CAZ weekend mix
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 7-4-2007 16:15 |
Ik was net de CAZ weekend mix aan het beluisteren en vond hem erg strak in mekaar zitten, net zo strak als de SlamFM jaarmix. Maar nu is mijn grote vraag met welk computer programa is het mogelijk deze mixen te maken? Of staat er gewoon iemand dat live te mixen? Kan het mij bijna niet voorstellen aangezien een nummer soms maar heel kort te horen is. Ik heb zelf ook wel eens geprobeerd te mixen met een programma maar dan had ik altijd het probleem dat ik de bass bijvoorbeeld 2x zo hard had bij de overgang omdat ik het niet voor mekaar krijg om die tijdelijk uit een nummer te filteren. | |
Cyberlights in the house :D | |
DJ HardistStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-4-2006 Laatste: 23-6-2009 Berichten: 43 | 7-4-2007 18:40 |
Je kunt bijvoorbeeld Sony Acid Pro gebruiken. Ik gebruik het zelf ook en het werkt erg lekker. | |
Hardstyle wasn't meant to be heard - Hardstyle was meant to be felt! | |
WoeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2005 Laatste: 15-7-2013 Berichten: 29 | 7-4-2007 18:43 |
Of voeg Martin Pieters van de weekendmixen gewoon ff toe op MSN ![]() Zijn adres staat op z'n website www.martinpieters.nl | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 7-4-2007 21:56 |
Ableton live Sony Sound Forge met meerdere sporen Cubase Nuendo | |
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 8-4-2007 12:16 |
Ben nu bezig met Acid pro 6, en een vraagje daarover: Als ik dus ook zoiets wil maken, ik zet er 2 platen in, hoe laat ik die gelijk lopen? | |
DJ HardistStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-4-2006 Laatste: 23-6-2009 Berichten: 43 | 8-4-2007 14:10 |
Ik gebruik altijd mijn muiswheel en zo scroll ik dan naar beneden, zodat je de beats zeg maar beter kunt zien. Daarna klik ik op het nummer dat ik gelijk wil laten lopen met de rechtermuisknop en dan op properties. Hier kun je dan de snelheid bepalen. Gewoon effe blijven doorgaan totdat hij vrijwel gelijk loopt, en even naar rechts kijken of hij gelijk blijft ![]() | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 8-4-2007 14:23 |
Sony Acid Pro heeft toch een beatsync ingebouwd? Die werkt zeer behoorlijk en precies, maar wel vrijwel alleen bij disco-muziek (dus geen handgedrumde muziek). Ik gebruik Sony ook en ben érg tevreden hierover! ![]() | |
DJ HardistStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-4-2006 Laatste: 23-6-2009 Berichten: 43 | 8-4-2007 14:42 |
Beatsync gebruik ik niet, zal wel aan mij liggen maar ik vind het makkelijker op 'mijn' manier, de handmatige manier dan. Werkt net zo goed. | |
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 8-4-2007 17:37 |
Maar hoe kan ik er nu voor zorgen dat ik als ik een nummer mix met een ander nummer dat bijvoorbeeld van het nummer dat speelt de bass weg gaat? Of moet ik dus voor ieder nummer 2 sporen nemen? Eentje gefilterd zonder bass en eentje met? Dan zit je al snel aan 20 sporen voor 10 nummers. | |
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 8-4-2007 17:43 |
Waar vind ik die beatsync dan? en hoe werkt dit? | |
