DMX dimmerpacks doorlussen en kanalen instellen
(23 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
MartinusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2006 Laatste: 23-6-2021 Berichten: 118 | 30-10-2006 20:05 |
Hallo, ik heb weer een noobvraag... Ik heb een basis lichtsetje aangeschaft, bestaande uit: - 8x Par64 1000 Watt - 2x Showtec MultiDim MKII - 1x Showtec Showmaster 24 Maar nu heb ik een probleem: mijn eerste dimmerpack komt automatisch op kanaal 1,2,3,4 uit. Maar mijn tweede, wat ik doorlus, zet alles op 1 kanaal. Stel, ik stel hem in op kanaal 5. Als ik dan de schuif half open zet gaan de eerste 3 lampen branden, de 4e pas als de hele schuif open is. Hoe moet ik dit oplossen/ kanalen op mijn tafel instellen? | |
"Luck is when preparation meets opportunity" (Seneca) | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 30-10-2006 20:13 |
showmaster kent geen patch functie... controleer even de instellingen van je multidim.. deze kan (voor zover ik weet) op 1, 2 of 4 kanalen werken | |
MartinusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2006 Laatste: 23-6-2021 Berichten: 118 | 30-10-2006 20:18 |
Oja, natuurlijk! Was ikw even vergeten. Werkt nu! Dank je voor de snelle reactie! | |
HolomeusStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-6-2006 Laatste: 4-3-2009 Berichten: 32 | 31-10-2006 10:45 |
martinus schreef: - 8x Par64 1000 Watt- 2x Showtec MultiDim MKII - ... | |
Try, maybe you get there. Think and you'll get further. | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 31-10-2006 11:00 |
In de specificaties staat: Channel Output: 5A / CH. (China), 1.5A (CE Norm), Total 16A. Bij 4 kW gaat men over de 16 A heen. Een overbelasting met nog geen 10% zal in de praktijk geen problemen geven, maar netjes is het zeker niet. De Ce-norm van 1.5 A zal mogelijk te maken hebben met EMC, daar weet ik verder niets van. Ik gebruik deze dimmertjes zelf tot zo'n 600 W per kanaal. Overigens lijkt het er op dat er twee dingen mis zijn: De tweede dimmer staat op 1-kanaals-modus en kanaal vier staat op schakelen ? Wat apart dat dat kan imo. | |
MartinusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2006 Laatste: 23-6-2021 Berichten: 118 | 8-11-2006 02:07 |
Aart schreef: In de specificaties staat:Channel Output: 5A / CH. (China), 1.5A (CE Norm), Total 16A. Bij 4 kW gaat men over de 16 A heen. Een overbelasting met nog geen 10% zal in de praktijk geen problemen geven, maar netjes is het zeker niet. De Ce-norm van 1.5 A zal mogelijk te maken hebben met EMC, daar weet ik verder niets van. Ik kan natuurlijk om binnen de 16A te blijven de kanalen dimmen naar ongeveer 90%, en trouwens, ik zal waarschijnlijk niet vaak alles tegelijk vol aan hebben. | |
HolomeusStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-6-2006 Laatste: 4-3-2009 Berichten: 32 | 8-11-2006 09:59 |
EMC = Electro Magnetic Compatibility. Dit is een verzamelterm voor een hoop normen die opgelegd worden die bepalen in welke mate een toestel overweg moet kunnen met elektromagnetische straling van andere bronnen. Een transformator, gsm, dimmers,... genereren allerlei elektromagnetische straling (storingen zoals brom, het zoemen van je radio als je er een gsm oplegt ed.). (De toetellen in ziekenhuizen hebben veel strengere normen uit veiligeidsoverwegingen, desondanks wordt toch afgeraden je gsm te gebruiken in ziekenhuizen). EMI (= Electro Magnetic Interference) hoort hier ook bij en dit bepaald hoeveel een toestel zelf van deze straling mag genereren. Een dimmer kapt de sinus in stukjes wanneer hij dimt. Bij het (dus 100 keer per seconde) schakelen van de stroom naar de lamp wordt er een elektro magnetische straling gegenereerd (deze wordt netjes gefilterd in de professionelere dimmers). Deze puls is groter wanneer ook de belasting van de dimmer hoger is. Dus een dimmer die 1000 Watt dimt zal dus meer EMI genereren dan diezelfde bij 300Watt. In China zullen de normen dus waarschijnlijk lager liggen en mag er dus een groter vermogen gedimt worden dan in Europa. | |
MartinusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2006 Laatste: 23-6-2021 Berichten: 118 | 8-11-2006 22:44 |
Okee, begrijp ik. Maar is er dan gezondheidsrisico ofzo als je een EMI hebt die groot is (omdat er dus 4x 1000 Watt uitkomt)? Of krijg je alleen een brom ofzo, en is er verder geen probleem? | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 8-11-2006 23:48 |
Gezondheidsrisico's voor (de werking van) andere apparaten waarschijnlijk ja. | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 9-11-2006 00:00 |
martinus schreef: Ik kan natuurlijk om binnen de 16A te blijven de kanalen dimmen naar ongeveer 90%, en trouwens, ik zal waarschijnlijk niet vaak alles tegelijk vol aan hebben.Je kunt net zoveel lampen aansluiten op een dimmer als je wilt. Zolang je maar niet meer lampen aanzet, dan je afzekering kan hebben. | |
Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. |
