Aarding bij multikabels
(45 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
Dries MeesStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-11-2003 Laatste: 4-5-2008 Berichten: 91 | 10-10-2004 12:20 |
Ik ben van plaan een multikabelstje te maken, maar ik heb een vraag rond de aarding. Ik zou gaan voor het type waar er aan elke kant gewoon 6 stekkers zijn. nu is er maar 1 aarding draar. en wat we normaal op het toneel doen is gewoon 1 stopcontact aarden, en de rest ongeaard laten. alles is toch verbonden via de trussen... Mag dit? Ik heb momenteel 22 meter multikabel 14x 2.5mm besteld en wil er 6 circuits mee bereiken... Greetz, Dries | |
Dries Mees | |
Dj fleurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2003 Laatste: 24-3-2010 Berichten: 391 | 10-10-2004 13:04 |
heb je de techtalk van dit forum al doorgelezen? ik ben zelf een multiekabel leek, maar daar schijnt het goed op te staan. edit: www.new-line.nl/default.asp?i=35 | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 30-5-2025 Berichten: 998 | 10-10-2004 13:10 |
Nee, je mag de aarding van de verschillende apparaten niet via de truss laten gaan. Ze moeten gewoon geaard zijn via hun stekker in een geaarde contrastekker. Ik snap je probleem ook niet helemaal, want in een multi zit een aarde-draad. Die verbind je gewoon door naar alle stopcontacten in je break-out box. | |
Dance the night away! | |
Stijn VanstiphoutStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2003 Laatste: 14-11-2008 Berichten: 57 | 10-10-2004 14:08 |
Geaard via de truss??!? Wordt erg leuk als je nylonringen (zoals bij 90 % van de bedrijven het geval is) tussen je klem en beugel hebt zitten ... mvg, | |
Dries MeesStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-11-2003 Laatste: 4-5-2008 Berichten: 91 | 10-10-2004 16:49 |
ik werk niet met break-out's, maar mmet kabels die gewoon uit de multi komen... en daar dan rechtstreeks een stekker aan... | |
Dries Mees | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 10-10-2004 16:52 |
Dan zal je per stekker 3 aders moeten gebruiken: fase, nul en aarde. Gebruik je een break-out box dan is één aardedraad voor alle connectors samen genoeg. | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 10-10-2004 17:08 |
Dus je gebruikt losse aders die zo je stekkers in gaan? En hoe doe je dat met de trekontlasting dan? Verder ziet het er ook lekker uit, losse draden in een stekker ![]() De buitenmantel van een kabel/snoer zit er niet voor de sier hoor. | |
-- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
Dries MeesStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-11-2003 Laatste: 4-5-2008 Berichten: 91 | 10-10-2004 19:37 |
ooit gehoord van tape? Ikzelf heb het zo nog nooit geprobeerd, maar ik weet wel dat ze dat zo doen bij de oost-vlaamse uitleendienst, bij onze plaatselijke toneelgroep(die technosch zeer ver staat),... ik zal eens kijken naar een harting??? | |
Dries Mees | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 30-5-2025 Berichten: 13507 | 10-10-2004 19:45 |
En lees eens een boekje over regels bij electriciteit... Ooit van gehoord??? | |
JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 26-5-2025 Berichten: 170 | 10-10-2004 19:59 |
Dries Mees schreef: ooit gehoord van tape?maar ik weet wel dat ze dat zo doen bij de oost-vlaamse uitleendienst | |
