Dalton LP4
GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 16-5-2005 19:52 |
Even korte vraag; Heb nog een oude (overigens werkende) LP4 van Dalton staan, hoe zwaar is dat ding te belasten op ohms niveau? Zou dat 6 amp per kanaal kunnen zijn? Er staat me zoiets bij, maar het ding staat niet hier om het even te checken | |
Als het toch niet uitmaakt doe dan maar iets van Clay Paky | |
StefanoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-3-2003 Laatste: 27-4-2010 Berichten: 103 | 16-5-2005 19:56 |
Aangezien het over een lichtcontroller gaat lijkt me ampers logischer als ohms | |
Zo dat ben ik kwijt | |
GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 16-5-2005 19:57 |
ohm? Hmm nee, 6A X 220 v= 1320 watt per kanaal. Maar ik weet het niet zeker of het nou 6A was?! | |
DJDSReservebank Uit: Nederland Sinds: 28-2-2005 Laatste: 14-2-2008 Berichten: 143 | 16-5-2005 19:58 |
= aangepast.. Ik heb even gegoogled op "Dalton LP4 Specs", maar daar kwam niks uit. Iemand anders misschien? | |
0900-DJDS | |
GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 16-5-2005 20:07 |
Dat had ik ook al gedaan Wil per kanaal (er zijn er 4) 2 par 56 a 300w aanhangen. | |
WvdmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2005 Laatste: 12-10-2006 Berichten: 26 | 16-5-2005 20:11 |
Dit is wat ik ergens kon vinden(huursite) verder geen uitgebreide specs. Alleen in de omschrijving. DALTON LP4 4 x 1250 W Ik zou zeggen 5 Amp per kanaal. Groeten Wouter | |
ehh.... | |
GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 16-5-2005 22:45 |
Thanx | |
DecibelluxStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-6-2005 Laatste: 27-8-2005 Berichten: 9 | 14-6-2005 02:13 |
Sorry dat ik het nu pas lees. Dalton LP4 werd door de fabrikant omschreven in zijn folders als '4 x 1300 W'. De fabrikant (Light Technology in Eke) bestaat overigens nog maar levert geen disco appparatuur meer (doet wel nog steeds eventuele reparaties aan Dalton), vandaar dat googlen op de naam 'Dalton' niet helpt. | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 14-6-2005 04:00 |
decibellux schreef: De fabrikant (Light Technology in Eke) bestaat overigens nog maar levert geen disco appparatuur meer (doet wel nog steeds eventuele reparaties aan Dalton), vandaar dat googlen op de naam 'Dalton' niet helpt. | |
Dries MeesStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-11-2003 Laatste: 4-5-2008 Berichten: 91 | 14-6-2005 21:40 |
Voor de geïnterreseerden: https://www.light-technology.com/ General features: · The SP4 is a professional 4 channel dimmerpack for resistive, inductive and capacitive loads. All outputs are short-circuit protected. · Continuous load up to 9 kVA (4 x 2.300 VA). · All loads directly connected to double-pole circuit breakers. · Supply is connected on industrial rail clamps, 16 mm2. · Ground rail over total width of the housing. · Supply: single phase 230V/50 Hz. maximum 40A. · Dim/switch function (solid state relay) selectable per channel. · Automatic 'soft-start' increases lamps lifetime. · Pre-heat adjustable from 0 to 20 Volt. · Analogue control 0-10Volt or 1-10Volt, input impedance 100K. · Different versions available: analogue/digital/RS232/RS485 and most domotic systems protocols.. 10A dus | |
Dries Mees |
