advies bij vervangen van ev rx set voor aktieve sub top set
(118 reacties. Pagina 8 van 12)
vorige 1 .. 6 7 8 9 10 .. 12 volgende
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
7-5-2013 10:14
mss wat witregels toevoegen? ;)
www.bigsoundsystems.be
De RS15 komt er 2e hands wel aan. Of Frankfurt messe waren er al een hoop personen die vroegen of er interesse was in hun rs15 subs omdat ze over wilden stappen naar nexo ;-)
Dj_stefanStandaard Lid
Sinds: 6-3-2006
Laatste: 5-12-2016
7-5-2013 18:48
ja daarom messchien komen ze binnekort nog wel voor een leuke prijs te koop. anders doe ik het ook niet en ga ik ook meteen voor de ls18.
toch nog even over de delta max subs, die oberton speakers die je er in hebt geplaatst zijn die 8 ohm per stuk?
alles wat je uitgegeven hebt pakt niemand je meer af
Sinds: 6-3-2006
Laatste: 5-12-2016
7-5-2013 20:10
heb denk ik zelf al het andwoord gevonden. de 18xb700 zie ik alleen als 8ohm speaker te koop staan.
ze hebben dan denk ik geen 16 ohm variant.
dan ga je alleen wel op 4 ohm draaien per kast en mocht je ooit uitbrijden met zo´n kast kom je meteen op 2 ohm per kant als je 2 subs per kant neer wilt zetten.
Nu heb ik nog even een vraagje waar kan ik het beste de oberton speakers kopen?
kom tot nu toe alleen nog uit op duitse sites.
Ja, er zitten gewoon twee 8 ohm speakers, dus draai je op 4 ohm. Om een ps15 bij te houden lukt dat makkelijk. :-)
Oberton is ook Duits, daar is het een stuk populairder dan in Nederland.
Wij importeren ze zelf.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
8-5-2013 10:01
Tenzij je anders aansluit en versterkt natuurlijk
Een PS15TD maakt toch een mono sum voor het laag, dus als je de kasten bekabelt dat 1 driver op +1-1 hangt en de andere driver op +2-2 dan kan je met iet of wat versterker makkelijk 3 kasten doorlussen en op 2.7Ohm draaien.
Jeroen, het gaat hier om een dubbel 18" sub van 4 ohm. Niet verstandig om deze met 3 stuks aan een amp te hangen. Ook ging het hier om een nx amp 4x4. Is sub "gewoon" stereo!
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
8-5-2013 19:05
Euhm, als je ze aansluit zoals jeroen zegt, en dan 3 kasten parallel zet, heb je 2 kanalen van 2.7 ohm
Sinds: 6-3-2006
Laatste: 5-12-2016
10-5-2013 00:39
ik snap het nog niet helemaal. er zitten per sub 2 speakers in de kast. een nx4x4 amp heeft 4 kanalen waarvan er 2 voor de subs worden gebruikt. één kanaal links en één rechts. wanneer je 3 kasten per kant of kanaal aansluit is dat 3 keer 2 speakers van 8 ohm. ik kom dan per kanaal uit op 1,33 ohm omdat je volgens mij toch met 1 kanaal die 6 speakers aan moet sturen. of wil je de speakers niet parallel aan elkaar aansluiten ofzo?
Ik kan het ook helemaal fout hebben omdat ik zelf altijd alleen met orginele kasten werk en daarbij wel weet hoeveel kasten ik per kanaal aan een amp kan hangen omdat ik danvan de oorspronkelijke gegevens uit ga.
voor mij is het aantal ohm per kast ook niet zo heel spannend omdat ik er toch niet direct meer dan 2 aan schaf. per kant 1. en bij huren is ook niet wat omdat ik dan kasten gebruik die voorzien zijn van andere speakers dan de orginele.
ik ga in iedergeval eerst voor deze optie of voor de rs 15. ligt er net aan wat ik het eerst tegen kom vor een aanrekkelijke prijs.
later zal ik dan de ls18 nog wel overwegen.
Er word denk ik bedoeld dat je met 2 amp kanalen 3 subs aan kunt sturen. De ene driver op +1 en de ander op +2, dan kun je 3 kasten aansluiten met per kanaal 2,66 ohm last. Maar dit raad ik niet aan. Gewoon een dubbel 18 doorlussen zodat je een 4 ohm last hebt en 1 sub per amp kanaal. Als er meerdere subs geplaatst moeten worden, ook meerdere amps huren.
Zo kun je ook volledig met 4 polige speakon werken, de nx amp maakt al een combi op de uitgangen dus een connector paneel is niet nodig, en de top staat bij nexo op +/-2.
