Het profiel van TMT
Laatste 13 bijdrage(n) van TMT (Pagina: 1 van 1)
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (31-1-2013 16:27:00)
Met de touch-panels (output 0 Volt of 10 Volt, niets ertussen) kan je dus alleen automatic (0 volt) of black out (10 Volt) kiezen. Dat kan volgens de manual ook met een simpele schakelaar tussen sleeve (grootste stuk van de connectorpin) en tip (punt)
Het idee met het potmetertje van Dré werkt wel, al zou ik zelf liever vaste schakelaars of een draaiselector maken die direct een sequence oproepen door het juiste voltage te leveren. Dan hoef je niet aan een knopje te draaien op zoek naar het gewenste effect.
Of anders de Behringer tafel. Die kan je dan meteen voor allerlei ander werk gebruiken, dus het hoeft geen overkill te zijn. 0 Volt op de sleeve, de positieve spanning op de ring (middenstuk). In dit geval gebruik je dus maar 2 van de 3 aansluitingen van de jack, de derde (tip) gebruik je alleen als je wilt switchen tussen automatic en blackout, zie hierboven. Je zal dan even een verloopje van 15-polige Sub-D naar stereo jack moeten fabrieken (pin 15 naar sleeve, een van de positieve outputs naar ring).begrijp je uitleg niet zo goed over die behringer tafel met name:het hoeft geen overkill te zijn. 0 Volt op de sleeve, de positieve spanning op de ring (middenstuk). In dit geval gebruik je dus maar 2 van de 3 aansluitingen van de jack, de derde (tip) gebruik je alleen als je wilt switchen tussen automatic en blackout, zie hierboven. Je zal dan even een verloopje van 15-polige Sub-D naar stereo jack moeten fabrieken (pin 15 naar sleeve, een van de positieve outputs naar ring).
vraag is gewoon simpel werkt de helios op deze tafel?gewoon door de jack in te pluggen in de tafel en in de helios en verder niks meer hoeven te doen
ik heb geen meter ga me eens één gaan kopen,maar de uitleg klopt wel heb ondertussen met iemand gemaild die er ooit één had en die vertelde me dat hij er een 0-10 volt regelbare transfo op had gezet waar bij je de transfo kunt instellen van 0-10 v anderzijds klopt het ook wat dre aanhaald die sturingen vroeger waren inderdaad dat plastic bakje en hadden geen netvoeding
dus tog maar een raar iets vin ik...Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (18-11-2012 00:39:00)
Volgens je eigen gebruiksaanwijzing gaat de omschreven postmeter gewoon werken en ben je voor nog geen 15 euro klaar.
hier heb je een tien volt sturing voor 20 euro.....ik versta je punt wel,maar ik kan die dmx tafel voor nog andere doeleinden gebruiken hé ben nu ook niet gek,
wil niet zeggen dat ik iets vraag over een helios dat ik enkel een helios heb staan hé
ik heb scans staan ,Movinheads,strobo's ,lasers en nog andere effecten van griven en dergelijke
dus die tafel kan wel altijd van pas komen,
mijn vraag is gewoon simpel werkt die helios op die behringer?
wil toch ondertussen iedereen al eens bedanken voor de reacties en informatie,dit forum heeft me al een heel eindje verder geholpenTopic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (17-11-2012 01:08:00)ja is natuurlijk altijd mooier maar vraag is werkt het wel?
want wat ik mij afvraag is heeft de helios voeding door via het apparaat zelf naar de sturing of moet de sturing het voltage doorgeven naar de helios?
heb ook eens opgezocht wat Victor zei over de behringer en inderdaad deze heeft een 0-10 volt uitgang (analoog dimmer) dit zijn de Specificaties:
- 24 preset kanalen, toe te wijzen aan 512 DMX kanalen
- tot 3 DMX kanalen kunnen bestuurd worden per preset kanaal
- 120 scenes op te slaan in 10 banks
- geïntegreerde chasefunctie
- frequentie-afhankelijke muziekgestuurde modus
- 2 extra multi-functionele kanalen voor speciale effecten (blinders, rookmachines, enz.)
- flexibele fading functies om overgangstijd te bepalen tussen stappen in een programma
- automatische solo en kanaal flash functies
- 5 pins DMX aansluiting, om te vormen naar 3 pins DMX met een adapter (niet bijgeleverd)
- 0-10V uitgang voor analoge dimmers
- voetschakelaar middels 6.35 mm jackplug aan te sluiten
- BNC aansluiting voor lampje
- PCMCIA ATA flash geheugenkaart om scenes en shows op te slaan
- opslagcapaciteit: 4 MB
- afmetingen: 106 x 442 x 278 mm
- gewicht: 3.8 kgTopic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (16-11-2012 21:58:00)staat de potmeter die ik nodig heb hiertussen dan?
of kan er me dan iemand helpen welk type ik dan juist nodig heb?
www.conrad.be/ce/nl/overview/0241710/Draaipotmeters
alvast bedanktTopic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (16-11-2012 16:51:00)Als het antwoord Ja-Ja is, pak dan een 10k potmeter en monteer die als volgt:
Tip naar rechter uiteinde potmeter
Ring naar midden potmeter
Sleeve naar andere uiteinde potmeter
Zet eventueel een (blackout) schakelaar tussen tip en sleeve.
