Bevestiging Syrincs topjes
(20 reacties. Pagina 1 van 3)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
28-4-2007 14:48
Omdat ik sinds kort kleiner behuisd ben, heb ik een hoogslaper aangeschaft met daaronder een werkblad voor pc en dj gear. Deze, maar dan ex de boekenplank.
Nu wil ik mijn Syrincs topjes bevestigen aan de achterste 2 poten van het bed. Heeft iemand suggesties hoe dit het beste aan te pakken?
Ter info: montage aan de muur is geen optie, aangezien deze bikkelhard is. Ben na het vastschroeven van de hoogslaper met 4 M8 keilbouten en het ophangen van een paar planken in de keuken middels een gehuurde boorhamer he-le-maal klaar met die pokke-muur, en al mijn buren eveneens *s.
DAP mic-tiefjes liever ook niet, omdat ik de vloer zo vrij mogelijk wil houden.
JopEx Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 5-6-2009
28-4-2007 14:57
Tyrap's wink ;)
MB Audio systems
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
28-4-2007 15:14
Hoe zie je dat precies voor je? Helemaal om de topjes heen lijkt me geen gezicht.
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
28-4-2007 15:39
Schroef het frontje los. Draai het om en zet het weer vast. Nu zit het schroefdraad aan de bovenzijde. Koop Twee boekenplanksteunen. Boor in ieder een gat van 11mm en hang de steunen aan het bed. Bevestig vervolgens de topjes aan de steunen.
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
28-4-2007 17:31
Hebben die topjes iets om ze vast te zetten aan de achterkant (schroefgaten oid)?
In combinatie met een of andere beugel rond de poot van de hoogslaper is er dan vast iets van te maken.
René
JelmerStandaard Lid
Sinds: 23-1-2004
Laatste: 22-11-2024
28-4-2007 19:25
hmm, aan de achterkant zitten de koelvinnen in de weg. Je zal toch iets met het gat aan de onderkant moeten...
The return of the BoomBap
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
28-4-2007 20:17
Hier een plaatje van een steun.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
28-4-2007 21:27
Met de schroefdraad aan de bovenkant (bepaald geen gek idee) denk ik dat zoiets ook wel zonder de boekensteun moet kunnen, door de schroef rechtstreeks aan de onderkant van de bedbodem te bevestigen. Zal mijn gedachten er eens over laten gaan.
Ja, twee per top. Ik zou ze dan wel op wat afstand van de poten moeten houden i.v.m. de koelvinnen. Het is een constructie waar ik ook aan zat te denken, ware het niet dat ik er nog niet uit ben met wat voor beugel ik ze aan de poten moet gaan bevestigen. Misschien dat ik eens ga loeren tussen de trussklemmen/half couplers.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
28-4-2007 23:38
Hallo Sylvia,
Je hebt zo'n Ikea hoogslapertje, heeft mijn zoon ook een.
Veel ruimte onder het bed, alléén boven wat minder.
Je kan de speakers ook vastmaken met beugels die ze voor allerlei soort leidingen gebruiken. Het model wat ik bedoel heb je in verschillende maten en zijn supergoedkoop.
Bij elke automaterialen zaak te halen.
Kan zo gauw géén plaatje vinden op Internet, daarom even de beschrijving er van.
Klemmen zijn van alluminium met een bevestigingsgat en een gat voor een buis/leiding, waar een rubber laagje op zit. Zo beschadig je niks.
Ik zoek nog even voor je naar een plaatje.......
[EDIT: gevonden ]
These go to Eleven ...
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
29-4-2007 00:02
Hey Webbie,
Yep, 2-persoons, idd wat dicht op het plafond en wiebelen dat dat ding deed voordat ik hem aan de muur plugde. Grmbl...ik ga daarover nog wel een partijtje zeuren tegen Ikea.
Webbie schreef:
[EDIT: gevonden ]
Netjes. Maar dan de speaker er nog aan...
