JB Systems PA 9600
KrizStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2005 Laatste: 19-5-2005 Berichten: 1 | 19-5-2005 18:03 |
Ons speelplein heeft een JB Systems PA 9600 versterker (stereo power amplifier, 2X200 Watt at 8 Ohm). Momenteel brand bij Channel B de protect-led en er zit ook geen signaal op de uitgang van dit kanaal. Weet er iemand hoe dit probleem op te lossen is (en ook eventueel hoe het ontstaat)? Heeft JB Systems trouwens een website, ik kan ze nergens vinden. Ik zou echter graag aan manuals komen van als ons JB Systems materiaal. Alvast bedankt! | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 19-5-2005 18:06 |
kriz schreef: Heeft JB Systems trouwens een website, ik kan ze nergens vinden. Ik zou echter graag aan manuals komen van als ons JB Systems materiaal.Alvast bedankt! | |
DjdimiStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-1-2004 Laatste: 22-4-2014 Berichten: 209 | 19-5-2005 18:21 |
In de handleiding ga je (denk ik) niets vinden hoor. Hun handleidingen zijn r*k. | |
Dj pyroStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2005 Laatste: 3-3-2016 Berichten: 200 | 19-5-2005 22:14 |
Volgens mij zit het probleem bij de opstart beveiliging. Wanneer je je versterker aan zet gaat hij altijd de uitgangen afsluiten en de protect leds branden dan. Na een tijdje gaan de lichtjes uit en kan je uitsturen. Het lijkt er dus op dat hij gewoon in de opstartfase blijft staan en verder niks doet. | |
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen. | |
GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 19-5-2005 22:24 |
Hallo Kriz, Ik heb nog even een oude folder van JB-systems opgedoken en daarin even de specificaties van die versterker opgezocht. Ik weet niet of je er iets aan hebt, maar het is in elk geval iets. Specs: Output power RMS - 8 ohm : 200 watt RMS 4 ohm : 300 watt RMS Bridges 8 ohm - 600 watt RMS Frequency response - 10-35000 Hz Slew rate - 40 V/us THD - < 0.04 % Signal/noise - > 100 db Input impedance - 10 kOhm Power supply - 220v/50Hz Weight - 16 kg Dimensions(mm) - 483/w * 88/h * 370/d Groeten, Niels. | |
Pioneer cdj 800 mk2 - Synq SMX-2 - Pioneer cdj 800 mk2 - Technics RP-DH 1200 | |
TsiisStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-2-2007 Laatste: 6-2-2007 Berichten: 1 | 5-2-2007 15:24 |
Juist een tweedehands set aangeschaft. Bij het spelen vanaf draaitafels via de phono ingang is er een zeer zwak signaal: heb ik een voorversterker nodig? | |
EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 17-8-2024 Berichten: 455 | 5-2-2007 15:59 |
Op de PA9600 zit volgens mij - zoals op geen enkele PA versterker - geen phono ingang. Inderdaad een voorversterker nodig dus. | |
Hoe meer kennis hoe meer twijfel |
