3D en Freestyler
SLGVStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-5-2008 Laatste: 24-8-2013 Berichten: 15 | 24-5-2008 14:17 |
Hallo, ik heb een probleem, als ik in freestyler iets doe krijg ik dit niet te zien in de magic 3d Easy vieuw. Waarschijnlijk ben ik een of ander simpel kleinigheidje vergeten in te stellen of zo. Weet iemand hoe dit moet ? | |
RubbyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-7-2006 Laatste: 10-7-2010 Berichten: 65 | 24-5-2008 14:25 |
Zorg dat de fixtures die je in freestyler hebt precies dezelfde zijn als in 3d view ;) | |
waar muziek is kan geen kwaad heerschen.. | |
SLGVStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-5-2008 Laatste: 24-8-2013 Berichten: 15 | 24-5-2008 14:30 |
ook dan werkt het niet. ik heb in beide een simpele par gezet. in de easy vieuw blijft hij gewoon aan, terwijl hij in freestyler uit of gedimt staat. ook met 2 dezelfde scans werkt het niet. het lijkt alsof de easy vieuw geen dmx waarden doorkrijgt. want deze zijn niet te zien als ik op het knopje voor de momentele waardes klik, hier is dan alles 0. | |
ACStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2007 Laatste: 12-1-2011 Berichten: 95 | 24-5-2008 20:26 |
Hallo, Heb je er een interface aanhangen. Want niet alle interfaces ondersteunen het.. Je moet kiezen voor virtual interface.. Anders zou je met de DMX4all 512 VAN 60E gebruik er van kunnen maken En dat is wat ze niet willen.. MVG AC | |
Omdat het kan | |
DavaschStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-5-2003 Laatste: 15-9-2015 Berichten: 102 | 24-5-2008 21:33 |
Volgens mij klopt dit niet hoor, ik gebruik zelf namelijk ook de dmx4all interface en bij mij werkt de 3D view gewoon (out of the 'box'). Er moet ergens een probleem zitten in de communicatie tussen Freestyler en de 3D viewer. | |
ACStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2007 Laatste: 12-1-2011 Berichten: 95 | 24-5-2008 21:36 |
MAar er zit nog een nadeel aan de 3D vieuwer Kijk is goed of je Fixtures het hetzelfde zijn | |
Omdat het kan | |
SLGVStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-5-2008 Laatste: 24-8-2013 Berichten: 15 | 25-5-2008 13:35 |
@ AC. Ik heb er nog geen interface aanhangen, ik wil eerst kijken hoe het werkt. Ik heb zowel virtual interface als no interface geprobeert. maar met beide geen resultaat. fixtures zijn hetzelfde, lijkt me niet dat er verschil is tussen een par56 en een par56 | |
ACStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2007 Laatste: 12-1-2011 Berichten: 95 | 25-5-2008 13:44 |
Je moet hem zowieso op virtual interface hebben staan. Probeer is een Movitec SL250 uit (16-Bits) en dan in op kanaal 1 Als dat niet werkt zit er wat anders mis .. Mvg AC | |
Omdat het kan | |
Basement-clubStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-1-2005 Laatste: 26-2-2013 Berichten: 174 | 25-5-2008 15:54 |
Wanneer heb je de freestyler setup gedownload? Ondertussen werkt freestyler niet meer samen met 3d simulator van sunlite. Wel kan je dit probleem verhelpen door eerst freestyler te installeren op de locatie program files/freestyler. Daarna sunlite easyview ook in dezelfde map freestyler. Daarna verwijder je het bestand mevp en vevang het door het aangepaste. Dit bestand kan je downloaden vanop de freestyler website. Zoek even in het forum. | |
SLGVStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-5-2008 Laatste: 24-8-2013 Berichten: 15 | 25-5-2008 17:21 |
Ik heb het vrijdag gedownloaded vanaf de freestyler site. dus ik moet het opnieuw instaleren ? moet ik dan wel of niet easyvieuw automatisch laten mee instaleren ? en door welk bestand moet ik het vervangen, want ik zag hierover niets op de freestyler site. | |