Er is een erg grote kans dat de sturing echt zo simpel is.
Verklaringen benaming JACK stekker:
- Tip = Punt (hier zet het effect volgens mij zelf 10V op maar kun je zelf prima even meten met een DVM).
- Ring = Middenstuk (hier kijkt het effect naar de aanwezige spanning; zie handleiding voor tabel).
- Sleeve = Grootste stuk (Massa).
Is het antwoord niet Ja-Ja dan moet er vast wel iemand in je omgeving zijn die bovenstaande wel aan elkaar kan bakken.ok ik begrijp je schema wel ongeveer al heb ik maar 2 draden hé blauw en bruin dat uit de jack komt en ik veronderstel dat ik er dan 3 nodig heb volgens je eschema of ben ik mis?maar een potmeter waal haal ik dat? en klopt het dat dit hetzelfde is dan een volume knop in een versterker ofzo?
net geprobeerd met een volume knop van een versterker maar daar doet hij niks op,ja lichtjes gevoelig reageert de helios een beetje maar dat is het dan ook,dus potmeter het zal wel iets anders zijn dan wat ik dachteTopic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (16-11-2012 16:42:00)soldeerbout heb ik niet maar geraak ik wel aan,en ja potmeter ik veronderstel dat dit een weerstand is? weet nu niet waar ik dit kan kopen als het gewoon de kabeltjes solderen is aan die meter dat kan ik nu wel maar waar haal ik dat ding?lees net ook dat een potmeter veel voorkomt in radiotoestellen is dit dan de volume knop ofzo?Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (16-11-2012 16:17:00)
De Lite puter 1202 en 1205 (zelf gehad dus leuk deja vu gevoel toen ik ging kijken) zijn in ieder geval niet geschikt hiervoor.
PS: De 0-10V aansluiting kan wellicht ook nog met meer dan 1 (of wellicht 1 stereo) jack aansluiting werken. Zo heb ik volgens mij wel Griven apparaten gezien die 2 fadertjes hadden (en nog wat knopjes gefrummel) dat via een stereo jack de weg naar het apparaat vond. Zelfs in zo'n geval is het schema niet meer dan 2 x wat hierboven is voorgesteld.De helios heeft 1 uitgang dus het is met 1 jack (waarschijnlijk een stereo jack) de jack zelf hangt nog aan het toestel en heeft een blauw ringetje en een rood ringetje op de jack en de kabel is gewoon een blauwe en bruine dat uitkomt,wat noem jij vrij simpel zelf maken?
ik heb er totaal geen verstand van hoe ik hieraan zo moeten beginnen?
als het toestel werkt met de behringer ben ik nog eerder geneigd om die tafel te kopen dan er zelf aan te liggen kloten om iets te maken
tenzij iemand van dit forum dit kan maken en als het werkt ben ik gerust bereid dit te kopen
dat is het probleem niet maar het moet werken uiteraard
dit is de handleiding van de helios:
www.griven.com/upload/pdf/pdf-59-HeliosMK2HMI575_1200_Owner%20Manual_GRIVEN.pdf-1045470236.pdfTopic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (16-11-2012 14:53:00)
Maar ook met een Behringer LC-2412 moet het lukken omdat die behalve dmx uit ook analoge outputs heeft.Die laatste (behringer Lc-2412)die kan ik nieuw kopen heb ik net gezien,
Ben je zeker Victor dat deze de helios kan sturen?
heb dan juist een jack verbinding nodig zeker?
Alvast bedankt.Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (16-11-2012 13:21:00)t'goh ja ben eventjes op die site geweest maar eerlijk gezegd ken ik er niks van
welk type ik moet hebben en hoe ik dat moet doen heb dar totaal geen verstand van
is er echt geen andere oplossing om tog aan die 0-10 volt sturing te geraken?Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (15-11-2012 22:16:00)
net gezien op 2 dehands belgie
www.2dehands.be/muziek/audio-apparatuur/lichteffecten/fal-centre-track-nebula-143653739.html?list_cat=lichteffecten
ik vermoed deze een helios maar de 575 versie(al ben ik dit niet zeker lijkt in ieder geval wat weg te hebben van een helios)
www.2dehands.be/muziek/audio-apparatuur/lichteffecten/track-centre-575hmi-143653530.html?list_cat=lichteffecten
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (21-11-2012 17:14:00)www.2dehands.be/muziek/audio-apparatuur/lichteffecten/fal-centre-track-nebula-143653739.html?list_cat=lichteffecten
De afmetingen van een spiegel zijn 8.5 cm Breedte en 16 cm Lengte
in het effect is wel nog wat ruimte voorzien dus de afmetingen mogen beetje afwijken
(ongeveer 1.5 cm langs beide kanten dus B of L)
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (19-11-2012 20:08:00)in het effect is wel nog wat ruimte voorzien dus de afmetingen mogen beetje afwijken
Ik ga dan tog voor de behringer oplossing gaan,
omdat het tog profesioneler is dat je helios bij op de tafel kan staan dan dat je daar een zelbouw toestel hebt staan op u Lj booth
ik kan ook met die behringer nog andere effectjes aansturen,strobo's led dmx effecten.voor scans,Mh,en lasers gebruik ik de pc wat weet ook dat die tafeltjes alles behalve leuk te programmeren zijn,ik ga me eerst een multimeter aanschaffen en voor het zekerste tog eerst eens meten alvorens ik de tafel koop.
