Het profiel van Dj Crazy
Laatste 12 bijdrage(n) van Dj Crazy (Pagina: 1 van 1)
Topic: Voorbeluisteren (22-7-2003 22:55:00)
Ik heb op dit moment een Gemini PS-676PRO thuis liggen :)
zie hiervoor de andere topic van mij in deze sectie :)
PS-676PRO <-- als die niks is wordt het inderdaad de Gemini 626i :D
[edit]deze topic www.new-line.nl/forum/read/?t=3550
Topic: Gemini-mixer PS-676PRO 2ehands (20-7-2003 23:08:00)zie hiervoor de andere topic van mij in deze sectie :)
ik krijg net een aanbod van die man die die mixer te koop heeft...
Topic: Gemini-mixer PS-676PRO 2ehands (20-7-2003 22:07:00)Ik wil je het volgende voorstellen: Ik stuur je de mixer toe per postpakket. Je kunt hem dan bekijken en testen. Als je hem onverhoopt toch niet wilt hebben, dan mag je hem (gefrankeerd) terugsturen. Maar wel binnen 3 dagen, ok?
Ik denk dat ik deze gok neem :) kunnen jullie mij vertellen waar ik op moet letten als ik hem thuis heb (echte details enz enz ) ?Ja Dj Sietse ik lees toevallig net een oud topic op CC waar ik nu al 3 dagen in aan het spitten ben hoe en wat te beginnen met dj'en en ervaring enzo. het is dit topic:
forum.clubcharts.nl/topic/15642/1/20
Ongeveer 80 % gebruikt zijn crossfader niet dus dat zit wel ok denk ik.
@djjoost
Is dit heeeeeeeeeeeeeeeeeel erg ?? die stof ? bij de eq.?
Topic: Gemini-mixer PS-676PRO 2ehands (20-7-2003 19:39:00)forum.clubcharts.nl/topic/15642/1/20
@djjoost
Ik wil gewoon normaal leren dj'en.
Daar is denk ik toch wel een normale crossfader bij nodig of niet ?
ik zal die man eens mailen hoe en wat enz enz..
Mischien koop ik hem wel nadat heb bedacht hoe ik dat ding moet gaan testen
met zo'n lange afstand..
In ieder geval bedankt allemaal !
[edit] Dat zie ik ook net GiJs
mischien is er nog een nieuw fadertje voor te krijgen
eens ff zoeken :)
Topic: Gemini-mixer PS-676PRO 2ehands (20-7-2003 18:08:00)Daar is denk ik toch wel een normale crossfader bij nodig of niet ?
eens ff zoeken :)
Hmm hij woont in midden nederland en ik in het noorden
hoe zouden jullie dat regelen ??
Tevens als ik naar de foto van die mixer kijk dan vindt ik die crossfader
wel aardig versleten ??
Topic: Gemini-mixer PS-676PRO 2ehands (20-7-2003 17:49:00)hoe zouden jullie dat regelen ??
Ok ik heb die man gemaild en heb een foto en
wat informatie gekregen over de mixer.
www.gmulder.nl/images/Gemini.jpg
Wat denken jullie ervan ?
85 Euro waard ? of zouden jullie er vanaf zien ?
Topic: Gemini-mixer PS-676PRO 2ehands (19-7-2003 20:59:00)wat informatie gekregen over de mixer.
Hij is in prima staat.
De mixer was onderdeel van een testopstelling in mijn bedrijf waar Finalscratch is ontwikkeld (zie www.finalscratch.com). Deze ontwikkeling wordt nu gedaan in de USA, vandaar dat ik alle apparatuur te koop heb aangeboden.
Tevens ook nog een foto van de orginele mixerDe mixer was onderdeel van een testopstelling in mijn bedrijf waar Finalscratch is ontwikkeld (zie www.finalscratch.com). Deze ontwikkeling wordt nu gedaan in de USA, vandaar dat ik alle apparatuur te koop heb aangeboden.
ik heb ook al gekeken naar de volgende 2
www.new-line.nl/v/7451 Gemini PS-626 i
www.new-line.nl/v/12275 Behringer VMX-200
Welke is hiervan beter ??
of die Allebei in dezelfde prijs klasse dit kan ik er nog voor over hebben
maar ik moet er rekening mee houden dat ik maybe ook nog TT's of Cdspelers
aan moet schaffen
Tenzij die andere mixer in goede staat is natuurlijk...
