Voor Dre en andere boxfanaten
(24 reacties. Pagina 1 van 3)
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 23-11-2024
4-10-2004 14:48
Kijk eens naar deze kast:
myweb.tiscali.co.uk/substance/bandpass6.JPG
Wat is jullie mening over het gedeelte van de kast waarin de twee woofers zitten, is dit nuttige inhoud? [Dre gein modus] of even belangrijk als de voorste kamer in een Karlson kast [/Dre gein modus]
Wie heeft er zinnige ideeen over hoe deze kast functioneert? Is het een basreflex of een bandpass zoals Beyma dat aangeeft?
MVG Contour
Laatste: 24-11-2024
4-10-2004 15:01
Lijkt erg op het manifold systeem in de EV kasten (2 en 4 woofers per kast systeem). EV heeft volgens mij nooit bandpassclaims aan dit systeem gehangen, ik zou het ook niet durven. De "kamer" waar de 2 woofers zich samen in bevinden is immers volledig gekoppeld aan de omgevingslucht.
Maar je kunt zo meten of het een 6e orde systeem is (simpele impedantiemeting toont dat zonder problemen).
KlaaskeEx Lid
Sinds: 27-6-2003
Laatste: 22-8-2005
4-10-2004 15:12
Ik zou ook zeggen Manifolds, zoals in de M-serie kasten van EV. Een 6de order bandpass heeft toch altijd een gesloten achterkamer.
[..It's the size of you horn that counts!..]
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 24-11-2024
4-10-2004 16:18
Kijk ook eens naar de MD-218BP van Master-Audio. Volgens Master werkt dit systeem wel als 6e orde bandpass. Met een impedantiemeting is dit inderdaad aantoonbaar.
Mvg Daniël.
KlaaskeEx Lid
Sinds: 27-6-2003
Laatste: 22-8-2005
4-10-2004 16:24
Dit lijkt me sterk aangezien een 6de order Bandpass veelal een gesloten achterkamer heeft voor de driver. Het zou kunnen...
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 24-11-2024
4-10-2004 16:48
Ik denk dat je in de war bent met 4e orde bandpass. Een 6e orde bandpass werkt in beide kamers met het basreflex systeem.
Mvg Daniël.
Laatste: 24-11-2024
4-10-2004 16:49
Uit het hoofd:
6th order bandpass: Driver ziet aan een kant een gesloten volume en aan de andere kant een gepoort volume.
8th order bandpass: Driver ziet aan beide kanten een gepoort volume, elk met hun eigen afstemming.
Correct me if I'm wrong (maar volgens mij niet ;-)
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 24-11-2024
4-10-2004 16:56
Hier een voorbeeld van een bandpass van de 8e orde:
www.geocities.com/f4ier/subsim8BP1.htm
Hier maakt oa. Bose gebruik van.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
4-10-2004 17:32
Als beide woofers uit fase spelen zal het erg dicht bij 6e orde bandpass liggen, is dat niet zo dan zijn het net 2 BR kasten met (warschijnlijk) verschillende afstemmingen. Wat me wel opvalt is dat het lijkt alsof er nog een plaat voor geschroefd kan worden.
Laatste: 24-11-2024
4-10-2004 17:45
Als dat gewoon een rooster is dan is het gewoon een BR kast (variant). Als het een afdekplaat met poorten is dan is het een 8e orde bandpass.
