x-max van de dap ab-15
(104 reacties. Pagina 1 van 11)Moderator(s): Dré
MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 30-8-2005 12:13 |
ik heb een tijdje terug een project gemaakt met een onder andere een dap ab-15 basspeaker nu heb ik een vraag over de parameter "x-max" het is namelijk het geval dat in de parameters van deze speaker een x-max van 5,5 mm word beschreven. Dus ik dacht als ik het rooster nu 9 mm voor de speaker maak kan het niet mis gaan. (de afstand van de achterkant van het rooster tot aan de ribbeltjes (vering) van de speaker is 9mm) na een aantal bastestjes gedraaid te hebben kom ik er achter dat hij het rooster wel raakt ![]() het is simpel te verhelpen door de basspeaker wat in het hout te frezen ik dacht bij het bouwen dat de x-max van 5,5 inhield dat hij er niet verder uit kon komen. (ik heb hem in een kast zitten zoals voorgeschreven) Kan iemant dit verklaren en/of mij uitleggen wat die x-max nu precies inhoud. m.vr.gr. en alvast bedankt, michel | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 30-8-2005 12:25 |
Volgensmij is dit de uitslag vanuit het midden van de speaker (en dan van voor naar achter). | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 30-8-2005 12:39 |
xmax is wat anders dan Xmech. DIT is namelijk de maximaal mogelijke slag die de speaker met bijbehorende surround kan maken. dit kan veel hoger liggen dan je xmax. hoe ze xmax meten verschilt per fabrikant. in mijn ogen is het meest eerlijke, de getalswaarde van de beweging van de conus, naar 1 kant (voren/achteren) of duidelijk aangegeven, peak-peak. (van voor tot achter) | |
MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 30-8-2005 12:44 |
wat bedoel je precies met bijbehorende surround bart? het is dus theoretisch ook gewoon mogelijk dat mijn basspeakers er verder uitkomen dan 9mm? | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 30-8-2005 12:48 |
theoretisch, en in de praktijk dus blijkbaar ook![]() | |
Potverdorie | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 30-8-2005 13:16 |
surround is je linnen rand. best kans dat de xmech een 11 mm is. owja, als ie het ijzer raakt ga je dus al ruim over je xmax heen (kleine hint) ![]() gebruik je een stevige low-cut? | |
MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 30-8-2005 13:48 |
als ik over mijn xmax heen ga is dat niet goed voor de speaker of wel? het zijn 400 watt rms speakers en mijn p900 is 325 watt rms op 8 Ohm betekent dit dat de kast niet goed is? | |
MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 30-8-2005 13:53 |
oja wat low-cut betekent weet ik niet precies (kan het ook niet precies vinden met google ![]() mijn kast is 240 ltr met drie reflex poorten: Poortlengte 9,85 cm doorsnede 10,20 cm ze zijn gefilterd op 2000 hz misschien geef ik hiermee antwoord op je vraag of ik een stevige low cut gebruik de frequentie zit rond de 100hz waarop het gebeurd. misschien heeft het te maken met de behoorlijke powerdip die deze speaker heeft: 60 hz en 130 watt op dat moment | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 30-8-2005 14:37 |
je zegt het zelf al. mega power dip zeker in zon ontzettend grote kast. | |
Me_myself_and_iStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-8-2004 Laatste: 12-2-2009 Berichten: 175 | 30-8-2005 16:32 |
low-cut is het als je cross-over of versterker het 'geluid' onder een bepaalde frequentie erniet door laat. Als je een low-cut van bijv 40 herz hebt, dan krijgt je speaker geen freqentie te verwerken onder die 40 herz. Veel speakers kunnen niet vol belast worden onder een bepaalde frequentie, zo bescherm je je speaker (onderandere). Je mist op deze manier vaak wel het laagste octaaf, alleen voor pa is dat toch niet echt belangrijk. Dus er is niet zo'n groot nadeel maar wel een groot voordeel. Als je je kast hebt berekent is bijv winisd dan zie je dat bij de laagste freqentie's de belastbaarheid een stuk lager is! ps: hier staat bijv ook uitgelegt wat low-cut is ![]() | |
wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;) |
