Zelfbouw project 15'' subs (eigen ontwerp)
(66 reacties. Pagina 4 van 7)Moderator(s): Dré
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 18-6-2024 Berichten: 540 | 8-3-2007 20:20 |
alleznet schreef: De 2 kabels die eruit komen zijn eerst in elkaar gedraaid en vertind waarna ik alles heb vastgeschroef ....... Gaat dus nooit meer los .Draden onder een schroefklem NOOIT vertinnen ! Door de druk van de schroef gaat de tin vloeien en gaan de draden loszitten.. De draden NIET vertinnen geeft een betrouwbaarder contact. Het beste gebruik je adereindhulzen.. | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 8-3-2007 20:28 |
Webbie schreef: Zonde dat je nu al de tekortkomingen van je behuizing moet compenseren met je processor en eq.Nu heb je waarschijnlijk heel weinig ruimte meer om, als het écht nodig is, te EQen. Laat staan wat het effect nu al is op de Powerdip en andere belangrijke zaken. JVS]Helaas, dat gaat juist wél los ! | |
Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 8-3-2007 21:01 |
Hallo Alleznet, De aanpassingen die je hebt gemaakt, waarom zien we die niet terug op je laatste foto's? Die schuine kanten had je toch al gemaakt (zie de eerst serie foto's), en met die twee schuine kantjes haal je écht géén 25 liter weg hoor. Aan de poorten zie ik, als ik het eerlijk mag zeggen, ook géén aanpassingen ná de eerste serie foto's. Lijkt me ook een beetje onmogelijk om netjes de poorten aan te passen als de box al in elkaar zit. Lul je daar nu maar eens uit..... . Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 8-3-2007 21:13 |
Schuine kanten zijn iets meer dan 20 Liter totaal (per kast) waarbij ook nog eens de bracing moet worden opgeteld die er extra is ingezet (kwam achteraf mooi uit omdat ik vergeten was die af te trekken van de netto inhoud). Dat zijn latjes van 3x4cm waarvan zo'n 3.5 à 4 meter per kast is gebruikt (V=4.2 à 4.8 Liter). Kom je dus uit op 20+4.2=24.2 (bijna 25 liter eraf per kast dus). Die schuine kanten waren tevens niet van die 175L af. Poorten zijn nóg niet verlengd maar zijn wel al in de maak en worden exact hetzelfde vormfactor en daar aan vast gemonteerd (luchtdicht uiteraard). Lul je daar nu maar eens uit..... . Zou niet weten wat voor nut het heeft om hier onzin te gaan behangen op een forum ...Heb trouwens nog een vraag die niet direct hieraan gerelateerd is: Waarom worden al die connectoren zoals speakon gemaakt met 'vlakjes' geschikt voor van die amp klemmetjes (zo heten die 'schoentjes' toch?) en wil iedereen altijd maar solderen? Vind ik ergens vreemd, of solderen jullie dan zeg maar die klemmetjes vast aan die connectoren? | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 8-3-2007 21:20 |
Hallo Alleznet, Jij hebt gewonnen...... . (ik hou er over op...... ) Greetz Webbie... | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 8-3-2007 21:21 |
Webbie schreef: Hallo Alleznet,Jij hebt gewonnen...... . (ik hou er over op...... ) Greetz Webbie... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 8-3-2007 21:35 |
Hallo Alleznet, alleznet schreef: Weet je misschien wel het antwoord van dat solderen?Veel mensen hebben hier hun eigen manier met het aansluiten hiervan. * sommige knijpen de amp-stekker (vrouwtje) alléén een beetje extra dicht, zodat hij (of was het nou zij?) wat strakker over het mannetje past. * sommige steken het vrouwtje over het mannetje en daarna solderen ze de handel nog een keer aan elkaar. * sommige solderen rechtstreeks de losse draad op het mannetje. Wat nu de beste oplossing is weet ik niet, het is gewoon de manier denk ik waar je je het fijnst bij voelt. (en of bovenstaande tekst seksistisch is.......... ) Greetz Webbie... | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 8-3-2007 21:42 |
Ok, dan ga ik zelf voor die amp stekkertjes erop, klein beetje dichter knijpen én solderen. Als het dan los gaat dan weet ik het niet meer . Bedankt in ieder geval. Btw, seksistisch? Het is mannetje in vrouwtje en niet vrouwtje over mannetje . | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 8-3-2007 21:57 |
Hallo Alleznet, Doe tijdens het solderen wel het speakon mannetje in het vrouwtje, zo kan de warmte beter weg en zakken de pennen niet weg. alleznet schreef: Btw, seksistisch? Het is mannetje in vrouwtje en niet vrouwtje over mannetje .Greetz Webbie... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 2-7-2024 Berichten: 13459 | 9-3-2007 10:03 |
Amp stekkers zitten muurvast MITS de juiste maat gebruikt wordt (4,8 x 0,5 om precies te zijn). Veel mensen verdiepen zich er niet in, gaan naar de bouwmarkt (...) en halen 4,8 stekkertjes uit het 4,8 stekkertjes vakje (liefst merkloos, die zijn zo lekker goedkoop). Helaas zijn dat meestal wel 4,8 x 0,8 stekkers (en die passen niet goed op een 0,5 dikke pen). Zelf gebruik ik AMP (AMP is dus het merk) Fast-On stekkers (4,8 x 0,5mm uiteraard) en soldeer die daarna vast aan de speakon/powercon stekker TERWIJL er een stekker in het chassisdeel zit (om overtollige warmte rap af te voeren). Vertinde draadjes in een klemsysteem is al heel veel over geschreven op het forum (erg minder slim zoals JVS al aangaf). Gewoon aan elkaar solderen met wat stukjes krimpkous eromheen was prima geweest. | |
