Verschil CE/china norm?
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 1-6-2025 Berichten: 413 | 20-2-2008 18:29 |
Ik ben opzoek naar een par setje. Ik heb inmiddels besloten om raylights te nemen. Ook wou ik een dimmer nemen die volgens de CE norm 2A belastbaar is en volgens de china norm 5A. Raylights zijn 500W en dus net teveel voor de CE norm(=460W). De dimmer is echter afgezekerd op 6.3A per kanaal. Nou is mijn vraag of die 40W verschil uitmaakt voor de dimmer (ik wil niet gaan werken met de schuif 90% open zetten e.d.)? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-6-2025 Berichten: 13505 | 20-2-2008 21:07 |
De dimmers kunnen technisch 5A per kanaal aan MAAR om aan de strenge(re) CE eis te voldoen moet hij niet hoger dan met 2A per kanaal belast worden. Dus: Als je alles helemaal volgens het boekje wilt doen (en dus ook op elk kabeltje dat je hebt netjes ferrietkraaltjes plaatst...) dan mag je niet boven die 2A komen, snap je dat de CE norm in dit geval wellicht wel erg streng is dan mag je daar best fiks overheen (zolang je maar beneden de technische grens blijft). Ik heb jaren T-4 balkjes gebruikt met 500W raylight pitjes (nooit een centje pijn of een storing). Overigens hebben we het hier al een aantal keren over gehad... | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 16-6-2025 Berichten: 1139 | 20-2-2008 21:48 |
Het is alleen nodig om ferrietkraaltjes te gebruiken als je xtreem gaat dimmen en/of low voltage zooi gaat gebruiken, zoals laptops ext. HD's, midi zut, enz. ![]() Of ik moet er nu heel erg naast zitten. ![]() ![]() | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 1-6-2025 Berichten: 413 | 20-2-2008 22:21 |
Oke bedankt. Wat zijn ferrietkraaltjes als ik vragen mag? ![]() | |
ChuckieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 26-4-2009 Berichten: 294 | 20-2-2008 22:27 |
djspiky schreef: Oke bedankt. Wat zijn ferrietkraaltjes als ik vragen mag?![]() | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 21-2-2008 13:04 |
Ferrietkralen werden hier waarschijnlijk alleen als voorbeeld van (in mijn perceptie vaak wat overdreven) HF-ontkoppeling genoemd, ze doen niets bij de bij dimmers relevante stoor-frq's in het audiogebied. Heb je last van HF interferentie op audioverbindingen (door pin-1 fouten of wat ook) dan zou ik aanraden eens te kijken naar de nieuwe Neutrik EMC connectoren - een kraal moet wel vlak op de connector zitten wil hij effectief zijn bij b.v. GSM frq's. | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 16-6-2025 Berichten: 1139 | 21-2-2008 22:11 |
Ook bij het tranformeren van U en V naar de kleinere "bronzoekende" componenten is het vaak aan te raden om een ferrietring te gebruiken. Voornamelijk om de harmonische verstoring te minimaliseren. Een CPU of een ander micro component kan veel schade krijgen van of een over of een undervoltage. Dit hoeft maar een tiende van het voltage te zijn om het component te vern*&k$@. Waarom denk je dat dat buisje aan het kabeltje van je digicam is ingegoten!! Veel (van de duurdere MH's hebben een ferrietring tussen: Voeding-DMX sturing Voeding-PowerBoard Voeding-external DMX-hosts | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 16-6-2025 Berichten: 1139 | 21-2-2008 22:17 |
@ Aart De HF-ontkoppeling? Nooit van gehoord. Wat heeft dit met ferrietringen te maken. ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-6-2025 Berichten: 13505 | 22-2-2008 14:28 |
Aart schreef: Ferrietkralen werden hier waarschijnlijk alleen als voorbeeld van (in mijn perceptie vaak wat overdreven) HF-ontkoppeling genoemd, ze doen niets bij de bij dimmers relevante stoor-frq's in het audiogebied. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-6-2025 Berichten: 13505 | 22-2-2008 14:29 |
Douwe schreef: Waarom denk je dat dat buisje aan het kabeltje van je digicam is ingegoten!! | |
