Het profiel van Basement-club
Laatste 174 bijdrage(n) van Basement-club (Pagina: 1 van 9)
Topic: Climax voor confetti kanon (26-9-2008 12:10:00)
dus ik moet het opnieuw instaleren ? moet ik dan wel of niet easyvieuw automatisch laten mee instaleren ? en door welk bestand moet ik het vervangen, want ik zag hierover niets op de freestyler site.Ik zal je het bestandje mailen. Vond het ook niet meer terug op de freestyler site. Anders had ik het wel even gelinkt.
Dus ja gaat als volgt tewerk.
-Start de freestyler setup
- Installeer freestyler op c:/ program Files/freestyler (maak deze map indien nodig zelf aan)
- Op een bepaald moment gaat freestyler vragen om Easyview mee te installeren. Deze optie zet je uit anders zal easyview worden gedownload van de sunlite website.
- Als de setup is afgerond ga je naar c:/ program Files/freestyler en verwijder je het bestand MEVP.dll en vervangt door het bestand dat je ik heb gemaild.
- Daarn download je easyview van de sunlite website en installeer het ook in dezelfde map c:/ program Files/freestyler
- Als dit alles is gebeurt herstart je en normaal zal alles wel werken.
easyview download je hier
SuccesTopic: 3D en Freestyler (25-5-2008 15:54:00)Aztek Venus500. Een 500mW groene cartoonlaser. Werd helaas niet via dmx gestuurd.Topic: Confetti bommen (2-4-2008 00:03:00)
confetti shooterZiet er niet uit.
Je hebt 4 SPECIALE effecten (lees nog een keer: effecten)
Rook
Laser
Strobo
Confetti
wat een afbreuk op je show als je die alle 4 tegelijk gebruikt.
Schiet liever confettie met blinders aan (!!), en gebruik later nog een keer je strobo, laser etc etc.
Nu heb je al je effecten al verspilt....Ben het volledig met je eens. Confetti werd door iemand anders afgeschoten en de timing klopte helemaal niet met de restvan de effecten. Volgende keer strobo op blind en knallen maar. Topic: Confetti bommen (1-4-2008 21:04:00)Heb ik ook al gebruikt maar bij mij waren de resultaten niet echt denderend te noemen. Een groot deel van de confetti viel na het verlaten van de buis kaarsrecht naar beneden.Topic: Confetti bommen (1-4-2008 13:42:00)
Ik ben namelijk ook bezig met het afwerken van mijn meubel waar ik tevens ledverlichting in wil maken, maar ben me nog een beetje aan het oriënteren op de verschillende ledbuizen.
Verder een mooi idee/meubel, maar ik vraag me wel af hoe 'roadproof' dit meubel is.Lijkt me geen probleem. Alle hoeken zijn afgewerkt met alumium profielen. Voorkant is perfect afwasbaar en waterbestendig.
De ledstrips zijn volledig zelfbouw en worden dmx gestuurd met een zelfbouwschakelling.Topic: Drive in show meubel (28-3-2008 08:41:00)
Slechts een gedeelte van de bovenkant (plm 25% ?) en daarna de vloer.
Misschien een beetje spelen met meer leds en wit plexiglas of frost "plaatjes".
Ledstrip bevestiging lijkt nergens op. (is onhandig)
Zorg op een of andere manier dat je strips 1 worden met de platen.
Zorg dus ook dat de bedrading met de platen 1 geheel word.
Losse kabeltjes op die manier is iets wat je niet wilt.
Martin.Wel nog even vermelden dat het nog niet volledig af is. Bedrading wordt uiteraard mooi weggewerkt zodat het één wordt. Bevestiging vind ik zelf wel heel handig. Gaat supersnel en is oerstevig. Nu valt de bevestiging gewoon op omdat er maar één strip is bevestigd. De vlakken lichten niet helemaal egaal op op maar dat was ook niet men bedoeling. Het is net wat anders en dat was de bedoeling. Het fototoestel geeft overgens ook een beetje een vertekend beeld van het effect.
Het opzetten van het meubel duurt welgeteld 5 minuten, dit even ter informatieTopic: Drive in show meubel (28-3-2008 00:24:00)
Push - Universal Nation
Topic: Hoe te programeren bij Freestyler Dmx? (20-8-2008 14:08:00)Zoals je zelf al vermeld moet alles transparant worden geprogd. Dit kan je instellen tijdens het programmeren en dat wijst zichzelf uit.Om meerdere chases tegelijk te laten afspelen moet je wel een multiselect key instellen. Dit gebeurt in het setup menu external contral. Wanneer je deze toets ingedrukt houd kan je meerdere chases selecteren in de cue list.
Verder staat in dit forum veel informatie omtrend freestyler.
succes
Topic: 3D en Freestyler (26-5-2008 16:34:00)Verder staat in dit forum veel informatie omtrend freestyler.
succes
Heb je al geprobeert om easyview te starten binnen freestyler? Normaal zou dit toch moeten werken, anders kan ik je vrees ik niet helpen.
ik heb het zo geinstaleerd.
echter nog steeds geen resultaat in de easy vieuw.
