Speakers voor in Sa kastjes
(61 reacties. Pagina 4 van 7)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 9489 | 5-8-2003 10:21 |
speakerfreak schreef: en de kantel freq. is 3500hz hoog! | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 5-8-2003 10:29 |
maar is niet originele filter | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 6-9-2024 Berichten: 784 | 5-8-2003 12:45 |
lage Qts > kleine kast MVG Contour | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 5-8-2003 12:47 |
ja zei stefan ook al, maar qts van die kappa 12 was 0.27 en van de sm112 0.35 | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 6-9-2024 Berichten: 784 | 5-8-2003 13:18 |
Luister nu gewoon even goed: Bij zo'n klein kastje als die jij hebt KUN je gewoon geen goede basweergave verwachten. Koop gewoon een goede 12" zoals die Beyma SM-112 en spelen maar. Met zo'n kleine basreflex opening is ook niets aan te vangen, ik zou deze waarschijnlijk dichtmaken. Mijn ervaring is dat je bij zulke kleine kastjes beter kan kizen voor een gesloten systeem. Een basreflex zal noodgedwongen hoog zijn afgestemd en de 12" zal onder een hertz of 80 spelen alsof hij in de openlucht lag... Vrij grote kans op mechanisch falen. Gesloten kast bied daar een zekere weerstand tegen. De kwaliteit van je uiteindelijke kastje zal voor een groot deel afhangen van de kwaliteit van het geluid van de 12" in de MID, volgens Dre is die SM-112 daar vrij geschikt voor. B&C altijd ook een goede keuze, prijstechnisch is die Beyma niet te verslaan! MVG Contour | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 5-8-2003 13:26 |
DAT WEET IK, ik beweer toch ook nergens dat ik er bas uit wil hebben het is de bedoeling dat ze vanaf 150hz komen te spelen. maar de qts is de niet van belang als er geen bas hoeft uit te komen? | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 6-9-2024 Berichten: 784 | 5-8-2003 13:44 |
JUIST, Deze parameter is voor de klank in het middengebied vrij nutteloos. De klank aldaar wordt vooral bepaald door materiaal gebruik, break-up modes, cone geometry etc. etc. Vaak is het wel zo dat een speaker met een lage QTS een krachtige magneet heeft. Dit laatste is belangrijk voor een hoog rendement. Die Beyma SM-112 is kwalitatief beter dan de Eminence maar: het kan best zo zijn dat de Kappa subjectief beter klinkt. Ik denk dat Eminence de Kappa toch ook vooral al middriver heeft ontworpen terwijl Beyma de SM-112 een groot massief magneetsysteem heeft toebedeelt waaraan je kunt zien dat je met deze 12" ook compacte baskastjes kunt bouwen. Een direct vergelijk zou optimaal zijn op te kijken welke voor jou de beste is. Helaas behoort dit waarschijnlijk niet tot de mogelijkheden. Ik zou persoonlijk dan de Beyma kiezen vanwege mijn goede ervaringen met de SM-115 driver MVG Contour | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 5-8-2003 15:41 |
Contour zoals je zelf al zegt is de sm serie bedoeld voor laagweergave, waarom ze dan toch verkiezen boven drivers die voor het middengebied zijn gemaakt? Het hoeft natuurlijk niet perse met Eminence, Beyma maakt ook drivers die beter geschikt zijn voor het middengebied, bijvoorbeeld de 12g-125, 12g-350 en de 12-M300. Ik denk dat vooral de laatste flinke spl's gaat geven, gesloten komt hij echter niet laag genoeg. 2 Kleine BR buisjes van 5x5 en je zit bij 150hz op 0dB, f3 110hz. Nadeel is wel dat 'ie 200 euro kost... Met de 12g350 kan je hetzelfde doen, 2 BR buisjes van 5x12,5cm 150hz @ 0db, f3 100Hz. Voordeel is dat je 30 euro goedkoper uit bent, nadeel is dat je een paar dB's inlevert door de mindere gevoeligheid en de iets lagere belastbaarheid. Daarnaast lijkt de 12M300 wat meer gespecialiseerd voor het middengebied (dus betere geluidskwaliteit). Als je echt budget wilt kun je ook nog voor de 12G-125 gaan, deze heeft een iets beter rendement dan de sm112 maar een lagere maximale belastbaarheid (125W). Nadeel is dat de BR buisjes waarschijnlijk niet meer in de kast gaan passen (2x 5cm*15cm is vrij ideaal). Voordeel is wel dat 'ie aardig wat goedkoper is dan de sm112, de 12g-125 kost 90 euro in de webshop. Zoals je ziet zijn voor alle Beyma alternatieven BR buizen nodig om bij 150Hz op 0dB uit te komen. Kun je wat EQ'en dan kan je ook voor gesloten gaan. | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 6-9-2024 Berichten: 784 | 5-8-2003 17:36 |
Ik heb het niet zo op de opgegeven rendements waarden. Als je dan de frequentie curve erbij pakt dan zie je bijvoorbeeld dat ze echt de waarde precies bij de pieken hebben opgegeven, dat is nu toevallig! De Beyma SM-112 heeft een veel zwaarder magneet systeem als de 12G-125 De spoel is een stuk groter (77mm versus 50mm)en daarmee ook direct de belastbaarheid. Als je nagaat dat een SM-112 maar iets duurder is dan zou ik deze zeker preferen. De 12M300 is natuurlijk optimaal voor het middenbereik geschikt. Ik denk echter dat dit een beetje boven het budget uit dreigt te komen. Er zijn veel geschikte kandidaten voor in dat kastje. Uiteindelijk zal je toch gewoon iets moeten kopen! Eminence Kappa serie is nu niet direct mijn eerste keus... MVG Contour | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 5-8-2003 17:54 |
Stefan schreef: Contour zoals je zelf al zegt is de sm serie bedoeld voor laagweergave, waarom ze dan toch verkiezen boven drivers die voor het middengebied zijn gemaakt?De 12M-300 is een speaker die inderdaad VOORAL voor het mid ontworpen is. Aan de X_max zie je dat nog niet 1,2,3 maar aan de T/S parameters zie je het wel. In een correct afgestemd kastje ligt de f3 ergens rond de 100Hz. Voordeel van de 12M-300 is z'n gigantische rendement (5%) in combinatie met een zeer acceptabele X_Max. Maar de 12M-300 zit wel in een HELE andere prijsklasse. Ga alleen in die prijsklasse zoeken als je ook echt al het andere 100% correct gaat doen (dus perfect kastontwerp EN (zeer belangrijk) een PERFECT filter (dus niet zo'n "van de plank" of "volgens dit en dit gratis programma berekend" filter want het resultaat daarvan is, op een ZEER HOGE uitzondering na, altijd k#t!). En een zeer GOEDE HF driver uiteraard (en die kost net zoveel als een 12M300). | |
