Haalbaarheid nieuwe tops
(114 reacties. Pagina 5 van 12)Moderator(s): Dré
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 22-10-2004 21:27 |
ik bedoelde, wat een virtueel groter kastje doet, door toepassing van demping. en dacht dat de op, meer diepgang wilde. maar als dat niet mogelijk is, so be it. | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 22-10-2004 23:52 |
bartsegers schreef: ik bedoelde, wat een virtueel groter kastje doet, door toepassing van demping.en dacht dat de op, meer diepgang wilde. maar als dat niet mogelijk is, so be it. Foto's en ontwerp staan online voor de geinteresseerden! fossalta.xs4all.nl/powerbass/index.php?id=11 | |
Door internet beperkt | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 23-10-2004 00:38 |
lekker magneetje idd, sietse. ben erg benieuwd naar resultaat. waarom neem je geen mdf voor je kasten ? ze worden niet erg groot dus gewicht valt mee dan. en de andwere voordelen (op gewicht na, das nadeel) kunnen dan wel van pas komen | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 23-10-2004 21:19 |
Testkast af! Hele middag met mijn collega bezig geweest. Hoewel er echt totaal geen bas uit komt, vind ik ze verder goed klinken. Ik laat het ontwerp dus zoals het is Over een tijdje de impedantie-meting, en dan de filters! Edit: net nog ff een testje gedaan. 2 keer PS12 (www.new-line.nl/v/12797 ) houden één testkast van mij absoluut NIET bij. Wel komt er een pak meer bas uit de sirusjes (daar zit natuurlijk veel vermogen in). Ook klonk mijn top en stuk gedetailleerder. Test bestond uit beide soorten kasten op een appart kanaal van de ADJ V4000 tot aan de clip. (600 watt op testkast/1000 watt op 2 PS12). | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 24-10-2004 12:40 |
zo te zien kon je nog niet wzchten, tot dat je kast helemaal uitgehard was . haha. ziet er netjes uit, alleenheeft ie een beetje raar formaat zo. lijkt me. waarom heb je niet een apparte kamer voor je hoog driver gemaakt ? | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 24-10-2004 13:00 |
bartsegers schreef: waarom heb je niet een apparte kamer voor je hoog driver gemaakt ? | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 1344 | 24-10-2004 13:14 |
Zodat je geen verkleuring krijgt door geluid dat via de hoorn makkelijker weg kan. Om dezelfde redenen zou je er ook nog een pak bracing in kunnen plaatsen. Iets wat in topkasten minstens zo belangrijk is als in subs. Zelfs de PS12 heeft bracing (ééntje dan) . Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 24-10-2004 13:18 |
Rademakers schreef: Zodat je geen verkleuring krijgt door geluid dat via de hoorn makkelijker weg kan. Om dezelfde redenen zou je er ook nog een pak bracing in kunnen plaatsen. Iets wat in topkasten minstens zo belangrijk is als in subs.Zelfs de PS12 heeft bracing (ééntje dan) . | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 24-10-2004 13:26 |
goed bezig herman ;) let wel op, dat je volume kleiner wordt, dus moet je weer een iets groter kastje maken. zijn ze nu niet beetje topzwaar? ze zijn breder dan lang toch ? | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 24-10-2004 13:34 |
Neu, staat stevig zat. hij weegt trouwens ook maar 18 Kilo | |