Als ik easy vieuw opstart kan ik kiezen uit DEMO , USB , en DMX Protocol
bij mij is alleen DEMO aanklik baar hoort dit zo ? of ligt het hieran mischien dat het niet werkt.
Als er een ander 3d programma bestaat dat met freestyler werkt wil ik dat wel een proberen ?
Topic: 3D en Freestyler (26-5-2008 09:00:00)SLGV schreef:
heel erg bedankt,ik heb het zo geinstaleerd.
SLGV schreef:
Ik heb het vrijdag gedownloaded vanaf de freestyler site.dus ik moet het opnieuw instaleren ? moet ik dan wel of niet easyvieuw automatisch laten mee instaleren ? en door welk bestand moet ik het vervangen, want ik zag hierover niets op de freestyler site.
Succes
Wanneer heb je de freestyler setup gedownload? Ondertussen werkt freestyler niet meer samen met 3d simulator van sunlite. Wel kan je dit probleem verhelpen door eerst freestyler te installeren op de locatie program files/freestyler. Daarna sunlite easyview ook in dezelfde map freestyler. Daarna verwijder je het bestand mevp en vevang het door het aangepaste. Dit bestand kan je downloaden vanop de freestyler website. Zoek even in het forum.
Topic: Confetti bommen (13-5-2008 16:35:00)Ik ben volgende confetti shooter meermaals tegen gekomen maar begrijp nog altijd niet op welke manier de confetti wordt afgeschoten. Is het de bedoeling dat je telkens een nieuw patroon koopt of kunnen de buizen gewoon gevuld worden? Wat zit er eigenlijk in de base van dit toestel?
confetti shooter
Topic: dmx naar 0-10V (13-5-2008 16:30:00)confetti shooter
Ik denk dat ik voor het printje ga, lijkt me de beste oplossing. Bedankt voor de reacties.
Topic: dmx naar 0-10V (13-5-2008 10:03:00)Beste newliners,
Onlangs heb ik me een 8 par56 spots aangeschaft. Nu wil ik ze met dmx gaan aansturen. Ik heb ooit als eindewerk een 8-kanaals dimmer gebouwd. Ieder kanaal wordt aangestuurd met een spanning van 0 tot 10V. Nu wil ik deze dimmrs gaan aansturen via dmx. Bestaat er een toestel dat dmx kan omzetten naar 0 to 10V? Ik heb al wat gezocht maar nog niets bruikbaar gevonden.
Groetjes
Topic: Confetti bommen (2-4-2008 08:37:00)Onlangs heb ik me een 8 par56 spots aangeschaft. Nu wil ik ze met dmx gaan aansturen. Ik heb ooit als eindewerk een 8-kanaals dimmer gebouwd. Ieder kanaal wordt aangestuurd met een spanning van 0 tot 10V. Nu wil ik deze dimmrs gaan aansturen via dmx. Bestaat er een toestel dat dmx kan omzetten naar 0 to 10V? Ik heb al wat gezocht maar nog niets bruikbaar gevonden.
Groetjes
JeroenVDV schreef:
FF offtopic; Wat voor laser hangt daar? Lijkt toch wel minimaal 500mw of hoger, en hangt wel erg angstig laag straaltjes het publiek in te schieten. Beetje audience scanning kan best, maar ik zie af en toe hele enge (DMX gestuurde?) felle enkele beams..LJ DaAn schreef:
Basement-club schreef:
Zijn er mensen die filmpjes hebben van hun eigen gemaakte shooter?confetti shooter
Rook
Laser
Strobo
Confetti
miel schreef:
Aantal jaar geleden moest ik ook een oplossing bedenken voor zoiets. Ik heb toen een goedkope bladblazer gekocht, en aan het begin van de pijp een soort grote trechter gemonteerd. Hier gooide ik gewoon af en toe een lading confetti in, en dat werkte erg goed. Als je een beetje goed doseerde kwam de confetti toch een meter of 6 ver!We hebben weer wat zitten experimenteren met confetti ballonnen. Deze keer gebruikten we grote ballonnen gevuld met slowfall confetti (flutterfefti. Her resultaat zie je hier.
Zaterdag gaan we dit voor het eerst gebruiken op klus. Er komen meerdere ballonnen aan het plafond te hangen.
Topic: Drive in show meubel (31-3-2008 10:14:00)Zaterdag gaan we dit voor het eerst gebruiken op klus. Er komen meerdere ballonnen aan het plafond te hangen.
Alles samen opgevouwen is net zo compact als een behangerstafel wat het dus zeer transportvriendelijk maakt. het uitvouwen van het meubel zelf kost nog geen 5 minuten. Bevestigen van de ledstrips hoop en al 5 minuten. Ruim geteld duurt het dus 10 minuten om het meubel op te ebouwen inclusief ledstrips.
De deuken ga ik proberen weg te krijgen door wat extra dwarslatten (kruizen) te plaatsen aan de achterkant.
iedere ledstrip telt 60 leds.
