Zelfbouw LED basis verlichting
(22 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
6-8-2008 22:16
Ik ben bezig met een ontwerp voor een basis LED verlichting.
Dit moet dus gebruikt worden als normale parren spots.
Ik wil 8 (of 6) simpele 150 watt halgeenspots ombouwen tot LED "parren"
Ik kan 77 of 120 LED's kwijt in 1 spot, nu is mijn vraag (voordat ik aan de slag ga) hoeveel leds geven een beetje normaal fel licht? 1 led maakt al een flinke stip op de muur.
Het zijn 5000MCD leds dus wel lekker fel. Het is dus voor gebruik in huiskamers, tuinen kleine kroegen.
Waarom zelf maken? ik vind het leuk om te klooien met electronica en het kost een kleine 10 euro per "par"
De besturing is al op schema uitgetekend met de basis functies, dus het word gewoon analoog PWM aangestuurd dus geen DMX.
Iemand zelf als eens creatief geweest?
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
6-8-2008 22:37
Het is lastig om aan te geven hoeveel licht een led geeft. Maar ik zou alle ruimte die je hebt gewoon benutten. Die china leds kosten niets (ze zijn ook wel iets minder in kwaliteit)
En de aansturing kan heel simpel een NE555 timer met fet of als je RGB sturing per par wilt zwerft er ergens een schema rond met een LM324 met 1 zaagtant generator en 3 comperator. Makkelijker kan niet happy :)
Ik heb ergens nog een mislukte actie uit een grijs verleden ashamed :$ 400 leds op een PAR56 print. Gaf even veel licht sad :( ashamed :$
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
6-8-2008 23:03
Deze LED's zijn wel van goede kwaliteit.
Het is dus voor basis verlichting voor kleine projecten.
Het zijn dus 77 leds per kleur, net zoals een par.
Ik zit nog te denken aan 3 spots per bar ivm de RGB funtie, ik kan dus wit licht maken, die ik als een soort strobe ga aansturen.
Mij lijkt het voordeel dat er geen warmte onstaat en het kan niet echt stuk zoals een gloeilamp.
Ik heb alle schema's nu verzamelt en dat is dus niet het probleem.
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
6-8-2008 23:10
Het kan niet stuk en idd geen warmte. Maar laat dat "wit" maar achterwegen, zeker als je losse spots gaat gebruiken.
Ik zal morgen een filmpje uploaden van een rij ledbars die ik op een DMX ledcontroller heb geprakt razz :p Leuk als kamer verlichting maar echt wit kan ik niet maken en wil ik echt goed kunnen mengen zou ik over diffuse filters voor moeten plaatsen.
Maar RGB ledverlichting is erg mooi om een ruimte te verlichten. Maar ik vraag me af of zelfbouw nog een beetje loont.. Als zou ik het ook zelf gemaakt hebben happy :)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
6-8-2008 23:21
Dat het niet loont is voor deze toepassing niet aan de orde volgens mij.
Omdat het gewoon nog duur is en ik wil niet teveel in licht gaan zitten omdat ik eigenlijk alleen PA doe.
En ik houd van knutselen natuurlijk razz :p
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
6-8-2008 23:41
Ik heb even een filmpje geschoten.
Dit zijn 8 ledstrips van 30cm met ieder 27 hyperflux leds (9per kleur)
klik
Telefoon film sad :(
Aan het eind ben ik geel en wit aan het maken maar dat valt tegen
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
8-8-2008 00:53
Ik kan geen MP4 bestanden afspelen met media player.
Maar het witte licht is geen must hoor.
Ik kan er 124 leds in kwijt per "par", ik ga even kijken wat dat oplevert. Het lijkt mij wel een flinke lichtbundel met slechts 250 mA en 25 graden leds.
Het worden toch 4 spots per balk, dus 8 in totaal. Groen, Rood, blauw en oranje.
Alleen het in en uit faden per spot in looplicht mode is me nog niet gelukt.
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
8-8-2008 06:21
Kun je een schema posten van hetgeen wat je gemaakt hebt? happy :)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
10-8-2008 04:48
Schema bestaat uit data sheets en een schets op papier.
gewoon de HEF4000 serie, met 4071,4081 en natuurlijk de 4017 voor het looplicht. En 2 LM555 timmers natuurlijk.
Ik hecht geen waarde aan meerde patronen.
Nu kan ik dimmen in looplicht mode, er zit een full-flash in met handbediening en via een strobecontrole van 5 tot 80Hz. Ook Full aan en Dimm aan (dus de vier spots allemaal)
Wat is nog meer handig voor basis verlichting?
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
10-8-2008 08:16
Mja voor sfeer verlichting is het faden naar een andere spot (dus ene langzaam uit andere langzaam aan) wel echt een waardige toevoeging. Dat houd het wat rustiger dan een looplicht die even vol een andere kleur erin ramt. Maar dat maak je denk ik niet zo simpel met een aantal 74xx serie IC,s (al weet ik daar vrij weinig van, ik ben meer van de microcontroller generatie happy :) )
