Beste subwoofer onder de €350,-???
(134 reacties. Pagina 6 van 14)Moderator(s): Dré
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 22-8-2005 17:25 |
DJ Delay schreef: Maar wat vinden jullie van de soundmate 3 sub, hij is wel 15", maar ik hoor van vrienden dat hij beter is dan de AX-18b. Let wel op, het gaat mij niet om het actieve (ik heb de voorkeur voor losse versterkers, waarom weet ik niet) maar om het geluid.TCMC | |
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 22-8-2005 17:34 |
Dan is die snel zat afgeschreven. Mijn besluit blijft op AX-18b staan, maar ben stiekem toch even het Punisher gedeelte aan het doorlezen. En die is best lang. Kan iemand mij misschien vertellen wat een Punisher ongeveer kost? (€100, €500, €1000 ? Ongeveer, tussen zoveel en zoveel euro) | |
Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 7-10-2024 Berichten: 1855 | 22-8-2005 17:47 |
DJ Delay schreef: Kan iemand mij misschien vertellen wat een Punisher ongeveer kost? (€100, €500, €1000 ? Ongeveer, tussen zoveel en zoveel euro) | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 22-8-2005 18:06 |
DJ Delay schreef: Dan is die snel zat afgeschreven.Mijn besluit blijft op AX-18b staan, maar ben stiekem toch even het Punisher gedeelte aan het doorlezen. En die is best lang. TCMC | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 22-8-2005 18:06 |
1 x bewerkt. Laatst door DJ Sietse op 22-8-2005 18:08 Bij zelfbouw zou ik van 500 euro uitgaan, minimaal.. | |
Door internet beperkt | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 22-8-2005 18:32 |
TCMC schreef: DJ Delay schreef: Dan is die snel zat afgeschreven.Mijn besluit blijft op AX-18b staan, maar ben stiekem toch even het Punisher gedeelte aan het doorlezen. En die is best lang. TCMC | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 783 | 22-8-2005 19:12 |
Hallo, Voor een hoornkast is het niet perse nuttig een 18" driver te nemen. De luchtmassa van de hoornkolom resulteert in grote krachten op de konus van de driver. Een 12" driver heeft het voordeel dat een kleine konus makkelijker voldoende stijf kan worden gemaakt dan bij een 18". Tevens heeft een kleinere driver genoeg aan een kleinere achterkamer waardoor er in een gegeven volume van een kast meer hoorn kan worden geplaatst, en de hoorn maakt het geluid, niet de achterkamer. De Ciare 12.00SW heeft daarbij de magneet van een forse 18" en levert daardoor veel aandrijvende kracht per vierkante cm konusoppervlak wat nodig is om de konus onder controle te houden in een hoorn. MVG Contour | |
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 22-8-2005 19:39 |
Dit had ik allemaal al uit het Punisher-forum kunnen halen (ben op een derde deel), Ik zou dan een enkele Punisher met een enkele Paladium 1600 (brug) aan willen sturen, alleen wat gaat mij een enkele Punisher kosten ex. Ciare 12.00SW (speakerstore), en wat komt er nog bij qua electronica op de speaker (en het hout) na? [edit] Heb heel wat kasten gebouwd (hifi en prof) en reken me niet meer rijk door alleen de speaker en het hout in de kostprijs mee te nemen. De Ciare kost 230, vier Tente wielen, vier stevige handvatten, dubbele speakon, rubberen voeten, metalen rooster van RVS dat sterk genoeg is, frontex, litertje Warnex, bevestigingsmaterialen (veeeel T-nuts) en een beschermhoes komt op zeker 400 euro's per kast. Als iemand daarna nog twee platen berken in goede kwaliteit voor minder dan 100 euro weet??? [/edit]Daarnaast is het te doen maar geen makkelijke kast, je moet heel precies zijn. Infrezen van alle sponningen bv is niet voor iedereen weggelegd. Ivo kan dit en bouwt ze voor mij ook al omdat ik de ruimte, het gereedschap en de tijd niet heb. Een kast; ok. Vier kasten? Je huis wordt een bouwplaats... Dat is dus maar +/- €100,- meer als een AX-18b, dat heb ik er wel voor over! Ik ga eens goed kijken wat onze mogelijkheden zijn... | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 22-8-2005 20:00 |
bartsegers schreef: TCMC schreef: DJ Delay schreef: Dan is die snel zat afgeschreven.Mijn besluit blijft op AX-18b staan, maar ben stiekem toch even het Punisher gedeelte aan het doorlezen. En die is best lang. TCMC Je kunt met elke lange slag woofer vanaf 7" een subwoofer systeem in elkaar zetten die het leuk doet. Voor PA kun je met 10" beginnen. In het verleden heb ik eens twee schmacks hoorns in elkaar gezet. Mag je raden welke speaker doorsnede erin zat. TCMC | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 783 | 22-8-2005 20:04 |
De Schmacks hoorn vond ik altijd een erg leuke kast om te zien, afmetingen 100x70x46cm als ik het me goed herinner. Daarin zat slechts een 8" drivertje. Twee van deze kastjes moet het thuis meer dan prima doen, helaas heb ik ze nooit gehoord. Hoe laag gingen ze eigenlijk TCMC? MVG Contour | |
