Aansluiten van de Behringer UCA202
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
RayadamStandaard Lid
Sinds: 18-11-2007
Laatste: 16-4-2018
23-2-2008 17:26
Heren en dames,
Wie kan mij even kort uitleggen hoe je de Behringer UCA202 aansluit.
Volgens beschrijving: Behringer in USB laptop - Input naar Mengpaneel en Output naar Speakers.
Of kan ik het laatste er tussen uit laten. (dus output naar speakers)
Ik hoor het van jullie
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
24-2-2008 01:34
Je zegt het zelf. Volgens beschrijving... Vanwaar dan de vraag?? Misschien kan je dat dan ook gewoon even doen zoals het er staat ;)
Sinds: 18-11-2007
Laatste: 16-4-2018
24-2-2008 10:18
Ja dat zou kunnen, maar wat ik vreemd vind is dat er een tulp naar de speakers gaat. Dat is toch altijd speakon vanaf de versterker. Ik heb HK Audio Pro 15 boxes, maar volgens mij heb ik daar geen tulpaansluiting op.
Kan iemand het verduidelijken die er zelf mee werkt
HarmsenStandaard Lid
Sinds: 9-2-2007
Laatste: 5-4-2008
24-2-2008 10:29
wat dacht je ervan om het naar de input van je versterkers te doen?
"If you want to make an apple pie from scratch, you must first create the universe."
Sinds: 18-11-2007
Laatste: 16-4-2018
24-2-2008 23:10
Ja dat zou kunnen, die speakonaansluiting zou inderdaad een jagplug in kunnen
Is er iemand die er mee werkt en kan bevestigen dat het ook zo werkt. ik vind het een beetje raar namelijk
Sinds: 18-11-2007
Laatste: 16-4-2018
24-2-2008 23:22
Nog even voor alle zekerheid:
Van Reloop naar Palladium met 2 XLR kabels
Van Palladium naar HK Audio Pro 15 met 2 speakon kabels
Van Behringer naar Laptop via USB
Van Behringer Input naar Reloop Output (met tulp - tulp)
Van Behringer Òutput naar Reloop Input. (met tulp - tulp)
Correct zo.
SkevdudeStandaard Lid
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 15-11-2024
24-2-2008 23:28
Correct zo.
NEE, de behringer INPUT gebruik je NIET. Je gebruikt alleen de output. Voor de rest klopt je schema aardig.
Ik heb even een uitleg gemaakt bij een plaatje. Veel duidelijker kan ik het niet uitleggen. Als je er nog niet uit komt moet je maar eens de handleiding gaan lezen.
KLIK
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem...
Sinds: 18-11-2007
Laatste: 16-4-2018
25-2-2008 18:42
Fijn dat plaatje, dat is direct duidelijk.
Sinds: 18-11-2007
Laatste: 16-4-2018
1-3-2008 17:56
Heren,
Ik heb toch iets niet goeds gedaan, gister stond mijn schuif ten opzichte van de cd schuif veel meer open en de mp3 haperde best veel.
Hoe heb ik het aangesloten:
Behringer UCA202 ------->> USB Hoofdpoort Laptop
Behringer UCA202 Output naar Mixer (monitor functie op UCA202 staat on)
Verder een harde schijf in een tweede USB poort achterin de laptop. Allebei in een poort met het teken van USB.
Ik heb de drivers van de site van Behringer gedownload en geinstalleerd en verder gebruik ik Deejaysystems, al waar ik hem toegewezen heb.
Ik ben even sprakeloos, waarom het bij mij weer niet werkt. Er is toch een instelling niet goed, maar wat
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
1-3-2008 20:47
Trek die externe harddisk er eens uit..
Light Image
