beyma 12" ag-100
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
MartijnvaanderingStandaard Lid
Sinds: 18-7-2004
Laatste: 2-11-2008
8-11-2004 20:36
hallo, ik heb hier een speaker liggen de beyma 12" ag-100 is dit geschikt om samen met een hoorn te gaan gebruiken als topkast
gr martijn
In het land der blinden is 1 oog koning
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
8-11-2004 21:13
Ja, dat kan.
Daar is ook alles mee gezegd, aangezien je niet genoeg informatie geeft, voor het krijgen van een antwoord waar je echt wat aan hebt,
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 18-7-2004
Laatste: 2-11-2008
9-11-2004 09:25
Thiele-Small Parameter(Herstellerangaben)
Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 8/6,5 Ohm
Resonanzfrequenz: 60 Hz
Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 3,35 / 09 / 0,7
Äquivalenzvolumen(Vas): 92 Liter
Effektive Membranfläche(Sd): 540 cm²
Antriebsfaktor(BL): 9,3 Tm
Schwingspulenüberhang(Xmax): 1,5 mm
ik had gehoopt dat deze speaker vaker in topkasten zit... mar hierbij een paar t/s gegevens...
gr martijn
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 24-11-2024
9-11-2004 10:04
Hoi Martijn,
De hoge Qts maakt deze speaker niet geschikt voor basreflex behuizing. Dat is niet erg, omdat deze ook niet bedoeld is voor lage tonen weergave. Beyma adviseert een gesloten behuizing van 40 liter. Ik zou zelf een gesloten kast maken van 30 liter en die 100% vullen met wol. Topje kun je dan inzetten vanaf 100Hz met een max SPL van 114dB.
Welke hoorndriver had je in gedachten? En welk punt ga je crossen?
Mvg Daniël
Sinds: 18-7-2004
Laatste: 2-11-2008
9-11-2004 16:13
ik had zelf de beyma cp09 in gedachten niet alleen omdat hij niet te duur is maar ook omdat als je het maximaal vermogen erop zet (15w) deze 116dB produceerd dit zou dus prima passen bij de ag 100... of zie ik het verkeerd?
profesional.beyma.com/ENGLISH/pdf/CP09.pdf wat documentatie
XO rond 6k ? kan dat in samenwerking met de woofer?
gr martijn
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
9-11-2004 16:19
De ag-100 is een breedbandspeaker en heeft dus in principe geen hoogdriver nodig. Aangezien je aangeeft de speaker in een topkast te willen gebruiken, is het de vraag, welke sub je wilt gebruiken. sneaky :V Ik dacht eigenlijk in eerste instantie dat je dáárop met de hoorn doelde.
Nadeel is overigens dat de behaalde SPLmax aan de lage kant is voor PA. De ag-100 is wat dat betreft meer geschikt als studiomonitor of luidspreker voor bijv. spraak en zang.
Mvg Johan
Sinds: 18-7-2004
Laatste: 2-11-2008
9-11-2004 16:33
hij hoeft niet hard te gaan als ie maar goed definieerbaar is ben ik al erg blij... ik wil m gaan gebruiken als centerspeaker... in het inmiddels mischien al wel bekende jeugdhonk bioscoopje...
bios komen mensen bij een en is dus pa? razz :p
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 24-11-2024
9-11-2004 17:21
Het is een lowbudget speaker, dus waarom niet een goedkoop (merkloze) hoorndriver?
In ieder geval is 6kHz te hoog. Het gevolg is de geringe spreiding van hogere frequenties. Ik zou rond de 2kHz gaan zitten, omdat het hoog dan meer spreiding heeft en de klank van een hoorn boven dat kantelpunt beter is.
Sinds: 18-7-2004
Laatste: 2-11-2008
9-11-2004 17:27
welke hoorn zou je adviseren?
en was idd lowbudget, gekregen van mn neef laugh :D
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 24-11-2024
9-11-2004 17:53
Bijvoorbeeld de Beyma CP25, die je laat spelen vanaf 2,5kHz. Je kunt het signaal iets afzwakken, zodat deze goed meegaat met de 12AG100.
Mvg Daniël.
