dap a-15 of k115 als top
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 28-11-2006 21:51 |
ik heb nu 2 dap a-15 kasten die ik gebruik als topkast nu heb ik er eigenlijk 4 nodig, kan ik beter 2 a-15 bijkopen (2de hands) of kan ik beter 4 k115 nemen (rendement van 102db) het is voor boven 18g50 subs, versteker die erop komt is een behringer ep2500 | |
Mark_dabombStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2002 Laatste: 21-12-2010 Berichten: 277 | 28-11-2006 23:35 |
Ik zou eigenlijk (zonder twijfel) zeggen: K-115. Of eigenlijk nog beter: De AX-serie die momenteel wel errug goedkoop is en net wat beter zijn dan de K-series (en dan ben je af van de plastic kasten). | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 28-11-2006 23:52 |
a-15 is de voorloper van de ax-15, maar hebben maar een rendement van 99 db ipv 102 van de k115 | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 29-11-2006 01:43 |
GateWay schreef: a-15 is de voorloper van de ax-15, maar hebben maar een rendement van 99 db ipv 102 van de k115De AX-15 heeft een forse high driver (P-Audio D44) die niet stuk te krijgen is. Beveiliging werkt prima, maar is wel abrupt. Hier wen je wel snel aan. Rendement moet je niet teveel naar kijken. Het rendement van de K-115 komt op ca 95 dB/W/m uit, maar speelt wel goed en gaat best wel hard. De K-115 is intern erg goed beveiligd met o.a. een MOSFET limiter voor de high driver. TCMC | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 29-11-2006 02:17 |
dat de a-15 geen interne beveiliging heeft vind ik wel erg jammer, ik heb de recone kitjes op vooraad liggen op een jaartje tijd toch wel een stuk of 6 stuk gehad in de verhuur maar zou ik doen, overschakelen op de k115 of bij de a-15 blijven . of nog een ander alternatief ? behringer 1220 pro ? budget voor nieuwe toppen zou rond de 200 stuk liggen en moet dienen boven een 18g50 | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 29-11-2006 03:08 |
GateWay schreef: dat de a-15 geen interne beveiliging heeft vind ik wel erg jammer, ik heb de recone kitjes op vooraad liggen op een jaartje tijd toch wel een stuk of 6 stuk gehad in de verhuurmaar zou ik doen, overschakelen op de k115 of bij de a-15 blijven . of nog een ander alternatief ? behringer 1220 pro ? budget voor nieuwe toppen zou rond de 200 stuk liggen en moet dienen boven een 18g50 TCMC | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 29-11-2006 11:32 |
mark_dabomb schreef: en dan ben je af van de plastic kasten | |
Dave22Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2005 Laatste: 26-6-2013 Berichten: 46 | 29-11-2006 13:06 |
het oogt ten eerste mooier als ge geen plastic kasten gebruikt (niet onbelangrijk) en ik heb de indruk gehad bij mij dat de bassen veel ronder zijn in houten kasten. | |
VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 29-11-2006 13:11 |
TCMC schreef: De K-115 is intern erg goed beveiligd met o.a. een MOSFET limiter voor de high driver.TCMC Het zou dus ook aan deze limiter kunnen liggen? (en dat ik het spulletje dus te veel op zijn donder gaf?) | |
Het begint nu toch echt ergens op te lijken! | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 29-11-2006 14:18 |
TCMC schreef: Ik zou dan voor de K-115 gaan. Ik denk ook wel dat 4 stuks K-115 mooi op de 18G50 subs aansluiten. Misschien is 4x DAP AX-10 ook een alternatief. Deze spelen iets harder dan de K-115 als topkast en hebben een mooiere hoge tonen weergave. Deze high drivers hebben al menige metal bands overleeft. Enig minpuntje kan zijn dat je de crossover frequentie wat hoger in moet stellen. Voor 15 inch subs geen probleem, maar bij 18 inch subs heb ik even mijn twijfels.TCMC de ax-10 gaat harder dan de k115 ? met slechts het de helft van het vermogen en ongeveer het zelfde rendement ? vanaf welke frequentie zijn deze bruikbaar ? een goede beveiliging erop is wel een pluspunt, want het gaat een dagje dienen met carnaval ... | |
