Monitormix?
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
MartinusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2006 Laatste: 23-6-2021 Berichten: 118 | 11-11-2007 15:59 |
Ik heb een (newbie) vraag. Hoe kan je een monitormix maken waarbij je elke microfoon (of een paar mics) op een eigen monitor kan laten horen? Kan je hiervoor elk mengpaneel gebruiken, welke kabels heb je nodig en hoe sluit je dit aan? Alvast bedankt! | |
"Luck is when preparation meets opportunity" (Seneca) | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 11-11-2007 16:06 |
Er zijn grofweg twee mogelijkheden; - Men gebruikt een aantal pre-fade auxiliary kanalen op de mixer. Zo werken wij hier meestal, twee monitorgroepen vanaf de FX16. - Men past een aparte monitormixer toe, die zijn speciaal op dit soort gebruik ingericht. De signalen vanaf de microfoons worden dan gesplitst naar de monitor- en FOH mixer. Wat je nodig hebt en hoe je het aansluit hangt mn af van de keuze van de mixer. Gebruik en/of huur de juiste apparatuur voor het juiste doel. | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 11-11-2007 16:10 |
De simpelste manier is om vanuit de zaalmix ook de monitor te doen. Wat je dan nodig hebt is een tafel met net zoveel vrije auxen als dat je monitorgroepen wilt. Aux 1 t/m 4 komt dan overeen met monitor 1 t/m 4 en je kunt dan per kanaal door aan de aux-potmeter te draaien kiezen hoe veel je van dit signaal op je monitor wilt. Met de aux-master stel je het totale volume van de monitor af. Een monitor mix met een apparte tafel gaat op dezelfde manier. Je splits dan alle microfoon's zodat ze zowel op de FOH als op je monitor tafel binnenkomen. Verder werkt het hetzelfde met als voordeel dat je je auxen post kan schakelen en het totale volume van het kanaal over alle monitoren dus met de kanaalfader kunt regelen. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 11-11-2007 17:08 |
Roytje schreef: De simpelste manier is om vanuit de zaalmix ook de monitor te doen. Wat je dan nodig hebt is een tafel met net zoveel vrije auxen als dat je monitorgroepen wilt.Voor monitor gebruik je pre fader. Martin. | |
kvm entertainment | |
MartinusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2006 Laatste: 23-6-2021 Berichten: 118 | 11-11-2007 19:28 |
Het begint me al duidelijk te worden. Maar kan ik dan mijn gewone mengpaneel als monitomixer gebruiken? Deze bevat XLRin en uit, Jack Line en in/out. Als je het signaal wilt splitsen, naar FOH en monitormix, hoe doe je dit dan? | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 11-11-2007 19:41 |
Als het om een paar microfoons gaat kun je dat met dit kabeltje doen. In de professionele wereld gaat het vaak net even anders (stagebox met LV of Soca naar MON en FOH), maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. | |
MartinusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2006 Laatste: 23-6-2021 Berichten: 118 | 11-11-2007 19:46 |
renevanh schreef: Als het om een paar microfoons gaat kun je dat met dit kabeltje doen.In de professionele wereld gaat het vaak net even anders (stagebox met LV of Soca naar MON en FOH), maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. LV of Soca? Help me even, geen bekende termen voor mij... | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 11-11-2007 20:04 |
martinus schreef: Okee, en dit kabeltje gaat in de mic, 1 uiteinde in de FOH en 1 in de monitor? Klopt dit?LV of Soca? Help me even, geen bekende termen voor mij... Dat zijn types connectoren. Zie dit plaatje. Dat zijn 56 van die kabeltjes hierboven netjes weggewerkt in een kastje, met drie multipins voor verbinding met een mixer(in de mixer wordt die kabel weer gesplitst naar losse XLR) | |
Vince LindersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-3-2006 Laatste: 3-11-2008 Berichten: 39 | 11-11-2007 20:09 |
KVM schreef: Roytje schreef: De simpelste manier is om vanuit de zaalmix ook de monitor te doen. Wat je dan nodig hebt is een tafel met net zoveel vrije auxen als dat je monitorgroepen wilt.Voor monitor gebruik je pre fader. Martin. | |
Dus.. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 11-11-2007 20:20 |
Dat het ene post fader is en het andere pre fader? (Post = na, Pre = voor) | |
Light Image |
