4 Ohm + 4 Ohm = 8 Ohm?
MielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 2-6-2008 Berichten: 127 | 26-10-2006 13:12 |
Ik heb hier zo'n goedkope boombox van de Kijkshop liggen, en aangezien het wel een degelijke behuizing is ben ik van plan de 'woofers' te vervangen voor betere. Op de doos staat aangegeven dat de boombox 8 Ohm per kanaal is, en als ik hem openschroef zie ik dat de tweeter en de 'woofer' allebei direct op de input zijn aangesloten, zonder scheidingsfilter oid. Kan ik er dan vanuit gaan dat beide 4 Ohm zijn? Of werkt dat niet zo. Ik heb net al de Zoekfunctie gebruikt maar daarmee kom ik er niet helemaal uit omdat de verhaaltjes steeds verkapt zijn onder andere problemen e.d. Mvg | |
Maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 26-10-2006 13:32 |
er zijn 2 manieren om speakers aan te sluiten... als je ze in serie zet:
dan moet je de impedanties optellen dus 4+4 = 8 Ohm Als ze parallel staan dan wordt het ietsje ingewikkelder
Als de impedantie die op de speaker staat 8 Ohm is en de speakers staan parallel dan betekend dat de impedantie per speaker dus 16 Ohm moet zijn:
MielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 2-6-2008 Berichten: 127 | 26-10-2006 13:57 |
Dus dan zijn ze 16 ohm per stuk. Dankjewel voor de hulp Is het dan mogelijk om de 'woofers' te vervangen door 4 ohm speakers of niet? De versterker waar ze aan op worden gesloten is 4 Ohm. | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 26-10-2006 13:59 |
Als je m'n verhaal gelezen had... nee... 2 woofers van 4 ohm parallel komt op 2 ohm (zie mijn voorbeeld)... je versterker zal waarschijnlijk bij 2 ohm niet stabiel genoeg zijn... om op 4 ohm uit te komen zul je dus 8 Ohm woofers moeten gebruiken | |
HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 26-10-2006 14:29 |
Nog even een kleine aanvulling op het in serie zetten van speakers. Qua impedantie lijkt je dc-weerstand opgeteld goed uit te komen. Qua efficiency ( vermogen) ben je niet echt optimaal bezig. | |
Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 5308 | 26-10-2006 15:07 |
De woofer zal gewoon 8 Ohm zijn. De impedantie van de piëzo-tweeter(t) is zo hoog -tenminste, over hele deel van het frequentiespectrum dat er toe doet- dat die op het totaal een te verwaarlozen invloed heeft. | |
MielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 2-6-2008 Berichten: 127 | 26-10-2006 15:22 |
HR Sound schreef: Nog even een kleine aanvulling op het in serie zetten van speakers. Qua impedantie lijkt je dc-weerstand opgeteld goed uit te komen.Qua efficiency ( vermogen) ben je niet echt optimaal bezig. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 5308 | 26-10-2006 15:42 |
Over de afstemming van de kast op de woofer hoef je je bij een boombox van de Kijkshop geen zorgen te maken: die afstemming is er namelijk niet. En verder over de impedantie: heeft het ding één of twee woofers?In je post heb je het over "woofer" (één dus). Als het er één is en de fabrikant geeft 8 Ohm als impedantie voor je boombox op dan is die ene woofer 8 Ohm. Zijn het er twee dan hangt het er vanaf of de twee woofers in serie of parallel staan. Staan ze parallel dan is iedere woofer 16 Ohm (16 Ohm + 16 Ohm parallel geeft een totale impedantie van 8 Ohm). Staan ze in serie dan is iedere woofer 4 Ohm (4 Ohm + 4 Ohm in serie geeft ook een totale impedantie van 8 Ohm). | |
MielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 2-6-2008 Berichten: 127 | 26-10-2006 16:41 |
Zoals ik al zei zijn er twee tweeters en twee 'woofers' (Ik zet ze tussen haakjes omdat het het hele frequentiegebied eruit komt, zonder scheidingsfilter oid) Het hele zaakje zit zo in mekaar: Ze zijn dus parallel geschakeld. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 26-10-2006 17:30 |
Ik vind het weer een hoog autoHiFi gehalte, heeft niets met pro audio te maken. Voor dit soort vragen even naar https://www.circuitsonline.nl gaan. | |
Leviathan, Lord of the Labyrinth!!... |
