Het profiel van Bubblegum
Laatste 8 bijdrage(n) van Bubblegum (Pagina: 1 van 1)
Topic: subwoofers bij bose 802 (25-4-2007 00:10:00)
Ik kan 1 punisher kwijt in de kofferbak. Ga ik zelf maken. Een palladium 2000 moet volstaan dan, of niet. Hoeveel stroom neemt deze op ?
Greetz Abold
Topic: subwoofers bij bose 802 (25-4-2007 00:08:00)Greetz Abold
Oh ja? Hoe veel dan?
Topic: subwoofers bij bose 802 (23-4-2007 21:40:00)Ik zal morgen kontakt met hem opnemen, bedankt voor de tip.
Heb je de foto's nog ontvangen?
Abold
Topic: subwoofers bij bose 802 (23-4-2007 20:34:00)Heb je de foto's nog ontvangen?
Abold
Ok zo'n versterker levert 2000 watt bij 8 ohm. Hoeveel stroom neemt zoiets???
Topic: subwoofers bij bose 802 (23-4-2007 20:31:00)Das Waar ook! Op de website staan 2 fotos van de auto:
www.rocket69.nl
Topic: subwoofers bij bose 802 (23-4-2007 19:25:00)www.rocket69.nl
Nog even over de stroom. Ik heb er 5 accu's in staan + een omvormer naar 230 volt die 3000 Watt levert en kan pieken tot 6000 Watt. Als ik ergens langer sta kan ik een verlengsnoer uitrollen en overschakelen op netstroom. Ik kan er ook voor kiezen om alleen de bose boxen full-range aan te sturen als ik mobiel ben en als ik ergens een stopkontakt heb gevonden ik overschakel op de extra sub...
Heb ik aan 1 punisher genoeg of heb ik 2 nodig? Wat voor versterker heb ik hier voor nodig en hoeveel watt aan stroom gebruikt die??
Abold
Topic: subwoofers bij bose 802 (23-4-2007 19:02:00)Heb ik aan 1 punisher genoeg of heb ik 2 nodig? Wat voor versterker heb ik hier voor nodig en hoeveel watt aan stroom gebruikt die??
Abold
Het gaat hier voor de duideijkheid niet om car-audio. Naast de kindervoorstelling die ik er mee ga doen is het ook een mobiele geluidsinstallatie om b.v. een goed gevuld terras van muziek te voorzien waarop ook gedanst kan worden, dus een beetje power is dan wel gewenst. Het geluid is dus bedoeld voor de mensen buiten de auto en niet voor degene die erin zitten.
Ik heb vandaag toevallig ook iets over de punisher gelezen en dat is veelbelovend. Ik zit alleen met de diepte van 81 cm wat voor mij dus de hoogte wordt....
Wil graag een foto laten zien, hoe moet dat???
Groetjes
Topic: subwoofers bij bose 802 (23-4-2007 00:21:00)Ik heb vandaag toevallig ook iets over de punisher gelezen en dat is veelbelovend. Ik zit alleen met de diepte van 81 cm wat voor mij dus de hoogte wordt....
Groetjes
Hallo, ik heb een auto omgebouwd tot raketauto waar ik o.a. een lancering mee na wil bootsen.
Ik heb er 4 bose 802's opgebouwd die ik in elke gewenste positie kan draaien. Ze zijn volgens mij nog van de eerste serie maar wel met nieuwe randen. De versteker is ook van bose: 1800 met draaiknoppen. Ik heb er ook een equalizer bij van bose waar ook een z.g.bi-amplified stand op zit. Ik wil het maximale uit deze auto halen dus hoort er denk ik ook een sub-woofer bij met een extra versterker.De 302 of 502 basboxen van bose zijn 2e hands moeilijk te krijgen.Aan ruimte heb ik in de kofferbak: breete 100 cm,lengte 65cm, hoogte 45cm. Het is dus de bedoeling dat het geluid naar beneden,naar de grond, de woofer verlaat.
Wie kan me helpen???
Groetjes
Groetjes