Topic: Gemini-mixer PS-676PRO 2ehands (19-7-2003 19:59:00)www.new-line.nl/v/7451 Gemini PS-626 i
aan moet schaffen
dus dit is een goeie mixer voor een beginnende dj'er in wording ? (noob dus)
of zouden jullie iets anders aanraden ?
nog punten waar ik op moet letten bij aanschaf ?
Topic: Gemini-mixer PS-676PRO 2ehands (19-7-2003 18:58:00)of zouden jullie iets anders aanraden ?
Ik nog geen ervaring met DJ'en (Echt normaal digitaal lukt wel)
wil een mixertje kopen...
Uiteraard mag dit 2e hands zijn daardoor stuite ik op de volgende advertentie zie hier beneden.
Deze mixer kan ik kopen voor 85 Euro. Is deze aan te raden of juist af te raden.
Tevens stond deze foto bij de advertentie:
www.gmulder.nl/images/mixer.jpg
Is dit wel correct ?
Ik ben dus een beginner dus ik heb nog geen ervaring met normaal mixen
Alvast bedankt ! :)
Topic: Welke nummers passen lekker in de mix? (18-7-2003 14:48:00)wil een mixertje kopen...
Gemini-mixer PS-676PRO, specs:
channel 3 phono, 3 line and 1 mic inputs Built-in 12 second digital sampler w/adjustable pitch True cut feature (-26dB) for bass, mid and high of each channel to create unusual special effects Recessed removable crossfader Beat sync indicators DJ mic Neutrik combo 1/4" or XLR jack Gain controls for each channel Peak hold double function LED meters Talkover Master & balance rotary output controls DJ booth output Cue section BNC gooseneck lamp jack INPUTS: DJ Mic-(1.5mV 2k ohm unbalanced), Phono-(3mV 47k ohm), Line-(150mV 27k ohm) OUTPUTS: Amp/Booth-(0 dB 775 mV 400 ohm), Max-(24V Peak to Peak), Rec-(225mV 5k ohm) GENERAL: Freq. Res.-(20 Hz-20 kHz +/-2 dB), THD-(0.02%), S/N-(better than 80 dB) 10"w x 4.44"h x 12"d (254 x 112 x 305 mm) 7 lbs (3.2 kg)
Edit: hoe zit het trouwens met de voorbeluister functie's op deze mixer ?? :Schannel 3 phono, 3 line and 1 mic inputs Built-in 12 second digital sampler w/adjustable pitch True cut feature (-26dB) for bass, mid and high of each channel to create unusual special effects Recessed removable crossfader Beat sync indicators DJ mic Neutrik combo 1/4" or XLR jack Gain controls for each channel Peak hold double function LED meters Talkover Master & balance rotary output controls DJ booth output Cue section BNC gooseneck lamp jack INPUTS: DJ Mic-(1.5mV 2k ohm unbalanced), Phono-(3mV 47k ohm), Line-(150mV 27k ohm) OUTPUTS: Amp/Booth-(0 dB 775 mV 400 ohm), Max-(24V Peak to Peak), Rec-(225mV 5k ohm) GENERAL: Freq. Res.-(20 Hz-20 kHz +/-2 dB), THD-(0.02%), S/N-(better than 80 dB) 10"w x 4.44"h x 12"d (254 x 112 x 305 mm) 7 lbs (3.2 kg)
Alvast bedankt ! :)
Klub Heads - Klubbhopping --- > > Panjabi Hit squad - sharaab
Kijk er maar met een schuin oog tegen aan maar dit is wel grappig te mixen :)
(Me is nog een heeeel erge beginner)
Topic: Voorbeluisteren (17-7-2003 17:16:00)Kijk er maar met een schuin oog tegen aan maar dit is wel grappig te mixen :)
aah thnx perfecte antwoorden weet nu precies hoe dat zit :)
Jullie preferen dus pfl maak ik hieruit op ????
Kennen jullie ook goeie instap Mixers met rond de 200 euro
die jullie kunnen aanraden ?? (eventueel met pfl ? )
M.v.g Gerben
Topic: Voorbeluisteren (17-7-2003 13:25:00)Jullie preferen dus pfl maak ik hieruit op ????
M.v.g Gerben
Simpel maar doch hele stomme newbie vraag...
Zit de voorbeluister functie standaard op elk mengpaneel
of hoe regel je dat ?
Ik heb namelijk geen idee hoe geregeld wordt
via mengpaneel of versterker enz enz ?
Kan iemand mij hier wat info over verschaffen!
bij voorbaat dank :)
Groeten Gerben
Groeten Gerben
