cuen op technics waar de arm heftig beweegd.. speling?
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
R1talinStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 14-4-2009
12-7-2008 10:46
Hoi allen.. ik heb 2 technics waarvan 1 cuen erg vervelend gaat. hij springt snel uit de groef waardoor ik mijn cue punt kwijt ben
nu heb ik gemerkt dat bij heel zachtjes heen en weer te bewegen mijn arm naa links en rechts beweegd en je ziet dan ook dat de naar probeerd in de groeg te blijven en dus heen en weer beweegd in de stylus (denk dat het zo heet)
is dit een vorm van speling ofzo?
hij is wel kwa gewicht enzo goed afgesteld.
heb net nieuwe naalden er opgezet en helpt niet erg veel.
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link!
ClimaxStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 12-5-2012
12-7-2008 12:16
je kunt speling zelf voelen, door de toon arm voorzichtig heen en weer te bewegen ten opzichte van het lager. op de sl1200/sl1210 zit vanaf de fabriek geen speling op de toonarm.
Het is nog vaak een kwestie van te grove handjes.
so much to learn so little time. Pioneer and electro voice
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 14-4-2009
12-7-2008 12:49
grove handjes of verkeerd afstellen is idd meestal het probleem. maar ik merk gewoon concreet dat er verschil zit tussen de ene en de andere speler.
toch kan ik echt duidelijke speleing niet vinden.
maar vind het wel opmerkelijk dat als ik cue dat de naald zo heen en weer gaat.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
12-7-2008 15:05
Je hebt veel te veel druk op de naald, welke naald/element heb je?
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
12-7-2008 18:50
Speling kun je voelen door de arm vast te pakken en ermee te "rammelen". Als je speling op de lagers hebt, kun je dit horen en voelen.
Verder lijkt het me een stuk handiger als je eerst eens vertelt welk element je gebruikt en hoe je naalddruk en anti-skating zijn ingesteld.
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 14-4-2009
12-7-2008 18:55
ik gebruik technics sl-1210 mk2
met Ortofon Elektro naalden en nu die zwarte pro-s d8 ik of de pro's weet eigelijk niet (zwart met rood stipje)
verder heb ik antiskating op 3 staan. hoogte op 0 zodat de onderkant van de naald netjes recht is met de plaat.
en heb ik op me contr-gewicht een mm of 3 ruimte.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
12-7-2008 19:08
Ok, ahum, ik denk dat het verstandig is om eerst dit verhaal maar eens door te lezen.
Draaitafel erbij pakken en netjes de stappen volgen.
En check dus ook even of je draaitafel echt geen speling heeft. Want die mag er dan af fabriek niet op zitten, na enige mishandeling kan het wel degelijk het geval zijn.
Je hebt als ik je goed begrijp een Ortofon OM/Concorde Pro S element: naalddruk 3-5 gram (4 is aanbevolen).
De Pro S heeft trouwens een grotere naaldpunt dan andere spherische dj-naalden, waarom is onduidelijk, maar echt een goede keus is deze naald daarom niet.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
13-7-2008 02:03
Hmmm, zelfs bij het flippen van je contragewicht (omdraaien voor maximale druk mogenlijk) zul je de naald niet zo heftig moeten zien bewegen.
Het kan zijn dat de ophanging te soepel is tov de andere naald, of de arm trekt sterk naar 1 punt.
Dus even de tone-arm laten zweven dmv het draaien aan het contra gewicht, dan moet deze soepeltjes heen en weer te bewegen zijn.
Gaat hij direct naar 1 punt dan zit je lagering te strak of is al defect.
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 14-4-2009
14-7-2008 13:23
nu heb ik gemerkt dat de draaitafel in kwestie beetje druk geeft naar 1 rechts als je hem op de plaat hebt. en als ik hem op het steuntje wil leggen beweegt hij zelfs 2cm naar links (nog net op het steuntje) dus het gaat niet helemaal lekker met deze tafel. is dit op te lossen of moet ik gewoon een nieuwe kopen ;-)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
14-7-2008 15:41
Arm laten vervangen is idd de laatste optie.
Je kan me mailen als je wilt, ik heb ze op voorraad.
