Monacor 18"
(18 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 27-12-2004 00:48 |
Tja ik denk dat ik mijn vraag in dit gedeelte kan stellen? Is de Monacor18 (ja die met die rode rand) geschikt voor "huiskamerfeesten" als subwoofergebruik in een manifold 2x18? www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=7&sel_lang=nl Of toch liever 2x 1BR... www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=6&sel_lang=nl En weet er iemand iets over de Fane crescendo 18"? | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 27-12-2004 08:22 |
Die van Marktplaats he? Vind het beetje slappe aandrijving zo, stelt niet veel voor he.. Lijkt veel op die rode-rand conrad woofers welke ik ook heb (al zal deze wel wat beter zijn..). Ik vind geen gegevens erover, en je kan deze speaker niet zomaar in een kast proppen. MAAR voor huiskamer feestjes zal je beslist geen miskoop doen. Edie | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 384 | 27-12-2004 12:48 |
Het gaat dus over deze speakers? Monacor SP450PA Fane crescendo 18B Dan zou ik kiezen voor de Fane, omdat hier de parameters wel van bekend zijn. Verder lijkt me de Fane robuuster opgebouwd. De crescendo is niet echt bedoeld voor sublaag, maar vanaf 50-60Hz is die goed te gebruiken. Zoals Mr. Edie al zei: je kunt niet zomaar een speaker in een kast stoppen. Om te simuleren welke behuizing geschikt is, kun je winISD downloaden. Om even terug op je vraag te komen. Ja, is geschikt voor huiskamerfeestjes. Dat doe ik met twee 8inch speakers... Mvg Daniël. | |
Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 28-12-2004 18:23 |
Jep het gaat over die speakers idd... Met die Fane kom ik op een kast van 125 liter basreflex op 45Hz, maar ik ben ff aan het zoeken naar de parameters van die Monacors. | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 28-12-2004 18:57 |
Ik heb even voor je gezocht, en het volgende gevonden (heb momenteel geen PFD reader, dus weet niet of je er iets aan hebt); PDF #1 PDF #2 Mvg Edie | |
Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 28-12-2004 19:06 |
Ja bedankt... Had ze ook al gevonden . Ik weet alleen niet wat de Pe is (rms belasting??) en de Xmax is niet gegeven maar heb gelezen dat deze ongeveer 2mm is? | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 28-12-2004 19:11 |
Xmax; geen idee, zal wel niet zoo gek groot zijn Er staat op diverse (duitse) forum's en webshop's aangegeven dat de RMS belasting 300 Watt is, en de piek/max is 600. Ook grappig daar die discussie's welke beter zijn Die Monacor's of Raveland's, haha.. Edie | |
Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 28-12-2004 19:16 |
Ja het hoeft ook niet een aardbeving te veroorzaken ... Maar is de Pe dan 300W? | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 28-12-2004 19:17 |
Zal wel, is Pe weer wat nieuws dan?.. Hoort de Pe niet bij de T/S parameters te staan? Ach, 300 RMS, meer hoef je niet te weten toch?.. | |
Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 28-12-2004 19:24 |
Nee want als ik dat allemaal invul krijg ik een br kast met een volume van 1255.7L op 20.58Hz... Das dus wel echt te groot kast van ongeveer 1 kubieke meter ... Niet te doen dus. Hoe bereken je de beste inhoud voor zeg 45Hz? Dus dat je niet zon dikke piek krijgt? Gewoon uitproberen? | |
