Lager wattage TL op 36W ballast
(4 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
Lj-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2007 Laatste: 23-3-2024 Berichten: 24 | 10-7-2008 19:25 |
Hallo iedereen, ik vroeg me af of ik een 15W T8 TL kan aansluiten op een ballast die oorspronkelijk voor voor 1×36W is gemaakt. Ik weet dat je daar sowieso niet overheen mag, maar maakt het ook uit als je een lager wattage aansluit? lj-thijs | |
-bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 10-7-2008 22:30 |
Ja dat werkt.... maar héél even Niet doen dus, gasontladingslampen overbelasten is een gevaarlijke hobby! | |
Petty materialists! | |
Lj-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2007 Laatste: 23-3-2024 Berichten: 24 | 10-7-2008 22:56 |
Heb het even geprobeerd, maar inderdaad, hij brandt té fel voor 15W. Waarom kan een lager wattage dan 36W eigenlijk niet? lj-thijs | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 11-7-2008 03:39 |
De ballast levert 36W en de buis is bedoeld om max 15W krijgen. Ik vraag me af, of het met wat weerstandjes wel gaat lukken. | |
-bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 12-7-2008 20:54 |
Ben je nou van plan een 15W tl buis ergens te laten branden, of wil je wat fundamentele kennis over de werking van de TL buis ? In het eerste geval gewoon naar de bouwmarkt en voor een paar euro een armatuurtje kopen. Geen gekoot met weerstandjes en dergelijke. In het tweede geval STFI! Ballast en lamp staan in serie over de netspanning, omdat tl buizen nou eenmaal op een voltje of 100 werken. De ballast heeft een dubbele functie, 1 als serie-weerstand ,2 als trigger-spoel voor de onsteking van de buis. De ballast is een spoel, met de eigenschap dat er er een spanning over kan staan en een stroom door kan lopen zonder dat er noemenswaardig warmte wordt ontwikkeld. Dat is goed voor het rendement. De impedantie van de spoel is afhankelijk van het vermogen van de tl; hoe hoger het vermogen hoe lager de impedantie (én hoe dikker het koperdraad). Sluit je een ballast bedoeld voor een 36 W tl buis aan op een 15W buis je dan is de impedantie van de spoel te laag en zal er teveel spanning over de tl staan. Vervolgens loopt er meer stroom en belast je het geheel over. | |
