Eindversterker heeft het begeven.......
(55 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 5-11-2004 00:34 |
Ik haal de pinbezetting van XLR juist altijd door elkaar. Speakon is dan toch een stuk makkelijker (en logischer). | |
Door internet beperkt | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 6-11-2004 21:52 |
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 6-11-2004 21:55 Hallo,Toch nog een klein vraagje, moet ik voor de Crest de Speakon 4P of 2P pluggen gebruiken? Maakt het ook uit, of ik dan de DAP of Neutrik pak? Greetz Webbie | |
These go to Eleven ... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 13472 | 6-11-2004 21:54 |
Beide is mogelijk maar de 4-polige stekkers zijn makkelijker te monteren (en amper duurder). | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 6-11-2004 21:56 |
Dank je Dré, Dré schreef: Beide is mogelijk maar de 4-polige stekkers zijn makkelijker te monteren (en amper duurder).Greetz Webbie | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 7-11-2004 10:18 |
Dre bedoelt dat je intern niet zo hoeft te kutten om de kabels eraan te zetten. Dat is in een 4polige veel beter geregeld. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 17-11-2004 21:49 |
Dank je Roytje, Iedereen vriendelijk bedankt voor de serieuze reacties. De Crest CPX 900 en toebehoren heb ik maandag bij Dré besteld. Ik kan bijna niet wachten totdat hij binnen komt (jaja.. ik ben nog steeds een "groot" kind ). Ik laat jullie wel weten hoe hij bevalt/presteert. (Dré... wanneer verwacht je hem eigenlijk binnen???) Greetz Webbie | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 18-11-2004 17:42 |
Heren, In afwachting van mijn versterker, heb ik de manual al bestudeerd. Nu zit ik nog steeds met die speakon pluggen, ik ben heel erg bang dat ik ze verkeerd ga aansluiten. Op Internet en hier ik gezocht op informatie hierover, maar het blijft voor mij heel erg onduidelijk. Voor alle duidelijkheid ik heb bij Dré de Neutrik 4P Speakon besteld. Zou iemand van jullie mij volgens inderstaande uitleg uit de manual, willen uitleggen met behulp van een schetsje hoe ik die Speakon's moet monteren. Ik zou jullie zeer erkentelijk zijn, als één van jullie me dit aan het verstand kan brengen. SPEAKON® OUTPUTS CPX® amplifiers utilize three 4-conductor Speakon connectors, one for each channel and one for BRIDGE mode. Please refer to the BRIDGE MODE section of this manual before attempting to use this mode. For each channel Speakon, the same impedance rules apply as with the binding posts. Internally, all the Speakons are wired in what is called the “high current” mode, with pins 1+ and 2+ in parallel, and pins 1- and 2- in parallel. For the CHANNEL A and CHANNEL B Speakons, the respective channel output appears on pins 1+ and 2+. Pins 1- and 2- are chassis ground. For the BRIDGE Speakon, CHANNEL A appears on pins 1+ and 2+, and CHANNEL B appears on pins 1- and 2-. Always check the Speakon connector wiring carefully before using. Greetz DomBlondjeuh!!!!! (voorheen Webbie..... ) | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 18-11-2004 17:45 |
www.new-line.nl/default.asp?i=34 | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 18-11-2004 17:48 |
Hallo Nijhuisr, Die heb ik ook al bestudeerd, met het zelfde resultaat. Ik snap het echt niet... nijhuisr schreef: www.new-line.nl/default.asp?i=34 | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 18-11-2004 18:05 |
Hallo, Nog even voor de duidelijkheid, de Speakon's komen aan een 2-aderige kabel waar aan het uiteinde een 6.3mm jack zit. Greetz DomBlondjeuh!!! | |
