Behringer MX 1602 stuk
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 30-11-2006 18:03 |
Zojuist m'n setje bij een "klant" gebracht (Dual CD, Behringer MX1602 mengtafel, Alto Macro 2400 versterker). Daar alles aangesloten op de aanwezige speakers (LEM X220 dacht ik) en even testen. Het geluid was ronduit slecht en er zat totaal geen volume in. Nu waren we daarvoor met de case op een dolly (zo een van Fixet ja :P ) over een nogal onvlak stoepje gereden, met als resultaat een berg trillingen. Na testen met een andere versterker en een oude Spirit mengtafel kwamen we erachter dat het mengpaneel, de MX1602 de rotte appel was. Vorige week werkte de boel nog prima (thuis getest, daarna niet mee van z'n plaats geweest), dus ga ik er maar vanuit dat het stuiterstoepje de boosdoener is geweest. Alle stereokanalen (monokanalen niet getest) geven dit probleem: krakend geluid op zeer laag volume. Ik heb een complete handleiding bij de hand met een blokschema en alles, maar voordat ik er zelf met m'n neus (en eventueel soldeerbout) in ga zitten vroeten wilde ik even vragen of iemand misschien een idee heeft welk onderdeeltje los/stuk zou kunnen zijn, en of iemand tips heeft met betrekking tot de reparatie. Zelf doen of laten doen? René | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 9491 | 30-11-2006 22:39 |
druk alle eventueel aanwezige stekkers in en buiten je mixer nog eens goed aan. Er is waarschijnlijk iets losgetrilt, van over een stoepje stuiteren gaat iets niet zo maar stuk, dan moet het wel een echte ram geweest zijn..... | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 30-11-2006 23:18 |
Stekkers zitten altijd los bij vervoer, anders gaat de case niet dicht. Zaten dus allemaal nu goed aangeduwt. Zit me wel net te bedenken: kan het zelf gemaakte connectorpaneeltje zitten? XLR niet goed gesoldeerd ofzo... René | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 30-11-2006 23:27 |
Als alle kanalen het hebben moet je het bij de som versterker zoeken in het master gedeelte, Laag volume met flinke kraak klinkt als 1 missende voedingsspanning meestal 15 volt symmetrisch. | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 30-11-2006 23:42 |
Ik denk dat ik snap wat je bedoelt, maar ik heb moeite met het terugvinden in het blockschema. Het schema wat ik op deze site gevonden heb is een tikje uitgebreider dan wat er in de handleiding staat. Op pagina 5 staat een mooi schema van het main mix. Wat ik begrijp is dat het probleem zich dan tussen de main faders en de uitgang moet bevinden (daar zit de som versterker toch?). Kun je misschien aangeven waar ik dan moet kijken (weerstandnummertje oid)? René | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 1-12-2006 00:06 |
De Som versterker zit voor de fader, namelijk IC26 a en b. Ik denk niet dat een opamp defect raakt door trillingen maar een verbinding. meet de voedingsspanning op de opamps, daar meet je + en - 15 volt op resp. pootje 8 en 4. De "som" word ook aangegeven in Σ, griekse sigma teken. staan ook in het blokschema in de opamp. | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 1-12-2006 10:12 |
Ding komt vanavond terug. Ik ga morgen aan het meten René | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 2-12-2006 12:36 |
Ding eens opengemaakt, maar aan de binnenkant zijn alle schroeven verzegeld, en voordat er problemen ontstaan door verbroken zegels ga ik toch maar op zoek naar een kenner die de boel kan repareren. Iemand tips waar ik dat kan laten doen (bij voorkeur rondom Utrecht)? René | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 9491 | 3-12-2006 13:13 |
deze kan je proberen, maar eerst even bellen. | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 3-12-2006 13:15 |
Dank voor je tip. René | |