- 20 rode
- 20 groene
- 20 blauwe
De strips zijn 60 cm lang. Om de 1 cm één led dus.
Topic: Drive in show meubel (30-3-2008 23:43:00)De deuken ga ik proberen weg te krijgen door wat extra dwarslatten (kruizen) te plaatsen aan de achterkant.
- 20 rode
- 20 groene
- 20 blauwe
Het meubel is helemaal klaar en gaat zaterdag mee op klus. Bedoeling is om langs beide kanten een head te plaatsen.
Even een update.
meubel
meubel
meubel
meubel
meubel
meubel
voorkant
zijkant
profiel
heads
Ben zelf wel tevreden met het resultaat.
Topic: Drive in show meubel (28-3-2008 09:30:00)Even een update.
meubel
meubel
meubel
meubel
meubel
meubel
voorkant
zijkant
profiel
heads
Dj pacific schreef:
Even een vraagje, wat voor ledstrips zijn dit? Toevallig de Mini-ledstrip van JB-systems (50 cm variant)? (klik)Ik ben namelijk ook bezig met het afwerken van mijn meubel waar ik tevens ledverlichting in wil maken, maar ben me nog een beetje aan het oriënteren op de verschillende ledbuizen.
KVM schreef:
De ledstip kleurt niet mooi egaal je witte vlak.Slechts een gedeelte van de bovenkant (plm 25% ?) en daarna de vloer.
Martin.
Ondertussen is na lang zwoegen en zweten ook mijn meubel bijna helemaal klaar. Het meubel is opgebouwd uit afzonderlijke schotten die op locatie aan elkaar worden bevestig. Op deze manier neemt het dus einig plaats in tijdens transport. Ik wou iets origineel gaan doen met leds en ik denk dat ik in men opzet ben geslaagd. Bedoeling is om gans het meubel op deze manier te gaan uitlichten. Alles is zelfbouw.
Een overzichtje van hoe het er nu uitziet.
voorkant1
voorkant2
voorkant3
zijkant1
zijkant2
achterkant
bevestiging
ledstrip
ledsturing
textuur
textuur
textuur
textuur
bevestiging ledstrip
De ledstrips zijn dmx aanstuurbaar en worden geïntegreerd in de rest van de lightshow. Op deze manier kan ik leuke kleurencombinaties maken.
Graag julie reacties.
Topic: Confetti shooters (17-3-2008 15:58:00)Een overzichtje van hoe het er nu uitziet.
voorkant1
voorkant2
voorkant3
zijkant1
zijkant2
achterkant
bevestiging
ledstrip
ledsturing
textuur
textuur
textuur
textuur
Over welk systeem gaat het dan. Zijn die CO2 patronen niet erg kostelijk of gaat het hier om een paar eurocent?Wij hebben een systeem van Magic Effects in de verhuur. Deze buizen (de shooters) werken met CO2 patronen. Na een knal: nieuw patroontje en confetti erin en je kunt weer knallen. Wordt verder aangestuurd door een shotmaster via een XLR-kabeltje. Op deze shotmaster zitten meerdere uitgangen, zodat je ook de effecten apart van elkaar kunt afschieten.
Ik denk dat je met perslucht ook wel iets voor elkaar krijgt, maar ik verwacht dat mensen van bijvoorbeeld Magic Effects net even iets meer ervaring hebben en die hebben al talloze dingen geprobeerd en zijn nu bij CO2 patronen uitgekomen.
Verder lijkt het me inderdaad niet echt handig om zelf met CO2 te gaan stoeien.
De confetti zelf is geen probleem. Ik heb me een kg witte slowfall velletjes aangeschaft. Ik ben gewoon op zoek naar een manier om hem af te schieten. Ik zou graag zelf een hervulbaar systeem maken dat op afstand kan worden afgeschoten. In de plaatselijke discotheek hangen er 3 schietbuizen die elk in één ruk worden leeg geschoten. Is het praktisch gezien mogelijk om dit zelf te gaan bouwen. Hoe werkt dit soort sytemen eigenlijk? Perslucht? CO2? Iedereen kent wel de partypoppers die je kan kopen. Aan de knop draaien en de confetti wordt afgschoten. Ik ik zoek hetzelfde maar dan niet voor eenmalig gebruik.Ik denk dat je met perslucht ook wel iets voor elkaar krijgt, maar ik verwacht dat mensen van bijvoorbeeld Magic Effects net even iets meer ervaring hebben en die hebben al talloze dingen geprobeerd en zijn nu bij CO2 patronen uitgekomen.
Topic: Confetti shooters (17-3-2008 00:25:00)Beste newliners, zijn er mensen die voor hun drive-in gebruik maken van confetti effecten? Welke soort shooters gebruiken julie of heeft er iemand ooit zelf een schietsysteem gemaakt? Ik ben namelijk van plan om zelf iets gaan te bouwen om slowfall confetti af te schieten. Alle ervaringen en tips zijn welkom.
Grtz
Grtz
