Gemini-mixer PS-676PRO 2ehands
(18 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
Dj CrazyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2003 Laatste: 3-3-2011 Berichten: 12 | 19-7-2003 18:58 |
1 x bewerkt. Laatst door Dj Crazy op 19-7-2003 21:05 Ik nog geen ervaring met DJ'en (Echt normaal digitaal lukt wel)wil een mixertje kopen... Uiteraard mag dit 2e hands zijn daardoor stuite ik op de volgende advertentie zie hier beneden. Deze mixer kan ik kopen voor 85 Euro. Is deze aan te raden of juist af te raden. Tevens stond deze foto bij de advertentie: www.gmulder.nl/images/mixer.jpg Is dit wel correct ? Gemini-mixer PS-676PRO, specs: Edit: hoe zit het trouwens met de voorbeluister functie's op deze mixer ?? :Schannel 3 phono, 3 line and 1 mic inputs Built-in 12 second digital sampler w/adjustable pitch True cut feature (-26dB) for bass, mid and high of each channel to create unusual special effects Recessed removable crossfader Beat sync indicators DJ mic Neutrik combo 1/4" or XLR jack Gain controls for each channel Peak hold double function LED meters Talkover Master & balance rotary output controls DJ booth output Cue section BNC gooseneck lamp jack INPUTS: DJ Mic-(1.5mV 2k ohm unbalanced), Phono-(3mV 47k ohm), Line-(150mV 27k ohm) OUTPUTS: Amp/Booth-(0 dB 775 mV 400 ohm), Max-(24V Peak to Peak), Rec-(225mV 5k ohm) GENERAL: Freq. Res.-(20 Hz-20 kHz +/-2 dB), THD-(0.02%), S/N-(better than 80 dB) 10"w x 4.44"h x 12"d (254 x 112 x 305 mm) 7 lbs (3.2 kg) Ik ben dus een beginner dus ik heb nog geen ervaring met normaal mixen Alvast bedankt ! :) | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 19-7-2003 19:03 |
Dj Crazy schreef: Deze mixer kan ik kopen voor 85 Euro. Is deze aan te raden of juist af te raden.Edit: hoe zit het trouwens met de voorbeluister functie's op deze mixer ?? :S Koptelefoon volume regel je met de ''cue level'' draaiknop. En met de 4 drukknoppen waar ''ch'' bij staat en de rode ledjes naast zitten, kies je welk kanaal je over je koptelefoon wil horen. Dit is de PFL. Verder kan je ook over je koptelefoon je master signaal beluisteren. Dit doe je door het schuifje onder de ''cue level'' knop te verschuiven. (Dit eigenlijk een soort crosfader tussen PFL en master signaal.)Ik ben dus een beginner dus ik heb nog geen ervaring met normaal mixen | |
Door internet beperkt | |
Dj CrazyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2003 Laatste: 3-3-2011 Berichten: 12 | 19-7-2003 19:59 |
dus dit is een goeie mixer voor een beginnende dj'er in wording ? (noob dus) of zouden jullie iets anders aanraden ? nog punten waar ik op moet letten bij aanschaf ? | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 19-7-2003 20:53 |
Dj Crazy schreef: dus dit is een goeie mixer voor een beginnende dj'er in wording ? (noob dus)of zouden jullie iets anders aanraden ? nog punten waar ik op moet letten bij aanschaf ? | |
Dj CrazyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2003 Laatste: 3-3-2011 Berichten: 12 | 19-7-2003 20:59 |
ik heb ook al gekeken naar de volgende 2 www.new-line.nl/v/7451 Gemini PS-626 i www.new-line.nl/v/12275 Behringer VMX-200 Welke is hiervan beter ?? of die Allebei in dezelfde prijs klasse dit kan ik er nog voor over hebben maar ik moet er rekening mee houden dat ik maybe ook nog TT's of Cdspelers aan moet schaffen Tenzij die andere mixer in goede staat is natuurlijk... | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 19-7-2003 21:06 |
De gemini ps 626i is ZEKER de betere van de twee! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 19-7-2003 23:24 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 19-7-2003 23:26 Is nieuw kopen geen optie voor je?Hier alle mixers tot een bedrag van € 120,- www.new-line.nl/nl/dj-mixers/17.1?t=120 Nieuw is zeker, en als je weinig verstand er van hebt, kan je zo makkleijk een slechte mixer kopen Ik bedoel daarmee; een mixer met (verborgen) gebreken. | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 19-7-2003 23:25 |
Tom schreef: Is nieuw kopen geen optie voor je?Hier alle mixers tot een bedrag van € 125,- www.new-line.nl/nl/dj-mixers/17.1?t=120 | |
Dj CrazyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2003 Laatste: 3-3-2011 Berichten: 12 | 20-7-2003 17:49 |
Ok ik heb die man gemaild en heb een foto en wat informatie gekregen over de mixer. Hij is in prima staat. Tevens ook nog een foto van de orginele mixerDe mixer was onderdeel van een testopstelling in mijn bedrijf waar Finalscratch is ontwikkeld (zie www.finalscratch.com). Deze ontwikkeling wordt nu gedaan in de USA, vandaar dat ik alle apparatuur te koop heb aangeboden. www.gmulder.nl/images/Gemini.jpg Wat denken jullie ervan ? 85 Euro waard ? of zouden jullie er vanaf zien ? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 20-7-2003 17:56 |
Alleen kopen als je hem eerst helemaal kan uitproberen. Let vooral op brom, soepel lopende schuiven en andere regelaars, en beslits geen gekraak. Ruik er ook even aan. Als hij een heel penetrante geur heeft, is hij waarschijnlijk met kontaktspray behandeld. Dan niet kopen. | |
