(3681 reacties. Pagina 323 van 369)Moderator(s): Dré
TMTStandaard Lid Uit: België Sinds: 15-11-2012 Laatste: 6-12-2013 Berichten: 13 | 16-11-2012 16:17 |
Dré schreef: Hoeveel jack aansluitingen heeft de Helios? Als het maar één aansluiting is (mono jack) dan is de sturing niet meer dan één signaaltje dat tussen de 0-10V moet liggen. Dat kan je vrij simpel zelf maken met een netadapter, 1 10k Potmetertje, 1 transistor en 2 weerstandjes. Wellicht dat een van de leden, indien nodig, het simpele schema'tje even in schetch-up of zo kunnen drukken.De Lite puter 1202 en 1205 (zelf gehad dus leuk deja vu gevoel toen ik ging kijken) zijn in ieder geval niet geschikt hiervoor. PS: De 0-10V aansluiting kan wellicht ook nog met meer dan 1 (of wellicht 1 stereo) jack aansluiting werken. Zo heb ik volgens mij wel Griven apparaten gezien die 2 fadertjes hadden (en nog wat knopjes gefrummel) dat via een stereo jack de weg naar het apparaat vond. Zelfs in zo'n geval is het schema niet meer dan 2 x wat hierboven is voorgesteld. ik heb er totaal geen verstand van hoe ik hieraan zo moeten beginnen? als het toestel werkt met de behringer ben ik nog eerder geneigd om die tafel te kopen dan er zelf aan te liggen kloten om iets te maken tenzij iemand van dit forum dit kan maken en als het werkt ben ik gerust bereid dit te kopen dat is het probleem niet maar het moet werken uiteraard dit is de handleiding van de helios: www.griven.com/upload/pdf/pdf-59-HeliosMK2HMI575_1200_Owner%20Manual_GRIVEN.pdf-1045470236.pdf | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-7-2024 Berichten: 13459 | 16-11-2012 16:35 |
Heb je een soldeerbout? Weet je wat een potmeter is? Als het antwoord Ja-Ja is, pak dan een 10k potmeter en monteer die als volgt: Tip naar rechter uiteinde potmeter Ring naar midden potmeter Sleeve naar andere uiteinde potmeter Zet eventueel een (blackout) schakelaar tussen tip en sleeve. Er is een erg grote kans dat de sturing echt zo simpel is. Verklaringen benaming JACK stekker: - Tip = Punt (hier zet het effect volgens mij zelf 10V op maar kun je zelf prima even meten met een DVM). - Ring = Middenstuk (hier kijkt het effect naar de aanwezige spanning; zie handleiding voor tabel). - Sleeve = Grootste stuk (Massa). | |
TMTStandaard Lid Uit: België Sinds: 15-11-2012 Laatste: 6-12-2013 Berichten: 13 | 16-11-2012 16:42 |
1 x bewerkt. Laatst door TMT op 16-11-2012 16:48 Dré schreef: Heb je een soldeerbout? Weet je wat een potmeter is? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-7-2024 Berichten: 13459 | 16-11-2012 16:45 |
Dré schreef: Heb je een soldeerbout? Weet je wat een potmeter is?Tip naar rechter uiteinde potmeter Ring naar midden potmeter Sleeve naar andere uiteinde potmeter Zet eventueel een (blackout) schakelaar tussen tip en sleeve. Er is een erg grote kans dat de sturing echt zo simpel is. Verklaringen benaming JACK stekker: - Tip = Punt (hier zet het effect volgens mij zelf 10V op maar kun je zelf prima even meten met een DVM). - Ring = Middenstuk (hier kijkt het effect naar de aanwezige spanning; zie handleiding voor tabel). - Sleeve = Grootste stuk (Massa). Is het antwoord niet Ja-Ja dan moet er vast wel iemand in je omgeving zijn die bovenstaande wel aan elkaar kan bakken. | |
TMTStandaard Lid Uit: België Sinds: 15-11-2012 Laatste: 6-12-2013 Berichten: 13 | 16-11-2012 16:51 |
Dré schreef: Dré schreef: Heb je een soldeerbout? Weet je wat een potmeter is?Tip naar rechter uiteinde potmeter Ring naar midden potmeter Sleeve naar andere uiteinde potmeter Zet eventueel een (blackout) schakelaar tussen tip en sleeve. Er is een erg grote kans dat de sturing echt zo simpel is. Verklaringen benaming JACK stekker: - Tip = Punt (hier zet het effect volgens mij zelf 10V op maar kun je zelf prima even meten met een DVM). - Ring = Middenstuk (hier kijkt het effect naar de aanwezige spanning; zie handleiding voor tabel). - Sleeve = Grootste stuk (Massa). Is het antwoord niet Ja-Ja dan moet er vast wel iemand in je omgeving zijn die bovenstaande wel aan elkaar kan bakken. net geprobeerd met een volume knop van een versterker maar daar doet hij niks op,ja lichtjes gevoelig reageert de helios een beetje maar dat is het dan ook,dus potmeter het zal wel iets anders zijn dan wat ik dachte | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-7-2024 Berichten: 9476 | 16-11-2012 21:32 |
wel een lineaire potmeter gebruiken ![]() | |
TMTStandaard Lid Uit: België Sinds: 15-11-2012 Laatste: 6-12-2013 Berichten: 13 | 16-11-2012 21:58 |
Tom schreef: wel een lineaire potmeter gebruiken![]() of kan er me dan iemand helpen welk type ik dan juist nodig heb? www.conrad.be/ce/nl/overview/0241710/Draaipotmeters alvast bedankt | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-7-2024 Berichten: 9476 | 16-11-2012 22:23 |
is een schuifje niet veel mooier voor je toepassing? | |
TMTStandaard Lid Uit: België Sinds: 15-11-2012 Laatste: 6-12-2013 Berichten: 13 | 17-11-2012 01:08 |
Tom schreef: is een schuifje niet veel mooier voor je toepassing?want wat ik mij afvraag is heeft de helios voeding door via het apparaat zelf naar de sturing of moet de sturing het voltage doorgeven naar de helios? heb ook eens opgezocht wat Victor zei over de behringer en inderdaad deze heeft een 0-10 volt uitgang (analoog dimmer) dit zijn de Specificaties: - 24 preset kanalen, toe te wijzen aan 512 DMX kanalen - tot 3 DMX kanalen kunnen bestuurd worden per preset kanaal - 120 scenes op te slaan in 10 banks - geïntegreerde chasefunctie - frequentie-afhankelijke muziekgestuurde modus - 2 extra multi-functionele kanalen voor speciale effecten (blinders, rookmachines, enz.) - flexibele fading functies om overgangstijd te bepalen tussen stappen in een programma - automatische solo en kanaal flash functies - 5 pins DMX aansluiting, om te vormen naar 3 pins DMX met een adapter (niet bijgeleverd) - 0-10V uitgang voor analoge dimmers - voetschakelaar middels 6.35 mm jackplug aan te sluiten - BNC aansluiting voor lampje - PCMCIA ATA flash geheugenkaart om scenes en shows op te slaan - opslagcapaciteit: 4 MB - afmetingen: 106 x 442 x 278 mm - gewicht: 3.8 kg | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-7-2024 Berichten: 9476 | 17-11-2012 12:16 |
je wilt nu met een giraffe een mug doodslaan. Volgens je eigen gebruiksaanwijzing gaat de omschreven postmeter gewoon werken en ben je voor nog geen 15 euro klaar. hier heb je een tien volt sturing voor 20 euro..... | |
