tweeter ervaring
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
12-5-2002 21:59
hallo mensen. ik ben geinteresserd in een tweeweg systeem.
dit bestaat uit een eminence delta 12" 300w
samen met een tweeter de eapt150
www.citysound.de/Drugstore/Lautsprecherchassis/...
ervaringen?
Laatste: 10-6-2025
12-5-2002 22:02
Een 12" gebruiken tot 3.5 kHz. Da's toch wel ERRUG de boel rekken hoor ;-)
Over uniforme afstraling hoefen we het dan niet te hebben.
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
12-5-2002 23:44
Ja ik heb die tweeters thuis liggen, zijn pas inzetbaar vanaf 4500 Hz ongeveer anders klinken ze veel te schel. Denk dat 2-weg idd niet veel zin heeft...
Groetjes
Laatste: 10-6-2025
13-5-2002 23:37
Groetjes
Kun je trouwens nagaan dat ze vaak maar wat aan elkaar gooien (die fabrikanten), als het maar ergens op lijkt.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de grensfrequentie van de hoorn VELE MALEN lager is dan de grensfrequentie van de driver die erachter zit.
Hoe bedoel je "ut moet wat lijken" angry
Dan liever een SMC-1020 (hoewel zeker niet perfect). Deze ziet er misschien niet uit MAAR heeft een keurig diafragma (van de CP-350 geleend) en een redelijke hoorn. Mocht de hoorn luxer moeten dan kun je er altijd nog een andere voor zetten (standaard schroefpunten).
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
14-5-2002 10:19
ze laten idd. de 12" gewoon doorlopen.
aanpassingen zijn snel gemaakt, zolang alles nog op papier staat.
ik kan gewoon de hele zooi laten vallen. het gaat me uiteindelijk om de eatp150. gewoon wat zn voor/nadelen zijn.
die 12" kan altijd door een tien inch vervangen worden.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
14-5-2002 11:04
nog een oplossing, maar ik weet niet wat ik ervan moet denken.....
een 6" gebruiken die het gat opvult.
www.lsv-speaker.de/konusprof/00050325.html
en uiteraard een geschikt drie weg filter.
ik heb alleen nog nooit met zulk kleine speakers gewerkt. en weet dus ook geen voor/nadeeltjes ervan.
en dan nog iets, die 100W die opgegeven zijn, zijn die al verrekent als de speaker via een filter loopt of niet?
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 9-6-2025
14-5-2002 12:42
100W is eigenlijk niet zoveel. Ik dat dit zonder filter is. Qua x-max zal die 100W bij lage tonen natuurlijk niet kunnen. Elektrisch zou het mogelijk moeten zijn.
MVG Contour
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
14-5-2002 14:11
ik vraag me echt af of het zin heeft zo'n 6" speakertje.
ik vind het er een beetje lullig uitzien. en een rendement van 97 db t.o.v 110 bij die eatp, als ik me niet vergis.
(10" en 12" buiten beschouwing gelaten)
zou die 6" dan bv van 500 tot 5000 moeten lopen?
zou prefect uikomen aangezien ik nog 1 filter heb liggen.
geen superkwaliteit, maar toch. deze kantelt op 500 en 5000.
Laatste: 10-6-2025
14-5-2002 15:01
Waarom per sé die vreemde tweeter gebruiken?
Die 100W wordt gespecificeerd in de driver z'n werkbare gebied. Als hij dus pas vanaf 200Hz ingezet wordt dan wordt, bij het bepalen van de belastbaarheid, een signaal toegevoerd waarin alles boven de 200Hz vertegenwoordigd is. Het is dus wel de continue belastbaarheid van de speaker MAAR in z'n werkzame gebied.
Bij een systeembelastbaarheid (zie je vaak opgegeven bij tweeters) wordt ervan uitgegaan dat de driver maar een bepaald percentage van het totale vermogen voor z'n kiezen krijgt (zeg een 15W driver die dan een 150W tweeter genoemd wordt). Ik denk niet dat dit hier het geval is.
Nog even dit: Het ontwerpen van een 3-weg systeem is dik twee keer zo moeilijk als het ontwerpen van een 2-weg systeem (vooral vanwege de wisselwerking tussen de diverse kantelpunten bij de driver voor het mid).
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
16-5-2002 16:59
quote: Waarom per sé die vreemde tweeter gebruiken?
nou eenvoudigweg de specificaties aantrekkelijk, in tegenstelling tot de prijs.
ik ben ook nog niet helemaal helder over het gebruik van
een tweeter/driver. deze tweede maakt het allemaal een stuk duurder. en er komt ook nog een hoorn bij, en die prijzen zijn ook niet misselijk!. tenzij je een dap-hoorn neemt maar die zijn niet zo stevig.
