Par 56 Long of Par 64 Long / Short
(18 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
LJ MarsStandaard Lid
Sinds: 8-11-2005
Laatste: 12-4-2007
17-11-2005 21:41
Hoi,
Ik wil graag een aantal parren gaan aanschaffen, maar ik twijfel tussen deze 3 soorten: Par 56 Long of Par 64 Long / Short... Heeft iemand nog voor/nadelen van de parren of tips/adviezen?
Night06Standaard Lid
Sinds: 8-10-2004
Laatste: 22-12-2010
17-11-2005 21:43
waarvoor wil je het gaan gebruiken?
Sinds: 8-11-2005
Laatste: 12-4-2007
17-11-2005 21:44
Voornamelijk voor drive-in (ben een beginner)
Basbox112Standaard Lid
Sinds: 6-8-2003
Laatste: 6-8-2003
17-11-2005 21:55
Absoluut voor de par 56's gaan (300 watt). Is wat lichtopbbrengst supertoereikend voor een beginnende drive inn show, goedkopere lampen en je houd t wat stroomgebruik een beetje beperkt, wanneer je 4 par 64's tegelijk aanzet (uitgegaan van 1kW per stuk) trekt je groep het al niet meer. Er van uit gaande dat je er toch wel minimaal 4 gaat kopen lijken mij de 56's een verstandige keuze. En waarom de long versie nemen?
Bas
HUH???
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
17-11-2005 22:11
Een long versie vinden sommige mooier staan, bovendien als je raylight gebruikt moet je long nemen.
Ik heb zelf longs gehad met volglas 500w, maar ben mede door de compactheid van de short overgestapt naar shorts.(300w).
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 8-11-2005
Laatste: 12-4-2007
17-11-2005 22:26
Het wordt zowiezo raylight (500W) want ik heb namelijk al twee lampen hier liggen (door een foutje bij een bestelling), en long vind ik idd. mooier.
Is par 64 short ook geschikt voor raylight?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
17-11-2005 23:06
Ik had het woordje moet in mijn vorige post waarschijnlijk met hoofdletters moeten typen.
Maar zie ook de vermelding in de webshop,
raylight
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 6-8-2003
Laatste: 6-8-2003
17-11-2005 23:42
Dan was ik iets te voorbarig met mijn post, toen ik met mijn drive-inn bezig was wou ik alles compact hebben, dus dat werden standaard de short 56's, welke tevens het goedkoopst waren. Ook kon ik aardig wat van deze (300W) parren binnen de 16 ampere kwijt dus dat was mijn motivatie. Met raylights kan ik je verder niet helpen, daar heb ik geen verstand van =P. Nog niet iig =).
Groet
Bas
HUH???
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
17-11-2005 23:46
Raylights zijn ideaal. Korte nagloeitijd, en een flinke bak licht. Wel zit je vast aan het feit dat je dan met lange cans moet werken. Opzich geen probleem, ik vind het er stukken beter uitzien dan die korte dingen. Mocht je echt een kleine drive-in zijn en dat ook willen blijven, dan zou je beter af zijn met korte parren met 300W persglaslampen.
Sinds: 6-8-2003
Laatste: 6-8-2003
17-11-2005 23:50
En hoe zit het met de degelijkheid van een raylight? Met een GE Par56 lamp kun je bij wijze van spreken voetballen... (niet getest, maar wel dingen gezien die in de buurt kwamen). Is dit met raylight ook zo? Tevens zijn er genoeg grotere drive-inns die WEL met de 'gewone' parlampen werken. Dat de long versies mooier zijn ben ik zeker met je eens.
HUH???
