Haalbaarheid nieuwe tops
(114 reacties. Pagina 4 van 12)Moderator(s): Dré
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 23-9-2004 09:46 |
Oke, ik heb besloten voor de 18sound MB600 te gaan. Als hoorn voor de hoogdrivers is mij een 60 graden hoorntje aangeraden. Omdat dit handiger zou zijn als je 2 tops naast elkaar/per kant plaatst. Mijn oog is gevallen op deze twee hoorntjes: www.bcspeakers.com/compproducts/horns/me10.htm www.bcspeakers.com/compproducts/horns/me15.htm Kan ik gewoon een van deze twee pakken, of moet ik nog naar andere dingen(specs?) kijken voor de keuze van een hoorn? | |
Door internet beperkt | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-9-2024 Berichten: 13472 | 24-9-2004 12:41 |
DJ Sietse schreef: Oke, ik heb besloten voor de 18sound MB600 te gaan.Als hoorn voor de hoogdrivers is mij een 60 graden hoorntje aangeraden. Omdat dit handiger zou zijn als je 2 tops naast elkaar/per kant plaatst. www.bcspeakers.com/compproducts/horns/me10.htm www.bcspeakers.com/compproducts/horns/me15.htm Van die 2 zou ik de onderste nemen (volgt tenminste nog een beetje de CD geometrie). Overigens vind ik een Fg van 1k5 wel wat aan de hoge kant voor een 2-weg topje. Waarschijnlijk zul je de X-over ergens rond de 1k8 gooien (en dan is een fg van 1 octaaf lager wel wat netter). Is er geen drivertje met een fg van 1kHz OF geeft de site een beetje onduidelijke info (en is de opgegeven freq. niet de fg maar de aanbevolen minimale X-over voor het hoorntje???). | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 24-9-2004 13:09 |
aangeraden Xoverpunt voor die de25 is 2.2khz... | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 21-10-2004 20:51 |
Zo, inmiddels weer een drukke maand verder. Eerste ontwerp is al bijna af (tekening). Ik ben er alleen nog niet uit welke afstemming ik pak. Ik heb trouwens besloten voor de MB700's te gaan, vanwege leverproblemen met de MB600. Het nodige gesimuleer: fossalta.xs4all.nl/powerbass/img/New-line/afstemming.bmp fossalta.xs4all.nl/powerbass/img/New-line/gain.bmp fossalta.xs4all.nl/powerbass/img/New-line/maxpower.bmp fossalta.xs4all.nl/powerbass/img/New-line/excursion.bmp fossalta.xs4all.nl/powerbass/img/New-line/impedance.bmp fossalta.xs4all.nl/powerbass/img/New-line/groupdelay.bmp Hij moet nog wel een béétje bas weergeven, dus een -3 dB van 100 Hz vind ik een beetje erg Geven de bulten in de freq response (met name de blauwe) een merkbare mindere weergavekwaliteit? Morgen komen de drivers binnen, en volgende week wil ik een eerste testkast bouwen. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 1344 | 21-10-2004 21:39 |
2 x bewerkt. Laatst door Rademakers op 21-10-2004 21:47 De MB700 heeft een erg lage Qts en kan daardoor geen vlakke respons én een goede laagweergave geven in een br-kast. Voordeel is dat er maar een hele kleine kast nodig is. Je kunt dus voor een lage afstemming kiezen, die niet recht is. Helaas wordt de groupdelay dan al erg snel erg hoog. De cijfertjes kan ik niet ontcijferen op de grafiekjes, maar de blauwe lijn heeft in ieder geval een veels te hoge groupdelay. Een vuistregeltje is groupdelay x frequentie = max. 400. Als dit niet precies opgaat, is het geen ramp, maar het is wel een goede richtlijn. Juist in het gebied van 80 Hz en hoger is een lage groupdelay belangrijk om een goede kick weergave te hebben. Persoonlijk zou ik dan ook voor een kleine behuizing kiezen, gecombineerd met een poortafstemming van ca. 90 Hz of hoger. Je krijgt hierdoor inderdaad een f3 in de buurt van de 100 Hz, maar dan doe je geen afstand aan kwaliteit. 2,2 KHz is overigens eigenlijk te hoog om te crossen voor de MB700. De MB700 is in feite ontworpen voor hornloaded, dus wellicht dat je in een hornloadedkastje wel tot een mooie frequentierespons en diepgang komt. [edit]@bart: 1 Watt [/edit] Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 21-10-2004 21:42 |
hoeveel vermogen stuur je naar de driver, bij die xmax plot ?? | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 22-10-2004 13:39 |
Rademakers schreef: Je kunt dus voor een lage afstemming kiezen, die niet recht is. Helaas wordt de groupdelay dan al erg snel erg hoog. De cijfertjes kan ik niet ontcijferen op de grafiekjes, maar de blauwe lijn heeft in ieder geval een veels te hoge groupdelay.Een vuistregeltje is groupdelay x frequentie = max. 400. Als dit niet precies opgaat, is het geen ramp, maar het is wel een goede richtlijn. Juist in het gebied van 80 Hz en hoger is een lage groupdelay belangrijk om een goede kick weergave te hebben. Persoonlijk zou ik dan ook voor een kleine behuizing kiezen, gecombineerd met een poortafstemming van ca. 90 Hz of hoger. Je krijgt hierdoor inderdaad een f3 in de buurt van de 100 Hz, maar dan doe je geen afstand aan kwaliteit. Hoeveel liters nemen een 12'', hoorntje en 2 handvatten ongeveer in beslag? | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 1344 | 22-10-2004 14:21 |
Hoeveel liters nemen een 12'', hoorntje en 2 handvatten ongeveer in beslag? Dat is moeilijk te zeggen vanaf hier. Meestal gebruik ik een combinatie van berekenen met inschattingsvermogen. Betreft de berekening:De 12"; de oppervlakte van de magneet, x de diepte (tot de achterkant van de baffle). Bij een recht hoorntje, de oppervlakte in het midden, x de diepte (tot de achterkant van de baffle). Handvatten via een vergelijkbare berekening. Normaal rond ik af naar boven, maar in jouw geval zou ik naar beneden afronden, zodat de kast nog wat kleiner wordt . Kleine fluctuaties in het volume zijn niet erg. Door het toepassen van demping verhoog je het virtueel volume weer. Mvg Johan | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 22-10-2004 19:20 |
wilde ik net zeggen. bevalt het niet allemaal, kijk wat een grotere kast doet, mbv demping. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 1344 | 22-10-2004 19:41 |
Ik zeg precies het omgekeerde . Mvg Johan | |
