Pioneer HDJ-1000 Probleem!
(50 reacties. Pagina 1 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
D-COHNStandaard Lid
Sinds: 13-12-2004
Laatste: 28-3-2005
13-12-2004 12:23
Hallo!
Ik heb een probleempje met mijn koptelefoon (Pioneer HDJ-1000)
Er komt namelijk nog maar uit 1 oorschelp geluid! En dat werkt niet prettig!
Vie de mail kreeg ik deze website: https://www.djresource.nl/index.php?page=Topics...
maar daar wordt precies de andere oorschelp getoond. Bij mij is het dus de andere en die kan je niet op deze manier maken!
Heeft iemand een idee hoe die wel te maken is?
Laatste: 14-6-2025
13-12-2004 12:33
Allereerst, weet je zeker dat je mixer op twee kanalen geluid geeft?
Zo ja, is dan de stekker nog in orde?
als je het zelf kan, zet er dan eerst eens een nieuwe stekker aan,
kans is groot dat er daar een breukje zit.
Kan je ook proberen te testen door ff goed aan de draad te friemelen.
En las het daar niet zit, zit het meestal op de plek waar de draad in de koptelefoon gaat.
Pas in het laatste geval ga je er vanuit dat je de speakertjes opgeblazen hebt.
D-COHNStandaard Lid
Sinds: 13-12-2004
Laatste: 28-3-2005
13-12-2004 13:05
Ja, mijn mixer heeft op 2 kanalen geluid. Het ligt aan mijn kopetelefoon want als ik hem aansluit op mijn opc, dan komt er ook maar uit 1 kant geluid uit.
Daar zit het ook. Want als ik daar voorzicht kijk, dan zie je dat daar geen draaidjes meer zitten (ja, halve draadjes!)
Maarja, hoe vervang je die? Denk dat ik het beter kan laten doen
DjbidjiStandaard Lid
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 20-6-2019
13-12-2004 16:49
heb hetzelfde probleem gehad bij zowel mijn hdj 1000 als m'n se dj 5000!!
de 5000 heb ik laten repareren, en ik kan je zeggen dat hij er zijn werk aan gehad heeft, die draadjes die erin zitten zijn echt superdun!!! Dus voor het solderen een ramp.
Mijn advies: begin er zelf niet aan, als je geen kei in het solderen bent!
love my sharpy moving-heads!!
D-COHNStandaard Lid
Sinds: 13-12-2004
Laatste: 28-3-2005
13-12-2004 17:09
hmmmz, best jammer!
Kan new-line zoiets maken?
Laatste: 12-6-2025
13-12-2004 17:10
Wij sturen ze op naar Pioneer. Veel te veel priegelwerk om dat zelf goed te kunnen doen.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 6-6-2025
13-12-2004 17:27
Inderdaad...
Kijk anders ook even of de schelp nog goed in de beugel zit. zit hier speling in is er wellicht een pen gebroken waar het kabeltje ook doorheen loopt. En die is NIET te fixen. kabeltje is veel te dun, ook vervangen werkt niet omdat wanneer je de kapjes in de beugel weghaald deze meteen breken van de verbinding, enz enz.
Jeroen GStandaard Lid
Sinds: 19-2-2002
Laatste: 10-3-2008
13-12-2004 18:37
Gewoon op laten sturen door de winkel waar je het toestel hebt gekocht.
Ik weet niet hoe oud hij is, maar mogelijk valt het nog binnen de garantie (12 maanden garantie heb je sowieso). Zelf repareren zal niet gaan, is inderdaad veel te veel gepriegel.
You'll find me @ djresource
D-COHNStandaard Lid
Sinds: 13-12-2004
Laatste: 28-3-2005
14-12-2004 00:19
Dat is nou net het probleem.
Ik woonde 1.5 jaar geleden nog in spanje en ik heb hem toen daar gekocht. Dus opsturen naar de winkel gaat zomaar niet.
Dre: zou ik hem op kunnen sturen naar jou? Dat jij hem dan doorstuurd naar pioneer? Want anders zou ik het niet weten hoe hij het ooit weer gaat doen! :(
CalipsoStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 25-1-2025
22-2-2005 22:08
ontsettende grote kick
Mijn koptelefoon heeft nu hetzelfde probleem, Alleen zie ik dat de draad die door de beugel gaat gewoon gestript is
ik vind dit eigenlijk te gek voor woorden voor een koptelefoon van 200 euro.
Maargoed ik ga het vervangen, heb enige soldeer en elektro ervaring.
De draad is alleen zo dun vanwege de draagers van de oorschelp kan ik zo ontdekken. De beugel moet ik nog chekken
Ik zat eraan te denken om een net iets dikkere draad te pakken en de draagers dicht te lijmen.
Het ergste is nog dat het niet door mij is gedaan maar door een vriend van me die heel ffentjes draaide. Dat is mede de reden dat ik het nu zelf ga doen.
afijn ik kijk nog ff of ik een foto reportage kan maken cq verslagje
Wish me luck :)
wat een onzin in dit vak
