Geluidsset boxen + versterker rond de 8000 eu
(53 reacties. Pagina 6 van 6)Moderator(s): Dré
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 24-3-2007 20:20 |
abnpranger@home.nl schreef: Deels,Kan zijn, echter de zware geluidsapparatuur, de theater spullen en de rigging zeker niet, de t-bar ook zeker niet. Het enige wat OEM is, is de laser/strobo en scans. Verder echt niets... Ga zo maar door. | |
Light Image | |
Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 472 | 25-3-2007 10:44 |
abnpranger@home.nl schreef: (...)Truss: 2 x LW 130 (wind-up statief 3m, 100kg) 2 x AW 135 (adapter) 3 x WTX 29/200 (triangle 30/30/30) Richtprijs: 1420,- Licht: 2 x t4 (dmx dimmer four bar) 1 x scan dmx DMX scan tafel 1 x scan 1624, 16 kan. Dmx tafel 2 x Strobe 1500 (dmx 2 chan, 1500watt lamp) 1 x LX 100 RGY (3color laser 100mw) 8 x par 64 behuizing 8 x GE, 500watt NFL 4 x dmx scan 250 (6 kan dmx scanner) Richtprijs:3500,- (...) Maarten | |
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 25-3-2007 11:46 |
abnpranger@home.nl schreef: Kan zijn, echter de zware geluidsapparatuur, de theater spullen en de rigging zeker niet, de t-bar ook zeker niet. Het enige wat OEM is, is de laser/strobo en scans.Verder echt niets... ![]() klik Hetzelfde geld voor de luidspreker boxen. Chips, zou de budget serie van DAP dan toch net zo goed zijn als Work... Martin. | |
kvm entertainment | |
HarmsenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2007 Laatste: 5-4-2008 Berichten: 36 | 27-3-2007 16:05 |
In de meeste aula's hangen flink wat steunbalken aan het plafond. Als je even navraagt hoe het daarmee precies met belasting zit lijkt het mij gewoon de beste oplossing om met 2 balkklemmen een truss daaraan vast te zetten zodat je boven de mensen je licht hebt hangen. Maartencorrect. Er is een prachtig stalen constuctie aanwezig waar makkelijk een mens overheen kan lopen (mits je hiervoor de benodigde kabels en tuigjes uiteraard hebt). | |
"If you want to make an apple pie from scratch, you must first create the universe." |
