CUE'en op draaitafels
YardStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-12-2004 Laatste: 6-6-2009 Berichten: 4 | 25-12-2005 12:57 |
Oke, ik draai nu al een jaartje op de cdspelers van jb-system (200), en ik ben daar extreem tevreden over! Maar nu heb ik metn kerst een draaitafel (Reloop RP-5000 M3D s) erbij gekocht en dat is tog eve een heel stuk anders! Met cdspelers duw je 3 knopjes in en dan heb je een cue punt staan, maar met een draaitafel? Hoe zet je daar nou precies een cue punt? Gewoonop de beat op stop duwen, en dan aan het begin van een nieuwe reeks op start duwen? Ik heb dat geprobeerd, maar dan krijg je dus dat hij langzaam opstart en dan ligt hij er al dus gelijk naast! Kan iemand me helpen :)? | |
RobertoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 20-4-2011 Berichten: 976 | 25-12-2005 13:04 |
Bij draaitafels CUE je door steeds met je hand over de eerste beat te gaan en dan op de eerste beat van de andere plaat los te laten. | |
Al mijn tracks te koop @ Dance-Tunes! | |
YardStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-12-2004 Laatste: 6-6-2009 Berichten: 4 | 25-12-2005 13:22 |
Dus, zoals ik het even in me opneem... Eerst beat opzoeken, dan daar de plaat stilzetten, als de downbeat op de "master" komt "scratch" je als het ware over de beat heen en laat je hem los. Begint dat de platenspeler vanzelf te spelen of moet ik ook nog op start drukken erna (had daar gister met proberen namelijk niet echt iets van gemerkt) | |
DannyK78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2005 Laatste: 15-7-2010 Berichten: 303 | 25-12-2005 13:35 |
Lees effe het topic beatmixen door in het newbie forum, anders komt er in zoveel topics exact hetzelfde te staan. Daar staat alles duidelijk in uitgelegd. Hint: platenspeler niet op stop drukken. De rest lees je in het topic wat ik noemde. Succes verder. Vind je vraag wel grappig: moet ik dan nog op start drukken?? Nee je moet je plaat handmatig rond blijven draaien in verband met stroomverbruik nou goed? | |
Niet meer actief in het wereldje, maar kom hier toch nog graag | |
YardStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-12-2004 Laatste: 6-6-2009 Berichten: 4 | 25-12-2005 14:15 |
Zal ik me daar maar eens doorheen spitten. Sja die vraag was meer gericht dat als de draaitafel een zet zou krijgen op speeltempo dat hij dan automatisch zou starten, maar dat is dus niet zo merk ik. Laatste vraag en dan spit ik dat andere tpoic door, klopt het ook dat de draaitafel extreem zacht signaal uitzend naar me mixer? Ik moet deze echt voluit zetten om hier een aardig volume uit te krijgen, maar dan is het probleem dat de cdspelers gewoon te hard staat zodat ik de gain en het kanaal beide bijna op 0 moet zetten! Of heb ik de platenspeer nog niet goed aangesloten :)? | |
DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 25-12-2005 14:19 |
tulp stekkertjes op de phono in van je mengpaneel prikken, draaitafel stuurt zwakker uit dan cd speler, en word dan dmv je mengpaneel weer versterkt, mits aangesloten op de phono ingangen, ook wel even je mengtafel goed zetten met de switch oid. | |
John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 206 | 25-12-2005 14:20 |
Kijk eens of je je draaitafel goed hebt aangesloten, dus als de draaitafel een phono out heeft, dat je hem in je mixer dan in een phono in prikt, en niet in een line in. Als de draaitafel een line out signaal verstuurt, dan moet je die natuurlijk inprikken op een line in van je mixer. Is overigens al genoeg over geschreven dacht ik zo? | |
YardStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-12-2004 Laatste: 6-6-2009 Berichten: 4 | 25-12-2005 14:42 |
Danke djp, ik had hem inderdaad in me line in gestoken :). Dit topic is denk ik nu niet meer nodig, ik weet alles wat ik weten wou! Danke alvast en nog een prettige eerste kerstdag! | |
Marc OhStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-2-2005 Laatste: 25-6-2008 Berichten: 33 | 27-12-2005 20:03 |
Yard schreef: Zal ik me daar maar eens doorheen spitten......maar als ik alles gelijk zet, de gain enzo, bij cd speler en de platenspelers, hoor je duidelijk verschil bij een overgang van platenspeler naar cd speler dat de cd speler zachter geluid geeft. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 27-12-2005 20:09 |
Daarvoor heb je dus juist je gains! Die zijn er nl. voor om het ingangsverschil tussen verschillende bronnen gelijk te trekken en te zorgen dat alles op het goede niveau je mixer binnenkomt. Dat de gains van je draaitafel en de cd-speler verschillend staan is dus volkomen normaal. Zoek anders eens op "mixer + gain + afstellen" oid.... | |
