-2011 Berichten: 976 | 22-7-2003 20:33 |
dan doe ik het wel: www.new-line.nl/v/7451 | |
Al mijn tracks te koop @ Dance-Tunes! |