maar volgens iemand die net dezelfde helios heeft gehad heeft het toestel extern 0-10 v nodig
dus denk dat men probleem van sturing na lange tijd zoeken is opgelost waarvoor dank aan iedereen die tips en opzoek werk heeft gedaan
verder rest me juist nog het probleem van de groene transparante kleuren spiegel hé,
waar ik dit ga vinden is me ook een raadsel,probleem is dat het niet zomaar een spiegel is en deze een dubbele kant heeft van voor is het spiegel en de achterkant is het net een groene kleurfilter die perfect licht doorlaat
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (19-11-2012 13:20:00)omdat het tog profesioneler is dat je helios bij op de tafel kan staan dan dat je daar een zelbouw toestel hebt staan op u Lj booth
Victor schreef:
Ik heb het even opgezocht in de manual van de Helios. Het blijkt bij wijze van uitzondering niet te gaan om een 0-10V aan/uit sturing maar om een variabel voltage waarmee je verschillende sequences kan sturen. De Helios zet volgens de owners manual zelf geen 10V spanning op de jack, het is puur een input voor 0-10 Volt.Met de touch-panels (output 0 Volt of 10 Volt, niets ertussen) kan je dus alleen automatic (0 volt) of black out (10 Volt) kiezen. Dat kan volgens de manual ook met een simpele schakelaar tussen sleeve (grootste stuk van de connectorpin) en tip (punt)
Tom schreef:
je wilt nu met een giraffe een mug doodslaan.Volgens je eigen gebruiksaanwijzing gaat de omschreven postmeter gewoon werken en ben je voor nog geen 15 euro klaar.
Tom schreef:
is een schuifje niet veel mooier voor je toepassing?want wat ik mij afvraag is heeft de helios voeding door via het apparaat zelf naar de sturing of moet de sturing het voltage doorgeven naar de helios?
- gewicht: 3.8 kg
Tom schreef:
wel een lineaire potmeter gebruikenof kan er me dan iemand helpen welk type ik dan juist nodig heb?
alvast bedankt
Heb je een soldeerbout? Weet je wat een potmeter is?Tip naar rechter uiteinde potmeter
Heb je een soldeerbout? Weet je wat een potmeter is?Dré schreef:
Hoeveel jack aansluitingen heeft de Helios? Als het maar één aansluiting is (mono jack) dan is de sturing niet meer dan één signaaltje dat tussen de 0-10V moet liggen. Dat kan je vrij simpel zelf maken met een netadapter, 1 10k Potmetertje, 1 transistor en 2 weerstandjes. Wellicht dat een van de leden, indien nodig, het simpele schema'tje even in schetch-up of zo kunnen drukken.De Lite puter 1202 en 1205 (zelf gehad dus leuk deja vu gevoel toen ik ging kijken) zijn in ieder geval niet geschikt hiervoor.
Victor schreef:
Het meest voor de hand ligt daarvoor een analoge touchpanel te gebruiken, bijvoorbeeld een Liteputer T-1202 of 1205. Die zijn tweedehands voor weinig geld te koop. Bijvoorbeeld www.ebay.de/itm/Lite-Puter-T-1205-Controller-Touchpanel-19-Zoll-3HE-/400324952098 (klein gokje want niet getest en geen voeding erbij)Maar ook met een Behringer LC-2412 moet het lukken omdat die behalve dmx uit ook analoge outputs heeft.
Alvast bedankt.
Martin518 schreef:
Het beste is je sturing van 0-10V om te zetten naar DMX en dan kun je met een eenvoudig dmx paneeltje alles sturen, wat stuurbaar is. Die omzetters kun je vinden bij DMX4ALL.welk type ik moet hebben en hoe ik dat moet doen heb dar totaal geen verstand van
Hallo omdat ik einde raad ben probeer ik maar even mijn vraag hier te stellen,
Ik ben al een tijdje in het bezit van een Griven Helios 1200
nu ik geraak nergens aan zo een 0-10 volt sturing hier in belgie
ik weet echter ook niet wat het alternatief hiervoor is heb al gehoord bij firmas maar nergens verkopen ze deze
verder ontbreek ik ook een groene kleuren spiegel van het effect
heeft er ook iemand enig idee wat de Griven helios vandaag de dag waard is?
niet dat ik hem wil verkopen ofzo maar gewoon uit intresse
hopelijk kan iemand van dit forum me helpen of een beetje uitleg geven van hoe en wat
alvast bedankt,
Mvg,
Tom.
alvast bedankt,
Mvg,
Tom.
