subwoofers bij bose 802
(18 reacties. Pagina 1 van 2)
BubblegumStandaard Lid
Sinds: 23-4-2007
Laatste: 13-6-2007
23-4-2007 00:21
Hallo, ik heb een auto omgebouwd tot raketauto waar ik o.a. een lancering mee na wil bootsen.
Ik heb er 4 bose 802's opgebouwd die ik in elke gewenste positie kan draaien. Ze zijn volgens mij nog van de eerste serie maar wel met nieuwe randen. De versteker is ook van bose: 1800 met draaiknoppen. Ik heb er ook een equalizer bij van bose waar ook een z.g.bi-amplified stand op zit. Ik wil het maximale uit deze auto halen dus hoort er denk ik ook een sub-woofer bij met een extra versterker.De 302 of 502 basboxen van bose zijn 2e hands moeilijk te krijgen.Aan ruimte heb ik in de kofferbak: breete 100 cm,lengte 65cm, hoogte 45cm. Het is dus de bedoeling dat het geluid naar beneden,naar de grond, de woofer verlaat.
Wie kan me helpen???
Groetjes
Rocket power
Laatste: 25-11-2024
23-4-2007 10:14
wij doen hier niet aan car audio.
Maar ik heb nog wel een paar tips voor je.
1/ de bijpassen de subwoofer is de 502 of de 302, inderdaad slecht te krijgen en de 302 speakers zijn meestal brak/kapot.
2/ je kan ook gerust zelf iets bouwen, alleen dan kan je niet de cross van bose gebruiken, want die heeft een veel te zware curve voor een gemiddelde speaker. Gewone sepakers gaan dan stuk.
Daar dit topic een twijfel geval is laat ik het nog even open, maar als iedereen nu gaat vertellen wat hij in zijn auto heeft, gaat het op slot.
Wat betreft subs, zou ik even in het speakerbouw gedeelte van ons forum kijken, daar staat zat moois tussen.
En als je echt mega geluid wilt hebben, kijk dan eens bij punisher...
Alhoewel ik me wel af vraag waar je al die stroom uit je accu weet te halen... Want een 1800 (zeker de oudere modellen) weten heel wat te slurpen sad :(
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
23-4-2007 10:29
Punisher? In een kleine feestruimte komt'ie al amper tot z'n recht, laat staan in een auto. Dan heeft alleen de overbuurvrouw achter in haar tuin echt laag...
Light Image
Laatste: 25-11-2024
23-4-2007 10:42
naar de grond staat er...
ik neem aan buiten, en dan is de punisher wel een leuke optie lijkt me.
Ik denk dat deze auto aan wedstrijden mee doet of voor show's gebruikt gaat worden.
Ik ben dan ook wel benieuwd naar de toepassing en foto's.
Sinds: 23-4-2007
Laatste: 13-6-2007
23-4-2007 19:02
Het gaat hier voor de duideijkheid niet om car-audio. Naast de kindervoorstelling die ik er mee ga doen is het ook een mobiele geluidsinstallatie om b.v. een goed gevuld terras van muziek te voorzien waarop ook gedanst kan worden, dus een beetje power is dan wel gewenst. Het geluid is dus bedoeld voor de mensen buiten de auto en niet voor degene die erin zitten.
Ik heb vandaag toevallig ook iets over de punisher gelezen en dat is veelbelovend. Ik zit alleen met de diepte van 81 cm wat voor mij dus de hoogte wordt....
Wil graag een foto laten zien, hoe moet dat???
Groetjes
Rocket power
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
23-4-2007 19:24
hoe moet dat: "forum help" wink ;)
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Sinds: 23-4-2007
Laatste: 13-6-2007
23-4-2007 19:25
Nog even over de stroom. Ik heb er 5 accu's in staan + een omvormer naar 230 volt die 3000 Watt levert en kan pieken tot 6000 Watt. Als ik ergens langer sta kan ik een verlengsnoer uitrollen en overschakelen op netstroom. Ik kan er ook voor kiezen om alleen de bose boxen full-range aan te sturen als ik mobiel ben en als ik ergens een stopkontakt heb gevonden ik overschakel op de extra sub...
Heb ik aan 1 punisher genoeg of heb ik 2 nodig? Wat voor versterker heb ik hier voor nodig en hoeveel watt aan stroom gebruikt die??
Abold
Rocket power
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
23-4-2007 19:31
Dan nodig ik je uit om te komen luisteren in m'n hokJE waar ik draai wink ;)
Maar oké, voor zon project is een BR-kistje meer dan voldoende, een hoorn heeft weinig nut..
Mocht je de Punisher gebruiken is eentje meer dan zat! Een versterker van zo'n 2000 Watt op 8 ohm is wel ideaal, dan neem je een 8 ohm speaker en zet je de versterker (Palladium 2000 b.v.) in brug erop, zo haal je echt alles eruit en het kost niet zo heel veel.
Sinds: 23-4-2007
Laatste: 13-6-2007
23-4-2007 20:31
Das Waar ook! Op de website staan 2 fotos van de auto:
www.rocket69.nl
Rocket power
Sinds: 23-4-2007
Laatste: 13-6-2007
23-4-2007 20:34
Ok zo'n versterker levert 2000 watt bij 8 ohm. Hoeveel stroom neemt zoiets???
Rocket power
