Scan aan verticale truss hangen
(45 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 4-4-2005 12:40 |
Het lijkt een makkelijke vraag, maar denk eens goed na voordat je antwoord geeft. Hoe hang je een scan aan een truss die vertical staat/hangt, op de volgende manier: Plaatje Daarbij moet dus de scan op elke hoogte gehangen kunnen worden, onafhankelijk van een eventuele dunne horizontale verbindings-buis (die niet bedoeld is om te worden "behangen" met een scan). Zelf hebben we het voor een productie met kettingen gedaan aan een diagonaal, maar dit is natuurlijk niet de manier waarop het hoort.. | |
Light Image | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 4-4-2005 12:51 |
De tussenspijltjes is niets over bekend. (kwa draagkracht) Zijn dus ook niet gemaakt om handel aan te hangen. Hang ze met een halfcoupler op de voorste of achterste dikke buis. Tevens zal er ongetwijfeld een constructie bestaan die je links en rechts op de dikke buis vastklemt en waar je in het midden wel een scan o.i.d. aan kan klemmen. Martin. | |
kvm entertainment | |
Dj fleurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2003 Laatste: 24-3-2010 Berichten: 391 | 4-4-2005 15:04 |
dit werkt ook | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 4-4-2005 15:05 |
Helemaal niet. Hij wil de scan midden op de truss, niet ter hoogte van een dikke buis(die zit aan de zijkant dus...). | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 4-4-2005 15:12 |
OF neem een stand adapter en bout die vast aan de scan. Is wel een paardemiddel MAAR je kunt dan WEL in het midden uitkomen EN het zal goed veilig vast zitten ;-) | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 4-4-2005 16:13 |
Dré schreef: OF neem een stand adapter en bout die vast aan de scan. Is wel een paardemiddel MAAR je kunt dan WEL in het midden uitkomen EN het zal goed veilig vast zitten ;-)Er blijkt dus geen makkelijke en goedkope oplossing te zijn.. Grappige kwestie, ik kan me toch voorstellen dat er meer mensen zijn die dit willen? (Zoals ik bij het Bergfestival, waarbij ik 4 scans aan 2 verticale trussen naast een videowall wilde) | |
Light Image | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 4-4-2005 16:26 |
De mensen die dat willen zullen ongetwijfeld een oplossing a la Dré's gebruiken. Of de scan niet in het midden hangen. Speciale verbindingsstukken e.d. kosten gewoon geld. heb je ze absoluut nodig en vindt je ze te duur is bijhuren een optie. Martin. | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 4-4-2005 17:01 |
oplossing: indien je in het bezit bent van swivel couplers neem een stukkie pijp van 50 cm zet daar twee swivel couplers op en maak deze (horizontaal) vast aan de twee dikke buizen van de truss je kan nu de scan aan de pijp hangen dj mouse | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
StijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-12-2002 Laatste: 27-8-2024 Berichten: 123 | 4-4-2005 17:02 |
wij doen zoiets met een kort aluminium buisje en 2 scaff-klemmen, is de eenvoudigste optie om zoiets te realiseren EDIT; djmouse was iets sneller | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 1-11-2024 Berichten: 1207 | 4-4-2005 17:19 |
jeroenvdv schreef: (Zoals ik bij het Bergfestival, waarbij ik 4 scans aan 2 verticale trussen naast een videowall wilde)Dan moet Alice je vast ook wat zeggen als je vorig jaar ook aanwezig was. Ik ben sinds kort vaste geluidsman van deze band en had al opgevangen dat ze vorig jaar op het bergfestival gespeelt hebben. | |
Darth Crossfader |
