Ontvangst antenne's koppelen.
(38 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-6-2025 Berichten: 9512 | 10-3-2008 18:50 |
Ik ben niet zo beleerd op het gebied van zenden en ontvangen, en zit met het volgende probleem: Ik heb 4 VHF Sennheiser ontvangers en daar zitten tezamen 8 antennes op. Bende achter het rack dus. Nu heb ik wel eens van die mooie distributie dingen gezien van Sennheizer met slechts twee antennes, waar je meerdere ontvangers op kan aansluiten, maar die zijn stervensduur ![]() Zuinig als ik ben heb ik de volgende vraag: Weet iemand misschien een goedwerkende oplossing voor mijn antenne arsenaal? De oude (zwarte) sennheiser ontvangers kon je doorkoppelen met elkaar. Er zat een aparte aansluting op deze ontvangers. Maar op deze zit uiteraard geen aparte aansluting, want die zijn wat moderner. | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 10-3-2008 18:58 |
wat sennheiser niet vermeld is dat de distrubutie's stations een -10 en -6 minderig hebben op het ontvangsvermogen. Dus heb je eigenlijk nog een booster nodig. Ook de zogenoemde vlaggen hebben nog een verlies van 6 DB | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-6-2025 Berichten: 13507 | 10-3-2008 19:35 |
Verder is er niets exotisch aan zo'n systeem. Dus gewoon 2 goede antennes (voor het diversity verhaal) en 2 goede UHF antenneversterkers met ingebouwde verdelers. Wel even kijken of het systeem 50 of 75 Ohm is. | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 10-3-2008 20:02 |
Dus als ik jouw verhaal (Dre) goed begrijp is het geen enkel probleem om Sennheiser ontvangers aan te sluiten op het Shure distributie systeem? Heeft dit nog iets te maken met hoe beide merken het signaal verstoppen in de draaggolf/encoderen (voor zover dit gebeurd)? | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 10-3-2008 20:38 |
1 x bewerkt. Laatst door JVS op 10-3-2008 20:44 Tipje: kijk of de frequentie van je VHF setjes enigszins binnen die van een goede DVB-T binnenantenne valt. B.v. twee Hirschmann Zifa D-15's (174-230MHz). Zitten in een mooi huisje en hebben een versterker ingebouwd. Hierachter twee fatsoenlijke passieve 4-5 weg splitters met op één poort een power-pass. Op deze poorten een netadaptertje (via een smoorspoeltje) en klaar. Aktieve DVB-T antennetjes zijn tegenwoordig een massaproduct en koop je voor zo'n 20-45 euro/st. | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 10-3-2008 20:40 |
Roytje schreef: Dus als ik jouw verhaal (Dre) goed begrijp is het geen enkel probleem om Sennheiser ontvangers aan te sluiten op het Shure distributie systeem? Heeft dit nog iets te maken met hoe beide merken het signaal verstoppen in de draaggolf/encoderen (voor zover dit gebeurd)? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-6-2025 Berichten: 13507 | 10-3-2008 20:43 |
Ik had over het hoofd gezien dat Tom VHF systemen had (alleen even UHF vervangen in VHF in mijn post (de meeste TV versterkers kunnen trouwens beide)). Daarnaast even controleren of merk in kwestie wellicht fantoomvoeding gebruikt (dus niet zo maar aannemen dat set A op set B werkt maar zelf goed nalopen of de distributer een eigen voeding heeft). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-6-2025 Berichten: 9512 | 10-3-2008 20:44 |
2 x bewerkt. Laatst door Tom op 12-3-2008 12:30 die splitters gaat het nu juist om, de ontvanger moeten natuurlijk wel allemaal tegelijk kunnen ontvangen.welke en wat voor?? ![]() Even in gedachten houden, de setjes zijn VHF en de frequenties lopen van 181.400 tot en met 184.200 Het type ontvanger is de EM 1031V het zijn vier dezelfde. TV versterker heb ik hier nog wel een mooie zware van liggen Hirschmann. Die vind je ook gemakkelijk op MP | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-6-2025 Berichten: 13507 | 10-3-2008 20:46 |
Gewoon een TV versterker nemen (2 stuks in geval van diversity). Een ontvanger voor een draadloze microfoon is GEWOON een ontvanger (niet meer niet minder). Als hij true diversity is dan gebruik je gewoon 2 tv versterkers (VHF versterkers of breedbandige versterkers). En zo'n antenneversterker heeft 1 ingang (daar komt de antenne aan) en (tadaaa...) meerdere uitgangen (mits hij een ingebouwde verdeler heeft). Heeft hij die niet dan kun je die trouwens ook nog zelf maken (met weerstandjes) OF een losse "splitter" kopen). | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-6-2025 Berichten: 13507 | 10-3-2008 20:48 |
JVS schreef: Tipje: kijk of de frequentie van je VHF setjes enigszins binnen die van een goede DVB-T binnenantenne valt. B.v. twee Hirschmann Zifa D-15's (174-230MHz). Zitten in een mooi huisje en hebben een versterker ingebouwd. Hierachter twee fatsoenlijke passieve 4-5 weg splitters met op één poort een power-pass. Op deze poorten een netadaptertje (via een smoorspoeltje) en klaar. Aktieve DVB-T antennetjes zijn tegenwoordig een massaproduct en koop je voor zo'n 20-45 euro/st.Het is GEWOON VHF (dus niks exotisch, geen exotische prijzen nodig). | |
