Gemini-mixer PS-676PRO 2ehands
(18 reacties. Pagina 1 van 2)
Dj CrazyStandaard Lid
Sinds: 5-2-2003
Laatste: 3-3-2011
19-7-2003 18:58
1 x bewerkt. Laatst door Dj Crazy op 19-7-2003 21:05
Ik nog geen ervaring met DJ'en (Echt normaal digitaal lukt wel)
wil een mixertje kopen...
Uiteraard mag dit 2e hands zijn daardoor stuite ik op de volgende advertentie zie hier beneden.
Deze mixer kan ik kopen voor 85 Euro. Is deze aan te raden of juist af te raden.
Tevens stond deze foto bij de advertentie:
www.gmulder.nl/images/mixer.jpg
Is dit wel correct ?
Gemini-mixer PS-676PRO, specs:
channel 3 phono, 3 line and 1 mic inputs Built-in 12 second digital sampler w/adjustable pitch True cut feature (-26dB) for bass, mid and high of each channel to create unusual special effects Recessed removable crossfader Beat sync indicators DJ mic Neutrik combo 1/4" or XLR jack Gain controls for each channel Peak hold double function LED meters Talkover Master & balance rotary output controls DJ booth output Cue section BNC gooseneck lamp jack INPUTS: DJ Mic-(1.5mV 2k ohm unbalanced), Phono-(3mV 47k ohm), Line-(150mV 27k ohm) OUTPUTS: Amp/Booth-(0 dB 775 mV 400 ohm), Max-(24V Peak to Peak), Rec-(225mV 5k ohm) GENERAL: Freq. Res.-(20 Hz-20 kHz +/-2 dB), THD-(0.02%), S/N-(better than 80 dB) 10"w x 4.44"h x 12"d (254 x 112 x 305 mm) 7 lbs (3.2 kg)
Edit: hoe zit het trouwens met de voorbeluister functie's op deze mixer ?? :S
Ik ben dus een beginner dus ik heb nog geen ervaring met normaal mixen
Alvast bedankt ! :)
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
19-7-2003 19:03
Als je hem voor dit geld kan krijgen, en hij nog in een goede staat is, dan heb je een mooi mengpaneeltje op mee te beginnen!
Koptelefoon volume regel je met de ''cue level'' draaiknop. En met de 4 drukknoppen waar ''ch'' bij staat en de rode ledjes naast zitten, kies je welk kanaal je over je koptelefoon wil horen. Dit is de PFL. Verder kan je ook over je koptelefoon je master signaal beluisteren. Dit doe je door het schuifje onder de ''cue level'' knop te verschuiven. (Dit eigenlijk een soort crosfader tussen PFL en master signaal.)
Door internet beperkt
Sinds: 5-2-2003
Laatste: 3-3-2011
19-7-2003 19:59
dus dit is een goeie mixer voor een beginnende dj'er in wording ? (noob dus)
of zouden jullie iets anders aanraden ?
nog punten waar ik op moet letten bij aanschaf ?
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
19-7-2003 20:53
Als jij niet meer dan die 85 euro uit wilt geven aan een mengpaneel, dan is dit (MITS hij in orde is) een goede keus voor een beginnend DJ.
Sinds: 5-2-2003
Laatste: 3-3-2011
19-7-2003 20:59
ik heb ook al gekeken naar de volgende 2
www.new-line.nl/v/7451 Gemini PS-626 i
www.new-line.nl/v/12275 Behringer VMX-200
Welke is hiervan beter ??
of die Allebei in dezelfde prijs klasse dit kan ik er nog voor over hebben
maar ik moet er rekening mee houden dat ik maybe ook nog TT's of Cdspelers
aan moet schaffen
Tenzij die andere mixer in goede staat is natuurlijk...
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
19-7-2003 21:06
De gemini ps 626i is ZEKER de betere van de twee!
Laatste: 22-11-2024
19-7-2003 23:24
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 19-7-2003 23:26
Is nieuw kopen geen optie voor je?
Hier alle mixers tot een bedrag van € 120,-
www.new-line.nl/nl/dj-mixers/17.1?t=120
Nieuw is zeker, en als je weinig verstand er van hebt, kan je zo makkleijk een slechte mixer kopen sad :(
Ik bedoel daarmee; een mixer met (verborgen) gebreken.
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
19-7-2003 23:25
Hier alle mixers tot een bedrag van € 125,-
Maar zitten ook prulletjes bij, die je zelfs als beginner, beter niet kan kopen!
Sinds: 5-2-2003
Laatste: 3-3-2011
20-7-2003 17:49
Ok ik heb die man gemaild en heb een foto en
wat informatie gekregen over de mixer.
Hij is in prima staat.
De mixer was onderdeel van een testopstelling in mijn bedrijf waar Finalscratch is ontwikkeld (zie www.finalscratch.com). Deze ontwikkeling wordt nu gedaan in de USA, vandaar dat ik alle apparatuur te koop heb aangeboden.
Tevens ook nog een foto van de orginele mixer
www.gmulder.nl/images/Gemini.jpg
Wat denken jullie ervan ?
85 Euro waard ? of zouden jullie er vanaf zien ?
Laatste: 22-11-2024
20-7-2003 17:56
Alleen kopen als je hem eerst helemaal kan uitproberen.
Let vooral op brom, soepel lopende schuiven en andere regelaars,
en beslits geen gekraak.
Ruik er ook even aan.
Als hij een heel penetrante geur heeft, is hij waarschijnlijk met kontaktspray behandeld.
Dan niet kopen.
