Netjes wegwerken van te lange kabels
(35 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 21-8-2004 16:49 |
Iedereen kent het wel, als je kabels koopt neem je altijd toch wat langere kabels, zodat je eventueel wat flexibeler kunt zijn in de plaatsing van je apparatuur. Heel logisch. Maar nu zit je met het probleem dat de boel vrij compact moet worden opgestelt en van de kabels van 10 meter hou je een metertje of 8 over. Waar kun je zoiets nou het beste laten? | |
Volgende keer Peter! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-6-2025 Berichten: 9512 | 21-8-2004 17:02 |
Gebruik je fantasie, neem een schaar ![]() Of, doe slim, en neem ook een set korte kabels. | |
DJ JusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 30-12-2005 Berichten: 410 | 21-8-2004 17:06 |
tywraps (hoe je het ook schijft) doen wonderen, gewoon het stuk kabel wat je over heb bij elkaar rolle zoals je normaal je kabels oprolt, dingetje eromheen, klaar. hier zijn geloof ik ook klittebandjes voor. | |
Geld is net schaamhaar... het groeit niet op me rug | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 21-8-2004 17:20 |
1 x bewerkt. Laatst door Victor Junior op 21-8-2004 18:24 netjes in een rolletje oprollen en plat op de grond leggen, eventueel vastzetten met een ijzerdraadje ty-wrap of klittenbandje.EDIT: www.xs4all.nl/~joostdk/kabels.jpg | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 26-5-2025 Berichten: 1856 | 21-8-2004 17:22 |
Zit toevallig met het zelfde Probleem Peter! Mijn stroom verlengkabels zijn allen 10 meter, en zit vaak met het probleem dat onder de tafel een grote warboel van kabels is doordat we zoveel meters overhouden, binnenkort ook even een voorraad kortere inslaan. Dmx kabels heb ik express is veel verschillende lengtes gepakt dat ik op elke lokatie wel een passend stukje heb. (Heb lengtes van 1,5 - 3 - 6 - 10 m.) | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 21-8-2004 17:35 |
Gewoon netjes oprollen, klittenbandje, klaar... Geen wirwat enzo, netjes. Of voor de 230 Volt kabels verlenghaspels gebruiken?... Heb je voor elke locatie voldoende. | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 21-12-2024 Berichten: 1207 | 21-8-2004 17:38 |
Gewoon alles wat je over houd oprollen zoals je dat met langere kabels doet en dat stop je achter je afrok weg zodat het publiek het niet ziet. Ik heb een keer toen ik geen afrok had het maar onder een case op wielen gedaan, dat ruimde ook een heel eind op ![]() Geen haspels gebruiken, die moet je toch altijd helemaal afrollen voordat je ze vol mag belasten! | |
Darth Crossfader | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-6-2025 Berichten: 9512 | 21-8-2004 17:44 |
Klittebandjes=snap fastners. www.new-line.nl/webshop/zoeken/?str=+Snap-faste... Zijn te goedkoop om het ergens anders (ijzerdraad/tywraps) mee op te lossen ![]() | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 21-8-2004 17:45 |
Daar moet ik er inderdaad nog een heeeeleboel van bij bestellen. Misschien dat ik ook maar eens een setje kortere kabels moet bestellen. | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 21-8-2004 18:30 |
We hebben, (vader van PTT of nu KPN ja..) HELE rollen klittenband, dubbelzijdig, handig.. Zelf op maat knippen.. | |
