(3681 reacties. Pagina 323 van 369)
vorige 1 .. 321 322 323 324 325 .. 369 volgende
TMTStandaard Lid
Sinds: 15-11-2012
Laatste: 6-12-2013
16-11-2012 16:17
Hoeveel jack aansluitingen heeft de Helios? Als het maar één aansluiting is (mono jack) dan is de sturing niet meer dan één signaaltje dat tussen de 0-10V moet liggen. Dat kan je vrij simpel zelf maken met een netadapter, 1 10k Potmetertje, 1 transistor en 2 weerstandjes. Wellicht dat een van de leden, indien nodig, het simpele schema'tje even in schetch-up of zo kunnen drukken.
De Lite puter 1202 en 1205 (zelf gehad dus leuk deja vu gevoel toen ik ging kijken) zijn in ieder geval niet geschikt hiervoor.
PS: De 0-10V aansluiting kan wellicht ook nog met meer dan 1 (of wellicht 1 stereo) jack aansluiting werken. Zo heb ik volgens mij wel Griven apparaten gezien die 2 fadertjes hadden (en nog wat knopjes gefrummel) dat via een stereo jack de weg naar het apparaat vond. Zelfs in zo'n geval is het schema niet meer dan 2 x wat hierboven is voorgesteld.
De helios heeft 1 uitgang dus het is met 1 jack (waarschijnlijk een stereo jack) de jack zelf hangt nog aan het toestel en heeft een blauw ringetje en een rood ringetje op de jack en de kabel is gewoon een blauwe en bruine dat uitkomt,wat noem jij vrij simpel zelf maken?
ik heb er totaal geen verstand van hoe ik hieraan zo moeten beginnen?
als het toestel werkt met de behringer ben ik nog eerder geneigd om die tafel te kopen dan er zelf aan te liggen kloten om iets te maken
tenzij iemand van dit forum dit kan maken en als het werkt ben ik gerust bereid dit te kopen
dat is het probleem niet maar het moet werken uiteraard
dit is de handleiding van de helios:
www.griven.com/upload/pdf/pdf-59-HeliosMK2HMI57...
Laatste: 16-5-2025
16-11-2012 16:35
Heb je een soldeerbout? Weet je wat een potmeter is?
Als het antwoord Ja-Ja is, pak dan een 10k potmeter en monteer die als volgt:
Tip naar rechter uiteinde potmeter
Ring naar midden potmeter
Sleeve naar andere uiteinde potmeter
Zet eventueel een (blackout) schakelaar tussen tip en sleeve.
Er is een erg grote kans dat de sturing echt zo simpel is.
Verklaringen benaming JACK stekker:
- Tip = Punt (hier zet het effect volgens mij zelf 10V op maar kun je zelf prima even meten met een DVM).
- Ring = Middenstuk (hier kijkt het effect naar de aanwezige spanning; zie handleiding voor tabel).
- Sleeve = Grootste stuk (Massa).
TMTStandaard Lid
Sinds: 15-11-2012
Laatste: 6-12-2013
16-11-2012 16:42
1 x bewerkt. Laatst door TMT op 16-11-2012 16:48
soldeerbout heb ik niet maar geraak ik wel aan,en ja potmeter ik veronderstel dat dit een weerstand is? weet nu niet waar ik dit kan kopen als het gewoon de kabeltjes solderen is aan die meter dat kan ik nu wel maar waar haal ik dat ding?lees net ook dat een potmeter veel voorkomt in radiotoestellen is dit dan de volume knop ofzo?
Laatste: 16-5-2025
16-11-2012 16:45
Is het antwoord niet Ja-Ja dan moet er vast wel iemand in je omgeving zijn die bovenstaande wel aan elkaar kan bakken.
TMTStandaard Lid
Sinds: 15-11-2012
Laatste: 6-12-2013
16-11-2012 16:51
ok ik begrijp je schema wel ongeveer al heb ik maar 2 draden hé blauw en bruin dat uit de jack komt en ik veronderstel dat ik er dan 3 nodig heb volgens je eschema of ben ik mis?maar een potmeter waal haal ik dat? en klopt het dat dit hetzelfde is dan een volume knop in een versterker ofzo?
net geprobeerd met een volume knop van een versterker maar daar doet hij niks op,ja lichtjes gevoelig reageert de helios een beetje maar dat is het dan ook,dus potmeter het zal wel iets anders zijn dan wat ik dachte
Laatste: 16-5-2025
16-11-2012 21:32
wel een lineaire potmeter gebruiken wink ;)
TMTStandaard Lid
Sinds: 15-11-2012
Laatste: 6-12-2013
16-11-2012 21:58
staat de potmeter die ik nodig heb hiertussen dan?
of kan er me dan iemand helpen welk type ik dan juist nodig heb?
www.conrad.be/ce/nl/overview/0241710/Draaipotme...
alvast bedankt
Laatste: 16-5-2025
16-11-2012 22:23
is een schuifje niet veel mooier voor je toepassing?
TMTStandaard Lid
Sinds: 15-11-2012
Laatste: 6-12-2013
17-11-2012 01:08
ja is natuurlijk altijd mooier maar vraag is werkt het wel?
want wat ik mij afvraag is heeft de helios voeding door via het apparaat zelf naar de sturing of moet de sturing het voltage doorgeven naar de helios?
heb ook eens opgezocht wat Victor zei over de behringer en inderdaad deze heeft een 0-10 volt uitgang (analoog dimmer) dit zijn de Specificaties:
- 24 preset kanalen, toe te wijzen aan 512 DMX kanalen
- tot 3 DMX kanalen kunnen bestuurd worden per preset kanaal
- 120 scenes op te slaan in 10 banks
- geïntegreerde chasefunctie
- frequentie-afhankelijke muziekgestuurde modus
- 2 extra multi-functionele kanalen voor speciale effecten (blinders, rookmachines, enz.)
- flexibele fading functies om overgangstijd te bepalen tussen stappen in een programma
- automatische solo en kanaal flash functies
- 5 pins DMX aansluiting, om te vormen naar 3 pins DMX met een adapter (niet bijgeleverd)
- 0-10V uitgang voor analoge dimmers
- voetschakelaar middels 6.35 mm jackplug aan te sluiten
- BNC aansluiting voor lampje
- PCMCIA ATA flash geheugenkaart om scenes en shows op te slaan
- opslagcapaciteit: 4 MB
- afmetingen: 106 x 442 x 278 mm
- gewicht: 3.8 kg
Laatste: 16-5-2025
17-11-2012 12:16
je wilt nu met een giraffe een mug doodslaan.
Volgens je eigen gebruiksaanwijzing gaat de omschreven postmeter gewoon werken en ben je voor nog geen 15 euro klaar.
hier heb je een tien volt sturing voor 20 euro.....
